Wenn ich nochmal an den Anfang zurueckspringe, dann klingt das fuer mich so, als wuerde es irgendwo in irgendeiner Form ein Kontaktproblem geben. Bauteil, Roehrenfassung, Schaltkontakt, Platine, Loetstelle, ...multiwirth hat geschrieben: Kurzzeitig war mal UKW laut und klar, bis ich wieder am Drehregler gedreht hab und dann war´s wieder leise und verzerrt.
Nordmende Norma Luxus kein bzw. leiser UKW Empfang
Yamanote
Re: Nordmende Norma Luxus kein bzw. leiser UKW Empfang
Günter
Günter
multiwirth
Servus zusammen,
ich hab mich jetzt einmal dazu entschieden einen neuen Gleichrichter zu besorgen damit mal die Betriebsspannungen passen da ich leider kaum zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen bin.
Auch höre ich kein rascheln/kratzen wenn ich an den besagten Tasten rumspiele wie es z.B. beim Parsifal U17 der Fall war.
Dort konnte ich es aber mit Isopropanol schnell beseitigen, selbiges hab ich auch beim Norma versucht aber die Kontakte scheinen sauber zu sein.
Ich möchte euch auch hier mal allen danken für eure zahlreichen Tipps.
Ich melde mich wieder, wenn ich den neuen Gleichrichter eingebaut habe und ob sich an der Situation was ändert - sonst wäre entweder ein Profi in meiner Nähe oder das Ersatzteillager die nächste Option für das Radio bzw. ein Umbau zum Bluetooth Lautsprecher etc. denkbar.
Ein schönes Wochenende wünsch ich euch.
Was darf ich unter Maximum verstehen? Voll reingedreht oder voll rausgedreht?eabc hat geschrieben:Jo, genauso wie bei UKW/FM muss die ZF für AM ebenfalls nachgeglichen werden, dazu dann die oberen Kerne ALLE auf Maximum drehen
Leider kann ich an den Druckknöpfen rumdrücken und wackeln wie ich will, da ändert sich nichts an der Situation.Yamanote hat geschrieben: Wenn ich nochmal an den Anfang zurueckspringe, dann klingt das fuer mich so, als wuerde es irgendwo in irgendeiner Form ein Kontaktproblem geben. Bauteil, Roehrenfassung, Schaltkontakt, Platine, Loetstelle, ...
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
Patrick, mit Maximum meine ich, genauso wie bei UKW, auf Rauschmaximum bzw. bei AM dann auf max. Lautstärke eines, wenn auch schwach hörbaren Senders.
nordmender
Hallo Patrick,
das Zwischenschalten einer Glühlampe zwecks Strombegrenzung ist ok.
Aber nur,bis geklärt ist,ob die Bauteile im Netzteil ( Selen,Doppelelko) nicht auffälig sind.
Dann hat die Lampe dazwischen NICHTS zu suchen,außer man braucht ihr Licht.
Die Röhren erwarten die angedachte Anoden-, bzw. Schirmgitter Spannung.
Erst dann hat es Sinn,überhaupt Spannungen zu messen.
Dann kann man Schlußfolgerungen ziehen,z.B. aus Höhe der Schirmgitterspannungen.
Versuche,mit planlosem " schrauben" an Abstimmkernen, sind unsinnig,und dillettantisch,nicht zum Ziel führend.
Ich vermisse eine strukturierte Herangehensweise,daher sind einige der gegebenen Tipps,weit daneben.
Claus
Claus
multiwirth
Hallo zusammen.
Einmal ein Lebenszeichen meinerseits:
Ich bin jetzt nicht mehr dazu gekommen am Radio zu schrauben.
Wir sind kürzlich umgezogen und jetzt ist aufräumen und Werkzeug suchen angesagt und ein Platz zum Schrauben.
Ich konnte zwischenzeitlich aber Gleichrichter ersteigern für wenige Euro, da die Betriebsspannung auch ohne Glühbirne in Reihe (!) deutlich zu gering ausgefallen ist.
Das ist der nächste Schritt erstmal die Betriebsspannung gewährleisten und dann mal schauen wie es sich entwickelt.
Als letzte Maßnahme könnte ich mir auch vorstellen das Gerät auch einem Profi zu bringen der gegen eine Spende der da mal einen Blick drauf werfen möchte.
Wenn Jemand in der Nähe von Heidenheim Lust hat, darf sich gerne melden oder vielleicht ist per Post auch ne Möglichkeit... Ist ja ein kleines Gerät.
Liebe Grüße,
Patrick
Liebe Grüße,
Patrick
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
multiwirth
ich hab die Tage mal einen neuen Gleichrichter eingebaut, damit passen jetzt auch die Anodenspannungen wieder allerdings hatte ich wenig Erfolg mit dem Rest, Fehlerbild ist das gleiche.
Da komme ich nicht weiter...
Freundliche Grüße,
Patrick
Patrick
