Graetz Kurfürst Problem
@Opus92: Also im Moment geht es um den Rundfunkteil, der mit dem Fernsehteil nichts zu tun hat. Es sind ja auch zwei Chassis! Und das Rundfunkchassis ist aufgebaut, wie jedes andere Röhrenradio auch (Ich bin sicherlich kein Profi, nicht mal im entferntesten, aber ein paar Röhrenradios habe ich schon wieder zum laufen gebracht. Nur die spielten noch so halbwegs vor der restauration!).
Mit Fernsehern habe ich ich überhaupt keine Erfahrung, da hast du Recht, aber um den geht es hier nicht. Ich wollte einfach nur das man wenigstens Radio hören kann.
@Kurzwelle25: Also Röhren sind alle an ihrem richtigem Platz. Nur kommt es mir so vor, als wäre die Anodenspannung ein wenig im Keller (EM84 leuchtet ja nicht). Wie hoch müsste die im Normalfall sein? Was könnte der Fehler sein?
Otto
" In keiner Lebenslage denkt der Mensch so sehr ans Vorwärtskommen,
wie vor einem Stoppschild."
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Die Anodenspannung müsste zwischen 260 und 290 Volt liegen
LG Manu
LG Manu
Grüße Manu
Re: Graetz Kurfürst Problem
Klasse, jetzt kann es wieder losgehen
Die Anodenspannung gemessen an der EL 84 beträgt nur knapp über 50 Volt!
Wo muss man jetzt nach dem Fehler suchen?
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Was sagt der Gleichrichter bzw. die Netz/Siebeelkos?
Wenn dort auch nur 50V anliegen, dann ist der Gleichrichter im Eimer!
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Nicolai
Die Siebelkos hatte ich ja gegen neue getauscht daran dürfte es eigentlich nicht liegen, also bleibt eigentlich nur der Gleichrichter?
Wird gleich morgen geprüft!
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Oder irgentwas zieht zu viel strom,
verfolge mal in der anoden zuleitung der El84 alle Widerstände.
LG manu
LG manu
Grüße Manu
@Power-Radio: Wird gemacht !!!!
Ich hatte schon mal ein paar Stichproben durchgeführt und so machen Wiederstand kontrolliert, aber alle hatten noch ihre Sollwerte und es ist auch keiner angekokelt oder der gleichen. Aber ich werde trotzdem noch mal genau hinsehen. Soll ich überall an den Röhren die Wiederstände prüfen oder nur im Bereich der EL 84?
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Prüfe erstmal die im Bereich der EL84.
Die neuen Elkos haben mit der zu niedrigen Spannung nichts zu tun. Es muss Wechselspannung am Gleichrichter ankommen und in Gleichspannung umgewandelt werden.
Nicolai
Nicolai
Jo, nur im Bereich der El84,
zieh doch mal die El84 raus, wenn es immer noch bei 50 Volt bleibt weiter suchen, oder eben mit gezogener Röhre betreiben, hast zwar kein Ton aber die Spannungen stimmen, ausserdem man kan ja schießlich selber singen.
Ich hab die vermutung das Irgentetwas zu viel Strom zieht, du kannst mal den Pluspol vom Gleichrichter abklemmen, dazwischen dein Multimeter in der mA Stellung klemmen, und schauen wieviel Er zieht.
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Klemme mal den + Pol des Gleichrichters ab und messe dort mal die Spannung!
Mal schauen, was dort rauskommt
Nicolai
Nicolai
Hallo Opus,
es kann sein, das die Spannung am Gleichrichter erst zusammenbricht, wenn er Leistung bringen musst,
Die Leerlaufspannung eines Netzteiles ist ja auch höher als wenn Beispielsweise ein Verstärker dran ist.
LG Manu
LG Manu
Grüße Manu
Gut, werde ich mal morgen ausprobieren!
Noch was anderes : Vor den normalen acht Stationstasten Aus, LM, UK, ..... usw sitzen noch fünf weitere kleine Tasten DEZI, Hand-Abst., Plastisch und Sprache. Alle vier Tasten rasten ein nur die Taste Sprache nicht, nun meine Frage: Ist das normal, oder ist dort auch etwas im Busch?
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Da ist nichts im Busch!
Da ist was im Tastensatz, und zwar nicht in Ordnung
die Taste sollte genau so wie alle anderen auch einrasten und auch drin bleiben, auch wenns ihr nicht gefällt!
LG MAnu
LG MAnu
Grüße Manu
