Erstes Röhrenradio Philips
Re: Erstes Röhrenradio Philips
ich würde auch eine zusätzliche Schmelzsicherung nehmen. Die Thermosicherungen in Trafos sind meistens sehr träge und sprechen erst dann an, wenn der Trafo bereits kaputt ist wegen Überlastung.
Roland
Roland
ja alles klar werde Ich machen mit der Sicherrung. Ist das denn jetzt vorrangig nötig? Oder ist das dann eher später zur Sichherheit angebracht? Wollte jetzt erst mal ohne Sicherrung testen, aber mit der Lampe.
Ist die Lampe denn so richtig gebaut?
Wenn alles klappen sollte, muss es ja erst mal ungefair wieder ins Gehäuse bauen, dann könnte Ich einen ersten Versuch starten.
Fabian
Fabian
Wie gesagt eine Sicherung ist nicht verkehrt, aber Du hast dir doch schon eine gebaut, fürs Testen, das ist richtig so!
Wenn ein defekt im Radio vorliegt, leuchtet sie hell, am besten du stöpselts sie in eine Schaltbare Steckdose, da du dann ganz schnell abschalten kannst wenn irgentwas nicht stimmt!
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
alles klar, dann werde Ich das morgen mal testen (komisches Gefühl hat man ja denke Ich immer).
Jetzt erst mal ein paar Bilder:
Also Ich habe die 2 Kondensatorn doch gleich ausgetauscht die im roten Kreis sind, da sie eh aus Teer waren. Wo wird die Öse angeschlossen? Sie war nähmlich nicht angeschlossen, es fehlen auch leider ein paar Schrauben von der Bodenplatte.
Einmal das Chassis von oben, schon wieder mit Röhren bestückt:
Und einmal das Chassis von vorne, schön mit den gereinigten Drehregern:
Und einmal ein aktuelles Bild vom lasierten Gehäuse, muss noch bischen nachpolieren:
Morgen werde Ich das Chassis dann mal wieder einbauen und die LS wieder anlöten.
Bis dann
Fabian
*Edit Moderator PL504: Zu breite Bilder bitte nicht direkt einbinden; geändert zu Miniaturansichten.*
Bis dann
Fabian
Hallo Fabian,
die Bodenplatte ist mit Aluminiumfolie beschichtet, damit eine leitende Verbindung entsteht, ist die Öse da. Die wird da mit unter geschraubt.
Roland
Roland
Naja das mit dem komischen Gefühl, das hab ich eigentlich immer, aber hab ja ein Stelltrafo, früher hat mein Vater seine Radios, gnadenlos in die Dose gesteckt....
Wird schon schief gehen.
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
hab es jetzt das erste mal angeschaltet mit der Lampe, sie hat kurz hell geläuchtet und ist dann dunkel geworden und glimmte nur noch. Hab dann so 2-3 min das so gelassen, aber es kam kein Ton. Dann hab Ich es wieder ausgeschaltet und die Röhren mal angefasst, die waren auch handwarm.
Müsste das Radio nicht auch mit der Lampe laufen?
Was kann Ich jetzt als nächstes tun?
Fabian
Fabian
die Lampe leuchtet erst kurz hell bis die Elkos geladen sind. Dann wird sie dunkler und glimmt und wird erst wieder heller wenn die Endröhren aufgeheizt sind und Strom ziehen. Wenn natürlich z.B. die Anodenspannung an der Endstufe nicht anliegt bleibt es beim Glimmen.
Mit ein wenig Erfahrung kann man sogar an der Helligkeit erkennen wie der Zustand der Koppel-C ist, weil schlechte Koppel-C den Anodenstrom erhöhen und damit die Lampe heller leuchtet.
Leuchtet hingegen die Lampe direkt nach dem Einschalten hell und wird einfach nicht dunkler liegt ein Problem am Netzteil vor. Lade- Siebelko, Kurzschluss am Entstörkondensator, schlimmstenfalls Windungsschluss am Netztrafo.
Hallo Fabian,
ich würde als erstes versuchen, das Gerät auf Ta mal anschalten, und hinten am Tonabnehmer Eingang, mal den Finger bzw. den Schraubendreher an ein Pol des Ta eingangs halten, nun müsste es deutlich brummen, wenn nicht mal den anderen Pol probieren, wenn immer noch nicht, geht es ans messen der Anodenspannung, dazu aber später mehr.
Ich vermute das der Siebwiderstand am Elko durch ist....
Wofür ist eigentlich diese leitende Bodenplatte?
Dient sie als Abschirmung?
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Ah Ok, Danke.
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
das war leider auch kein Erfolg, hab mein Radio au PU gestellt, TA kennt das nicht. Aber auf der Rückwand war eine Buchse mit dem Tonband und Schalplattenspieler, da stand PU dran. Habe es ca. 3 min laufen lassen, die Birne ist auch wieder dunkel geworden, aber kein Mucks garnichts.
Was soll Ich denn jetzt als nächstes tun?
Fabian
Fabian
das werde Ich mal probieren, soll ich beide pole messen? es sind ja 2 Kondensatoren in einem. Hab mal spasseshalber gemessen als Ich das radio ausgeschaltet hatte (direkt danach). Er hatte 0V als nichts. Halten die nicht normalerweise die Spannung noch etwas?
Tut mir leid das Ich euch ständig mit dem Radio belager, aber es ist halt mein erstes, hoffe das das nächste weniger probleme macht.
Fabian
Fabian
So, hab mal gemessen, 1s eingeschaltet, wieder aus an einem Kondensator 0,01V und an dem anderen auch. Hab es dann mal länger angelassen, die Vorschaltlampe dauert ca 4 sec. bis sie dunkel ist. ca 1 min angelassen und dann wieder ausgeschaltet. Nochmal gemessen beide, einer 0,3V und der andere auch 0,3. Das ist doch definitiv zu wenig oder?
Aber der Rest geht, die Skala läuchtet und die Röhren schein auch geheizt zu werden, sie glimmen ganz leicht und werden auch warm.
Was nun? bin ratlos, Siebelko doch tauschen?
Fabian
Fabian
Es ist gut möglich, das der Gleichrichter, nicht mehr genug Saft liefert, um das Radio zu betreiben, doch das die Siebelkos, so wenig volt haben, ist mir ein Rätsel, warscheinlich müssen die getauscht werden.
Es müssen nun Messungen im laufenden Betrieb gemacht werden, aber VORSICHT! Hochspannung, Lebensgefahr!
Es muss hinterm Gleichrichter gemessen werden. die Spannung sollte bei funktionierenden Gleichrichter bei 260 volt liegen.
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
