Kondensator Polung??
Wieviel A sind 71mA ?
Manu
Beitrag von Manu »
0,71?
Grüße Manu
Nö...
Manu
Beitrag von Manu »
Heilige *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** ich bin echt zu doof....
0,071A wenn das nicht passt geb ich s auf
Grüße Manu
:bier:
Manu
Beitrag von Manu »
RICHTIG?
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Dann müssten es 352,1 ohm sein oder kiloohm das weiß ich nich!
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
das mit dem aufgeben war natürlich nicht ernst gemeint
Grüße Manu
Du suchst einen Widerstand (in Ohm), hast einen Strom (in Ampere) und eine Spannung (in Volt).
Dies nach dem Ohmschen Gesetz...
Stimmt also soweit rein rechnerisch.
Wie ist die Formel?
Wären es Kiloohm würde das Ergebnis wohl eher noch ein paar Nullen hinten dran haben. Da war es wieder - das Grundwissen :wink: .
Ok, wie geht es jetzt weiter... - Leistung.
Manu
Beitrag von Manu »
Formel: R=U/I
Wie jetzt Leistung?
Die volle Zahl ist: 352,11267605633802816901408450704
Wie soll ich die Leistung berechnen?
Zuletzt geändert von Manu am So Jul 04, 2010 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Achso ich hab die Messungne bis jetzt immer bei 220V gemacht aber nie bei den heutigen 235v sollte ich den Wiederstad nochmal berechnen?
Grüße Manu
An einem Widerstand fällt eine Spannung ab. In Deinem Fall 25V.
Dabei fließt ein Strom - den benötigt Dein Radio - hier 71mA.
Wie stark muß der Widerstand bemessen sein, damit er nicht verglüht.
Wenn Du in Dein Radio hineinschaust, wirst Du dicke und weniger dicke Widerstände sehen. Die einen haben eine können eine hohe Verlustleistung ab (die dicken) die anderen weniger.
Jetzt geht es darum, wie stark Dein Widerstand mindestens bemessen sein muß (also welche Leistung muß er ab können).
Auch hierfür gibt es eine ganz einfache Formel. Hast Du auch in der 6. Klasse gehabt :wink: .
Manu
Beitrag von Manu »
ok ich mach mich ma im inet schlau
Grüße Manu
Deshalb mein Hinweis weiter vorn mit den 240V.
Da sagtest Du aber was von 220V bei Dir. War das unter realistischen Bedingungen gemeint? (Steckdose)
Wieviel kommt aus Deiner Steckdose?
Manu
Beitrag von Manu »
Ich glaub ich habs, er muss 1,775 watt abkönnen oder?
Formel: P/U*I ?? Stimmt das?
Grüße Manu
