Hallo Volker,
superkritisch: wahrscheinlich. Exemplarstreuungen der Transistoren sollte eine gute Schaltung ausgleichen können.
Wenn diese Schaltung das nicht kann, hat man keine Nachbausicherheit.
Bitte teile mir noch mit, ob du den 1k-Widerstand an der Basis von T3 gegen Masse noch drinhast oder nicht.
Bevor der Kurzschluss-Versuch evtl. neue Probleme schafft
, miss bitte einige Spannungswerte, solange die Schaltung noch funktioniert
. Ich hoffe dann daraufhin, die Schaltung im Sinne der Nachbausicherheit weiter verbessern zu können. Der 10k in der Basis-Leitung des T2 ist ein Schritt - hoffentlich in die richtige Richtung.
Mich interessieren die Spannungen immer in drei Zuständen: einmal ohne Last (o.L.), zweitens bei 5 A im nicht gekippten Zustand (5A), und drittens im gesperrten Zustand (sp.). Alles ohne gedrückte Taste
(1) Spannung zwischen den beiden Schleifbahnenden des Poti. o.L. / 5A / sp.
Außerdem interessiert mich die Position des Schleifers des Potis.
(2) Spannung zwischen Schleifer des Poti und E des T2 o.L. / 5A / sp.
(3) Spannung zwischen B und E des T2 o.L. / 5A / sp.
(4) Spannung zwischen C des T2 und Masse o.L. / 5A / sp.
