Nordmende Othello 55
Dampfer1
Re: Nordmende Othello 55
Beitrag von Dampfer1 »
albert66 hat geschrieben:
Dampfer1 hat geschrieben:..... Die EM35 leuchtet nur noch sehr schwach und ich würde das gerne heller haben.
Wie bzw was muss umgebaut werden?.....
[lnk]https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/Regener/Regener.htm[/lnk] bechreibt einen Umbau, der evtl. auch in Frage kommen könnte (würde ich vor Röhrentausch versuchen, falls die prinzipiell noch geht).
Gruß Peter
Ma das werde ich mal zuerst versuchen.
Danke Peter
Das kann man machen, sollte aber ein paar Dinge dabei bedenken:
Durch die erhöhte Leuchtschirmspannung schreitet der Verschleiß der Leuchtschicht noch schneller fort. Das ist erstmal nicht so schlimm, weil die Röhre eigentlich sowieso unbrauchbar ist. Ärgern würde sich höchstens, wer eine günstige Gelegenheit, an eine brauchbare Röhre zu kommen, nicht wahrgenommen hat, weil die vorhandene mit der Kaskade eine Zeit lang ausreichend geleuchtet hat.
Die Kaskadenschaltung erzeugt eine Spannung in der Größenordnung von 600V. Eine ausreichende Isolation der Kaskadenschaltung und der Leitung zum Leuchtschirm ist deshalb Pflicht. Die Spannung liegt deutlich über den Grenzdaten, zum Beispiel ist bei der EM34 eine Leuchtschirmspannung von maximal 300V erlaubt. Theoretisch könnte es deshalb zu Überschlägen in der Röhre oder an deren Fassung kommen. Erfahrungsgemäß passiertr das nicht, solange Fassung und Sockel sauber und in Ordnung sind. Von einem unbeaufsichtigten Betrieb würde ich aber abraten.
Die Elektronen in der Röhre lassen sich durch die höhere Beschleunigungsspannung schlechter ablenken. Die Röhre zeigt dadurch weniger an, womöglich ist sie als Abstimmanzeige kaum noch zu gebrauchen.
Wenn man die Röhre eines Tages durch eine gute ersetzt, darf man nicht vergessen, die Kaskadebschaltung wieder zu entfernen. Sonst ist die neue Röhre auch bald verschlissen.
Apropos neue Röhre: Bei neuen magischen Augen schalte ich in die Zuleitung zum Leuchtschirm einen Widerstand, der so bemessen ist, dass die Helligkeit noch ausreicht. Richtwert: im Bereich 22 bis 47 kOhm. Das bremst den Verschleiß. Wenn die Helligkeit eines Tages nachgelassen hat, kann man den Widerstand wieder entfernen.
röhri
Beitrag von röhri »
Super Idee mit dem Widerstand zur Schonung des Magischen Auges! Sollte ich auch mal testen.
Röhri
albert66
Beitrag von albert66 »
Man kann das ja kombinieren, d.h. Verdoppler und höhere Widerstände, und das auch nur, wenn die Röhre wirklich fast am Ende ist. Das Auge muß ja nicht das Zimmer beleuchten. 600V sind auch noch kein Grund, Blitzschutz-Maßnahmen zu ergreifen :-) . Die hat man bei den alten Zweiweg-Netzteilen bereits und Anoden= plus NF-Spitzen ....... dazu müssen einige C's diese Spannung bereits als Mindestspannung haben.
Ist jetzt OT, aber eine der ersten Maßnahmen bei mir ist der Rauswurf der Skalenlampen mit 0,3A. Die gibt es in Birnenform auch als 7V 0,1A und das reicht eigentlich. Ein Dampfradio steht selten im Sonnenschein auf der Terasse. Ich halte eine "Festbeleuchtung" der Skalen im Dauerbetrieb für überflüssig. Dann ist der Kontrast zu einem schwachen magischen Auge auch geringer.
Gruß Peter
Zuletzt geändert von albert66 am Mi Aug 14, 2024 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
albert66
"zitat" statt "ändern" erwischt, dupe gelöscht .................. Hitze vs IQ :-) ............ sorry, Peter
