Jubilate 1651ke pfeift in manchen Lautstärkebereichen
JanSt
Re: Jubilate 1651ke pfeift in manchen Lautstärkebereichen
Beitrag von JanSt »
nachdem ich nun nochmal diverse Kondensatoren und Widerstände getauscht hatte (Den C70 und C73 und alle Bauteile rund um die EL84 die ebenfalls sehr verschmutzt waren) und sogar eine nagelneue EL84 und eine gebrauchte und geprüfte EABC80 (alles von magischesauge.de) eingebaut hatte, hatte sich am Problem noch immer nichts geändert... :(
In einem Anfall von Frust und Verzweiflung habe ich dann angefangen mit der Schirmung rund um das Poti und die Zuleitung zu spielen, da ich damit ja bisher die größten Fortschritte erzielt hatte.
Nun habe ich einen niedrigen (47 Ohm) Widerstand zwischen den Masseanschluss des Potis und dem Poti Gehäuse gelötet und das hat es jetzt gebracht.
Ich weiss nicht warum und ob hier früher auch eine Verbindung bestanden hat (Im Schaltplan sehe ich das nicht) und wahrscheinlich ist es wieder eine "Kaschierung" des eigentlichen Problems.
Bisher merke ich aber keine Nachteile - kein Pfeifen mehr und die Lautstärke bekomme ich nun bis zum Übersteuern des Verstärkers hoch.
Wenn jetzt hier niemand schreit "Damit versaust du dir xyz", würde ich diese Lösung jetzt so belassen und das Radio wieder zusammenbauen und mich freuen ;-)
lg
Jan
Meiner Meinung nach deutet alles darauf hin, dass der R78 (470 Ohm) nicht oder nicht richtig angeschlossen war.
JanSt
Beitrag von JanSt »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Meiner Meinung nach deutet alles darauf hin, dass der R78 (470 Ohm) nicht oder nicht richtig angeschlossen war.
Oh man, du hast völlig recht. Ich habe da nochmal drüber gegrübelt... ich bin einfach nicht fähig einen Schaltplan richtig zu lesen.
Siehe Anhang... die Verbindung vom R78 zu Masse gab es einfach nicht. Ich habe mir die Verdrahtung vom Poti zig mal angesehen und das nicht gecheckt...
Das heisst aber dass ich es jetzt eigentlich richtig gemacht habe. Der Widerstand hätte zwar nicht sein müssen, aber jetzt bleibt er drin, ich habe schon alle zusammengebaut.
Ist mir nur noch unklar wo die Verbindung vorher war, die sehe ich auf keinem Foto.
Einerseits ärgerlich dass jetzt recht viele Teile unnütze erneuert wurden, andererseits lernt man ja ggf. was draus und ich bin froh dass das Radio wieder läuft. Dann hoffe ich nur noch dass wir noch lange UKW hören können ;-)
Nochmals Danke an alle für die Hilfe!!!
Einen schönen Sonntag
Jan
Beitrag von olli0371 »
Hi Jan,
ich freu mich, das das Ganze sich doch noch aufgeklärt hat - und danke für die Rückmeldung. :super:
Schließe mich an. Den 47 Ohm-Widerstand würde ich wieder durch 470 Ohm ersetzen, damit die Gegenkopplung wie vorgesehen funktioniert.
