Magische Augen"regenerieren" Anschluß der Kaskade
keerborstel
Beitrag von keerborstel »
Hallo Georg
bei 250V Eingangsspannung müßte 0.47uF ok sein.
Bei 227V , wie bei meinem Graetz Musica, ist 1uF oder mindestens 0.68uF besser.
Die Wima MKS4 gibt es günstig bei Frau R. dann würde ich auch gleich
MkS4 1000V bestellen ( 0,84cent für 0.47uF) oder alternativ bei Kessler Electronic.
C1 müßte Wurzel 2 mal 250V gleich 353V aushalten können, (400V),
C2 müßte theoretisch für die doppelte Spannung geeignet sein, da sollte man besser 1000V wählen.
Ganz sicher bin ich mir aber nicht bei der Spannugsbelastung von C1.
Man müßte sich das mal mit einem Ozi anschauen.
Gerade bei Spannungsvervielfacherschaltungen kann man bei der Spannungsbelastung von C`s und D`s schnell daneben liegen.
Gruß Armin
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Die Villard Kaskade ist eingebaut. Über den Gleichrichter kommen 230 Volt ,- und am Kaskadenausgang 515 Volt.(Netzspannungsabhängig)
Den beteiligten für die Hilfe sage ich:
:danke:
Zuletzt geändert von GeorgK am Mo Jan 09, 2012 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
GeorgK
Mal eine "labidare" Frage:
Könnte durch die hohe Spannung (an der EM 34 - L = Pin5) nicht auch Röntgenstrahlung entstehen?
Ist das Möglich?
Re: Magische Augen"regenerieren" Anschluß der Kaskade
Beitrag von klausw »
Ein freundliches Guten Morgen an alle Röhrenaufbraucher.
Ich habe mich nun durch alle möglichen Schaltungshinweise
(a) jogi's forum b) paul's forum c) den thread hier)
durchgekämpt, und die Verwirrung stieg.
Nicht zuletzt, weil hier die verschiedenen Schaltungen durcheinander erörtert werden, ergänzt um die Alternative eines separaten Eingangstrafos.
Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern nur der Versuch eines "Ersttäters", für seinen ohnehin brummempfindlichen Grundig 4088 die aus dieser Diskussion hervorgegangene Optimallösung nachzubauen.
Ich habe erst 1x an einem Gerät mit AZ 41 die Kaskadenschaltung hinbekommen, wahrscheinlich eher zufällig.
Daher jetzt, um keinen Flurschaden beim Grundig 4088 anzurichten:
Wie sieht die gezeichnete Lösung für die gezeigte Elektra aus?
Daten am Rande, für den Grundig 4088:
EM35 verbaut (alternativ kann ich EM34 einsetzen)
Brückengleichrichter, Wechselspannung Trafo sekundär ca. 230 Volt
So, habe zwischenzeitlich die Villardschaltung eingebaut, zumindest in der Form wie ich glaube, es verstanden zu haben. Mit dem 220k in der Plusleitung stellen sich ca. 470 Volt ein und das Auge leuchtet gut. Kondensatoren 0,47 uF reichen in meinem Falle.
Aber der Modulationsbrumm :wut: Grauenvoll. Nichts für meine Ohren.
Vergrößerung des R schafft natürlich weniger Brumm durch Absenken der Spannung, aber auch logischerweise weniger Leuchtkraft.
Also experimentiert:
Kabel anders verlegt, Röhre mit Sockel um 90 bzw. 180 Grad verdreht, Schirmung durch zusätzliches Blech entlang der Röhre: nix :(
Wie kriegt Ihr's hin, dass es nicht brummt? Die gezeigte Elektra hat doch auch die EM neben dem Lautstärkeregler (?)
edi
Beitrag von edi »
Ich habe nicht die Schaltung des Graetz- aber habe ja gerade meinen Graetz fertig- da würde die Verdoppler- Schaltung so nicht funktionieren.
Warum ? Weil die Anzeigeröhre mit als NF- Verstärker genutzt wird.
Unsaubere Anodenspannung, Lade- pufferung nur mit einem halben MüF, Siebung gar nicht-> Klar, Brumm.
Könnte es beim "Musica" auch so sein ?
Edi
Nachdem in diesem Beitrag verschiedene Gerätetypen genannt wurden (Graetz Musica, Nordmende Elektra, Grundig 4088), bin ich nicht mehr sicher, um welches Radio es bei dem Brummproblem nun eigentlich geht. Ich vermute, es ist das Grundig 4088.
Was haltet Ihr von dem Vorschlag, dem Ausgang der Kaskadenschaltung eine Siebkette zu spendieren? Der dort schon vorhandene 220 k Ohm-Widerstand müsste zusammen mit einen entsprechenden Kondensator eine ordentliche Siebwirkung für die 50 bzw. 100 Hz ergeben. Mit einem 1 µF-Kondensator ergibt sich z.B. eine Zeitkonstante von 0,22 s, entsprechend einer unteren Grenzfrequenz von 4,5 Hz. Eine bessere Siebwirkung erhält man, wenn man den Siebwiderstand aufteilt (in diesem Fall in 2 x 100 k Ohm) und zwei Kondensatoren einsetzt. Wenn man die gesamte Schaltung möglichst weit entfernt von der EM 34 bzw. dem Lautstärkeregler (und sonstigen brummempfindlichen Schaltungsteilen) anordnet, sollte es kein Brummproblem mehr geben.
röhrenradiofreak hat geschrieben:Nachdem in diesem Beitrag verschiedene Gerätetypen genannt wurden (Graetz Musica, Nordmende Elektra, Grundig 4088), bin ich nicht mehr sicher, um welches Radio es bei dem Brummproblem nun eigentlich geht. Ich vermute, es ist das Grundig 4088.
..Lutz
Hallo Lutz,
ja, der Grundig 4088 soll künftig verbrauchte Augen aufbrauchen. Beim 4088 liegt das Auge neben dem Lautstärkeregler, wie bei der auf dem Foto gezeigten Elektra von Georg, das macht das Ganze beim Grundig vermutlich brummempfindlicher, als bei Geräten, die das Auge hoch oben in der Schallwand sitzen haben.
Doch zurück zu Schritt 1:
Georg hat zwar die Platine mit den Bauteilen für "seine Elektra-Kaskadenschaltung" schön fotografiert, es fehlt indes die letztgültige Schaltungsvariante (Schaltplan), die nach all den vorangegangenen Diskussionen entstand. Und hier meine ich nicht die zuvor in den Plan der Graetz Musica gezeichnete Schaltung, sondern die, die letztendlich in der Elektra Anwendung fand: dafür such(t)e ich den Schaltplan, da der Gesamtthread sich doch recht verwirrend liest, wenn man das Ganze noch nicht gemacht hat.
Mit der Kaskadenschaltung, wie sie bei jogi gezeichnet ist, u n d auch mit der Kaskadenschaltung, wie sie sich weiter oben beim Graetz Musica abgebildet fand, brummt der Grundig 4088 vernehmbar (Modulationsbrumm).
Mit der gesuchten, letztgültigen Schaltungsvariante sollten wir beginnen, sonst reden wir tatsächlich bald aneinander vorbei.
GEORG: MELDE DICH :bier2:
GeorgK
So, hier anhand der Kaskadenschaltung die nachvollzogene Skizze.
Gesamtbild
Danke Georg. :D
Allerdings glaube ich, dass Deine Kondensatoren die Größe 1 uF haben (statt wie gezeichnet 0,1).
________________
So, liebe Radiofreunde, auf Grundlage dieser Schaltung möchte ich nun in die weitere Diskussion einsteigen.
Ich komme zum Problem zurück: die Schaltung brummt !! (Modulationsbrumm).
Zumindest brummt sie im Grundig 4088, der die beschriebene Trafosekundärwicklung hat, die zu seinem Selenbrückengleichrichter führt. Mag. Auge ist die EM34. Verwendete Kondensatoren sind in meiner Kaskade 0,47uF, die die gewünschten 530 - 550 Volt am Schirm problemlos produzieren.
Originalleuchtschirmspannung liegt in der Grundigschaltung bei etwa 217 Volt.
Abhilfeversuche gegen das Brummen:
1.) Schaltung weit weg von der EM34 untergebracht, ebenso weit weg vom LS-Poti
-> kein Effekt
2.) verbrauchte EM34 geschirmt, d.h. mit Graphitlack besprüht und Abschirmung an Masse gelegt -> kein Effekt
3.) LS-Poti ggü. EM34 geschirmt durch behelfsmäßiges Zwischenschieben eines Abschirmblechs -> kein Effekt
4.) Siebkondensator angebracht zwischen den Kaskadenausgängen (2uF) -> kein Effekt
5.) Kaskadenausgang, der an Masse geht, über einen Widerstand angeschaltet -> geringe Besserung
6.) Widerstand 220k verändert -> geringer Effekt, zu hohe Einbuße der Leuchtkraft.
Exkurs: ich muss erwähnen, dass ich anstelle einer Kaskadenschaltung auch versucht hatte, die Schirmspannung der EM34 dadurch zu erhöhen, dass ich selbige am Ladeelko abgriff -> ebenfalls Brummmodulation. - Ende Exkurs -
__
Nun also zunächst Ratlosigkeit.
7.) Weiterexperimentiert:
220k entfernt, stattdessen je 1 Widerstand in jeden Kaskadeneingang geschaltet, mit je 5k begonnen -> Besserung erkennbar
8.) 100 k in nur 1 Kaskadeneingang geschaltet: Deutliche Verringerung der Leuchtkraft, da Verringerung der Kaskadenausgangsspannung. Selbige lag nun bei ca. 280 Volt.
ABER: Nahezu brummfrei !!!!! :shock:
9.) Weiterexperimentiert: 100k weggenommen und in den anderen Kaskadeneingang geschaltet: schlechter !
10.) Derzeitige Musterlösung, noch in der Erprobung:
Die oben von Georg gezeigte Schaltung, jedoch
- ohne den 220k im Ausgang
- mit zwei Kondensatoren à 0,47 uF
- mit 1 Widerstand 50 k im Kaskadeneingang, und zwar in Serie vor dem ersten 0,47 uF.
Damit stellt sich eine Schirmspannung von ca. 375 Volt ein. Der Modulationsbrumm ist weg (oder so gering, dass ich ihn nicht mehr wahrnehme). :D
Die 375 Volt reichen bei meinem Gerät, um der zuvor sehr dunklen EM34 zu einem angenehmen, gut sichtbaren Leuchten zu verhelfen. Das Ansprechverhalten der beiden Sektoren ist sehr gut.
Bezogen auf eine Neuröhre wage ich mal folgende Prozentschätzung:
Lief die Altröhre in der Original - Grundig 4088 -Schaltung bei ca. werkseitigen 217 Volt Schirmspannung noch mit etwa 25% Restleuchtkraft, so leuchtet sie nun mit geschätzten 70% Leuchtkraft.
Soweit, so gut. Wie gesagt: Noch in der Erprobung.
Was meint Ihr?
GeorgK
Joo....Klausw 1,0 statt o,1 ein Dreherzahlen.. :|
So muss es sein
klausw hat geschrieben:So, liebe Radiofreunde, auf Grundlage dieser Schaltung möchte ich nun in die weitere Diskussion einsteigen.
Zumindest brummt sie im Grundig 4088,...
.....Soweit, so gut. Wie gesagt: Noch in der Erprobung.
Was meint Ihr?
Es ist zwar voll "uncool", sich selbst zu zitieren, aber:
Hat keiner eine Meinung?
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
doch, ich hab eine Meinung. :hello:
Ich vermute das durch die Kaskade - insbesondere C1, D2 und C2 eine Diode im Brückengleichrichter
teilweise Wechselstrommässig überbrückt und dadurch eine Brummspannung in die negative Versogungs-
spannung eingeschleift wird.
Anbei eine Skizze.
Ich habe da den Brückengleichrichter ein bischen aufgelöst und erkenne dann eine Antiparallele Schaltung von D6 Gleichrichter und
D2 Kaskade. Ich denke da liegt irgendwo der Hund begraben und würde auch den Rückgang des Brumms erklären
wenn ein Widerstand vor C1 geschaltet wird.
Ob dem wirklich so ist müsste man mal im Versuchsaufbau testen.
Gruß Stefan
Beitrag von olli0371 »
ich stimme meinem Vorredner zu. Wechselstrommässig stellen C1 und C2 einen Widerstand dar. Zeichnet man das Ganze so um, dann sieht man, das
D und D6 parallel geschaltet sind. Somit entsteht ein erhöhter Brumm, der nur von der Größe der Widerstände (oder Kondensatoren) abhängt.
Ergo - Ohne galvanische Trennung wird das nix.
olli0371 hat geschrieben:Hallo,
Hallo :hello: .
Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum funktioniert denn diese Schaltung bei den allermeisten, nur nicht eben bei meinem Grundig? Und was ist an dieser Stelle jetzt konkret mit galvanischer Trennung gemeint?
