Grundig 1097 Bakelit Gehäuse / Elko an der EL 84
fritz52
Re: Grundig 1097 Bakelit Gehäuse / Elko an der EL 84
....hast du meine PN gelesen ?
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Moin Hubert,
hast du das Vorhandensein der Kathodenspannung auch bei fehlender EL84 geprüft ?
Falls dann noch eine Spannung X am Pin 3 messbar ist, dann raus mit der Fassung.
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Moin Hubert, moin in die runde
PS: Beitrag angepasst am 01.10.24
Zuletzt geändert von fritz52 am Di Okt 01, 2024 2:47, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Moin Hubert, moin in die runde,
um mal beim zutreffenden Thread zu bleiben, sollten wir auch hier weitermachen. Schon allein deshalb, damit die Beiträge zusammenbleiben und wieder auffindbar sind.
Hubert, zwecks der 2 stelligen Kathodenspannung an der EL84 und den Zusammenhang auch mit dem Kathodenwiderstandes R34 haben wir bereits im August besprochen. Bislang aber hast du dich zu dem Messwert des R34 nicht geäußert.
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hy, habe wegen anderer Sachen das Radio nicht als Priorität gehabt. Heute den Widerstand 170 Ohm gemessen....und ich kann das Ding ne halbe Stunde ansehen, es gibt per Multimeter kein Wert...
Wenn ich einen 200 K nehme, ist das ja falsch.
Welche, von den Roten kann man verwenden?
Denn,1000 Ohm sind 1 K Ohm....habe nichts anderes gefunden.......
fritz52
Hallo Hubert,
willkommen zurück !
Da kommt natürlich nur der 170 (+/- 20%) Ohm Widerstand in Frage.
Nachdem der eingelötet ist, dann erneut, bei spielendem Radio, die Kathodenspannung messen, die auch nach ne Stunde Spielzeit im einstelligen Bereich bleiben muss. D.h. unterhalb von 10 V/DC
willkommen zurück !
M. f. G.
fritz
fritz
Peter2K
...also mit anderen Worten, keiner der im ersten Bild gezeigten Widerstände. Da muss wohl ein passender zwischen 140 und 200 Ohm beschafft werden.
Yamanote
2 Stück mit je 330Ohm und dann parallelschalten zum Beispiel...
Günter
Günter
hubertine
Hallo Leute,
Kann mir einer ne Qualle nennen, wo ich den her bekomme?
Oder wer kann sowas abgeben, wird dann evtl mit Paypal
Bezahlt, wenn möglich.
Kann man eigentlich die beiden roten Kabel vom Gleichrichter zum AÜ vertauschen? Weil ich ja kein Ton oder Rauschen habe, nur die EM 84 zeigt Sender an.
fritz52
Google mal nach 170-330 Ohm Widerständen und du wirst mehrere Anbieter finden.
Das Vertauschen der AÜ Primär Wicklung Anschlüsse bewirkt ein stärkeres brummen.
Bei unterbrochenem Kathodenwiderstand fließt kein Kathodenstrom, somit kommt dann auch keine hörbare Wiedergabe zustande.
M. f. G.
fritz
fritz
countryman
Bitte beachten dass der Widerstand eine gewisse Belastbarkeit haben sollte. Meist steht diese im Schaltplan angeführt. 1 Watt sollte nicht ganz verkehrt sein. Oder entsprechend 2 Stück 330 Ohm parallel zu jeweils 0,5 Watt...
Zuletzt geändert von countryman am Sa Okt 05, 2024 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Peter2K
z.B. der hier: https://www.reichelt.de/widerstand-metalloxyd-180-ohm-0207-1-0-w-5--1w-180-p1790.html
countryman
Reichelt, Pollin, Conrad usw. stehen für faire Preise bei Bauteilen aber die Versandkosten...
Wenn wirklich nur 1 Kleinteil her muss, hilft meist Ebay am günstigsten. Der Stückpreis ist dann höher, aber durch Briefversand sind die Gesamtkosten niedriger.
Oder sammeln. Oder gleich ein Widerstandssortiment bestellen.
hubertine
Okay.....da mein Widerstand auf den AÜ auch abgeraucht war, und ich vom Nordmende Elektra einen mit grösseren Wert eingelötet habe, wollte ich mal wissen...darf der originale Wert ( 1,3 K 3Watt ) auch uterschritten werden, oder sollte man wie bei den Kondensatoren immer die nächste Grösse nach oben nehmen?
fritz52
Moin Hubert,
du machst keinen Fehler und es ist eher die heutige Praxis, wenn du die Belastbarkeit von elektronischen Bauelementen höher wählst, zumal die heutigen Baugrößen, die dann z.B. bei Kondensatoren deren Spannungsfestigkeit höher gewählt wird, den Umfang wachsen lässt, durch bessere Isoliermaterialien kleiner ausfallen, wie z.B. bei Widerständen deren Belastbarkeit.
Der Kapazitäts sowie der Ohm wert aber sollten, sofern nicht engtoleriert gefordert wird, eine Toleranz von 20% aufweisen.
D.h. in deinem Fall mit dem Leistungswiderstand auf dem AÜ, dass dieser Wertmäßig bleiben kann.
M. f. G.
fritz
fritz
