Philips Philetta B2D94 A
Re: Philips Philetta B2D94 A
Beitrag von glaubnix »
… das trägt jetzt nicht wirklich zur Fehlerfindung bei, aber hier ist noch ein 'grüner Senfkondensator' aus der nahezu unkaputtbaren, sonst gelbfarbigen [daher der Name Senfkondensator], Serie von Philips.
Wesentliches dazu schrieb Stefan bereits...
Kalli
Beitrag von Kalli »
Hasllo Martin,
habe Fotos der Messergebnisse in 3 Meßbereichen angefügt.
Kalli
Beitrag von Kalli »
Radio Martin
Beitrag von Radio Martin »
Ja, genau.
Du hast bei 20k das Ergebnis 1.00, das bedeutet 1,00K Ohm, was auch dem Schaltplan entspricht.
Schau nochmal nach wenn du auf 2k stellst, wäre ein interessanter Zufall, wenn der Widerstand wirklich genau 1k hat, meistens weichen die etwas ab dass du zum Beispiel 990 ohm oder 1,01k hast.
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Kalli
Beitrag von Kalli »
Anzeige ist dann: 1.003
Hallo Kali,
da ich bislang noch nichts von der Abarbeitung meines Tipps lese, frage ich mich ob du meine Messaufgabe voll verstanden hast und somit auch nachvollziehen kannst ?
Beachte bitte auch, das ich dir vor wenigen Minuten eine PN (persönliche Nachricht) gesendet habe, aus dessen Antwort ich bestehe.
Radio Martin
Kalli hat geschrieben:Hallo Martin,
Top, dann hat der Widerstand nur 0,3% Abweichung und das nach 60 Jahren
Das schaffen die meisten direkt aus der Fabrik nicht mal :lol:
Kalli
Beitrag von Kalli »
eabc hat geschrieben:Hallo Kali,
Hallo eabc,
ich habe das gelesen, aber die Kondensatoren sind noch nicht gewechselt, geschweige denn bestellt.
Eine persönliche Nachricht habe ich noch nicht bekommen!
Vielen Dank für die Hilfe!
Kalli
Beitrag von Kalli »
Ich würde jetzt, wenn es keine weiteren Vorschläge gibt zunächst einmal die beiden Papierkondensatoren und einige Skalenbirnchen bestellen.
Gibt es sonst noch etwas , das ich gleich mit bestellen soll?
Kalli, eine PN kann nur auf der Forumsseite geöffnet werden, oben links unter "neue Nachricht" erscheint diese als Zahl 1 oder falls mehrere dann in der Anzahl.
Meine Messaufgabe ist bei gezogenem Netzstecker auszuführen und somit auch noch vor dem Wechsel der Papierwickler, machbar. Sorry das ich zuvor schrieb, diese Messaufgabe nach dem Wechsel der Papierwickler auszuführen.
Radio Martin
Kalli hat geschrieben:Ich würde jetzt, wenn es keine weiteren Vorschläge gibt zunächst einmal die beiden Papierkondensatoren und einige Skalenbirnchen bestellen.
Bei den kondensatoren am besten einen ganzen Packen bestellen, dass du auch sicher alles dabei hast. Außerdem bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht bei dem einen Radio bleibt ;)
Diese findest du hier:
https://atr-shop.de/axiale-kondensatore ... anz-5/?p=1
Kalli
Beitrag von Kalli »
Hallo Harry,
ich habe jetzt viele Male gemessen wie von dir vorgeschlagen, das Messgerät zeigt immer: 1.0
*Ich bekomme immer 0 neue Nachrichten angezeigt!
Kalli, in meinem Postfach wartet deine PN auf deinen Abruf, der bislang noch nicht erfolgt ist.
Gehe deshalb in den "Profil" und schaue dir deine Einstellungen an, vermutlich. ist an einer Stelle das Häkchen nicht gesetzt.
Das Messergebnis ist so nicht korrekt, zeige uns mal mit Bildern, wie du diese Aufgabe abgearbeitet hast, weiter dann nach der Beantwortung meiner an dich gerichteten PN, die auf deinen Abruf wartet, denn wenn das getan ist, ist Sie aus meinem Postausgang auf 0 gesetzt
Kalli
Beitrag von Kalli »
verstehe ich nicht. Habe eigentlich alles zugelassen!
Habe mal einen Screenshot gemacht und hochgeladen
Kalli
Beitrag von Kalli »
Habe Fotos von Messung hochgeladen(Messung 1-4)
