Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
fritz52
Re: Grundig 3045 W aber ohne seitliche Lautsprecher
Beitrag von fritz52 »
Hallo Hubert,
welche Lötspitze, ist erst einmal egal, wichtiger ist beim Löten an Halbleitern die Löt zeit, die sollte in kürzester Zeit ( ca 3-6 Sekunden) beendet sein.
M. f. G.
fritz
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Ich empfehle am Anfang die Lötspitze mit der leichten Meißelform, etwa 3mm breit, und eine Löttemperatur von 350°C.
Etwas frisches Lötzinn auf die Spitze erleichtert das Schmelzen der vorhandenen Lötstellen deutlich.
Welche Transistoren?
Wenn du an Röhrenfassungen lötest, besser ohne Röhre.
Gruß Gerrit
Walterh
Beitrag von Walterh »
yehti hat geschrieben:Moin!
Bitte nicht ohne Phantom, oder wenn nicht vorhanden, ohne Röhre. Die kann auch Schrott sein, bloss nicht an einer leeren Fassung rumlöten - speziell nicht bei Leistungsröhren. Die können sonst Spannungsrisse im Glas kriegen!
Viele Grüsse, Walter
hubertine
Beitrag von hubertine »
DANKE, Und Sorry, ich meinte Kondensatoren.....
Heute ist das Buch Röhrenradios der 50er Jahre eingetroffen, das wird erstmal die Bettlektüre....das Weib muss warten.....
hubertine
Hy, so,ich warte auf den Kondensatorensatz von ATR-shop.
Habe aber das kleinere Sortiment, für 35,- (78 Stück ) gewählt......das wird doch reichen, von der Varianten Menge, oder ?
Was anderes: wenn ich ein Mono Verbindungskabel Klinkenstecker 3,5mm mit Bananenstecker bauen will, muss auf beiden Enden vor der Banane ein Widerstand von 4,7 Ohm oder 47 K eingelötet werden ?
Habe bei Ebay das Büchlein Radiotechnik für alle von Heinz Richter erworben, ist als Verstehhilfe gedacht....
Radios der 50er Jahre Band 1 habe ich auch schon....und auf Jogis Radiobude lese ich das Buch :Lehrgang Elektrotechnik..... :mauge:
Zuletzt geändert von hubertine am Di Apr 09, 2024 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Am Klinkenstecker hast du ja 3 Lötkontakte, einmal Masse und den rechten und linken Kanal.
Am Ende des Kabels kommt je ein Widerstand von 47 K an die Enden des rechten und linken Kanals, die 2 Enden der Widerstände werden zusammen gerödelt und enden in einem der Bananenstecker. Die Masse(Abschirmung) kommt dann an den zweiten Bananenstecker.
M. f. G.
fritz
hubertine
Oki... danke!
hubertine
So, habe mal das Lötgerät 931 getestet,und geübt,bei meinem Nordmende Elektra den Komischen Kondensator auszulöten... :mrgreen: :mrgreen:
Dieser fiel mir auf,...weil er ein Loch unten hat..
Zum Übungsradio: das Elektra hat schon unten eine Teil-Platine drin, kann dann schon aus den 60gern stammen oder ?
Habe mit 300Grad ausgelötet und eine Meisselspitze genommen... soll die Spitze immer mit Lot weggesteckt werden,am Ende ?
Anbei Bilder :hello:
fritz52
Moin Hubert,
idR löte und entlöte ich mit meiner Weller WDD161 Lötstation mit einer Temp. von 350 °C und an Abschirmblechen z.B. auch etwas höher.
M. f. G.
fritz
hubertine
Hallo Leute, ich habe ein Tonbandgerät TK 20 von 1956 bekommen, da es aber Optisch arg gelitten hat, wollte ich mal Fragen,ob die Innereien für das Grundigradio 2077 und 3045 sowie 3097 passen könnten....
fritz52
.....zumindest die Röhre EM84
M. f. G.
fritz
hubertine
Könnt ihr mir mal verständlich machen, wie das abläuft.... Also ,der Trafo transformiert die Spannung aus der Steckdose auf 350 V Gleichspannung,....richtig?
Wenn ja, was macht der Gleichrichter, daneben oder oben drauf ? Heizspannung bereitstellen ?
Das finde ich als Laie nicht explizit, im Buch....
fritz52
Hallo Hubert,
gerne helfen wir dir auch bei der Lehre der Grundlagen der Röhrentechnik und hier speziell des Netz Trafos.
1. Grundsatz, nur Wechselspannung (AC abgekürzt) ist transformierbar und das egal ob hoch oder runter transformiert
Dabei besteht ein Trafo aus einer Primär ( die Eingangswicklung) und oft mehre Sekundärwicklungen, als Ausgangswicklungen,
Und wenn aus der Sekundärspannung eine Gleichspannung (DC abgekürzt) werden soll, dann muss die gleichgerichtet werden, d.h. die Sinusschwingungen
der Wechselspannung werden geglättet, das ergibt dann eine Rauhe Gleichspannung Die dann mittels Kapazitäten und Induktivitäten (Drossel) gesiebt
werden kann, um Brumm Arm zu werden.
Dabei ist der erste Elko der sogen. Lade Elko, weil seine Kapazität die DC durch Speicherung, diese etwas erhöht, dann folgt bei unseren Röhrenradios ein
Widerstand oder besser, ein Drossel zwecks effektiver Siebung und dann kommt der eigentliche Sieb Elko.
2. Die Gleichrichtung der AC kann im einfachstem Fall durch eine Einweg Gleichrichtung mittels einer Halbleiterdiode oder durch eine Röhre mit einer Anode
oder als Zwei Wege Gleichrichter, mit zwei Anoden erfolgen. Möglich ist diese 2 Wege Gleichrichtung natürlich auch mittel Halbleiterdioden, die dann als
Brückengleichrichter geschaltet sind.
Zuletzt geändert von fritz52 am Fr Apr 12, 2024 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
hubertine
Hallo Fritz..
habe ich was falsch gemacht?! :shock:
fritz52
....nö Hubert , alles gut, war nur noch nicht fertig mit dem schreiben....
M. f. G.
fritz
