Tonfunk Tonjuwel 58 W 347 spielt nur leise
Re: Tonfunk Tonjuwel 58 W 347 spielt nur leise
OK. dann können wir hier leider nicht ansetzen.
Evtl. kannst du dir von Bekannten ein DMM ausborgen und vergleichen
FT757GX
Beitrag von FT757GX »
Wenn denn schon 2 Multimeter vorhanden sind, dann kann man doch mit dem einen den Innenwiderstand des anderen messen und umgekehrt auch.
Viele Grüße.
Jörn
Und genau das habe ich mal ausprobiert.
Meine 3 DMM haben bei Schaltstellung 1000V/DC ziemlich genau 10M und das analoge in der höchsten DC-Spannung = 500V ca. 0,5M Innenwiderstand.
Also Hubert...ran an den "Speck" und das du damit Widerstände nit 10 M oder höher messen kannst.
FT757GX
https://lygte-info.dk/review/DMMXL830L%20UK.html
Laut dieser Webseite hat das XL830l bei allen DC Messungen einen Innenwiderstand von 1 M Ohm.
Viele Grüße.
Jörn
Dank deiner Feststellung, ist es dann kein Wunder, wenn hinterm "nackten" Widerstand von 1M, ca 60 % weniger angezeigt wird.
FT757GX
Mein Vorschlag:
1.Alles in den Urzustand versetzen.
2:Den Strom messen der in den R 20 fließt, dürften so ca. 150 µA sein.
3.Den Spannungsfall am R 20 errechnen. ( U=IxR )
4.Die Errechnete Spannung von der anliegenden Spannung abziehen und das ist dann die Spannung die an der Anode ansteht.
Viele Grüße.
Jörn
baschla
Beitrag von baschla »
jetzt brummt mir ein wenig der Kopf...
eabc hat geschrieben:2:Den Strom messen der in den R 20 fließt, dürften so ca. 150 µA sein.
soll ich den Strom bei abgelötetem R20 messen ? (fließt denn da dann irgrndetwas ?)
oder bei r20 an die Anode angelötet ?
Gruß Hubert
FT757GX
Moin Harry,
wenn der Innenwiderstand 1M Ohm und der R20 auch 1M Ohm betragen dann muss das DMM, abgesehen von Messfehlern und Toleranz des Widerstandes exakt die hälfte der anliegenden Spannung anzeigen.
Viele Grüße.
Jörn
Zuletzt geändert von FT757GX am So Mär 21, 2021 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
FT757GX
Moin Hubert,
damit ein Strom fließen kann muss der Stromkreis natürlich geschlossen sein.
Also das Amperemeter bzw. das Multimeter in Reihe zum R 20 schalten und alle anderen Verbindungen so herstellen wie sie einmal waren.
Viele Grüße.
Jörn
FT757GX
Und natürlich die Röhre nicht vergessen einzustecken. :D
Viele Grüße.
Jörn
baschla
mach ich ;)
baschla
bin vom Mittagessen zurück und hab den Strom der durch R20 fließt gemessen.
Es sind nur 0,2 mA !!!!
Aber das wäre ja ungefähr der Wert, den Jörn genannt hat
Hubert
FT757GX
Mehr Strom passt auch nicht durch den Widerstand bei der Spannung.
Hast Du denn wieder den 1 M Ohm Widerstand verbaut oder steckt eventuell noch der 600 k Ohm Widerstand drinnen?
Viele Grüße.
Jörn
baschla
Es ist wieder der 1M Widerstand drin
Hubert
FT757GX
Wie hoch ist die Spannung an dem heißen Ende vom R20 also an der Seite von der die Spannung kommt, mit der Röhre in der Fassung gemessen?
Fließt noch ein Strom durch den R 20, wenn die Röhre gezogen ist?
Viele Grüße.
Jörn
