Imperial Maruf J506 W - Stereo
Re: Imperial Maruf ! Fehler nicht zu finden :-(
Munzel hat geschrieben:@hoeberlin:
dann stell doch mal einen Schaltplan hier rein.
Munzel
wenn ich sonst selten was für hoeberlin machen kann .. diese Arbeit kann ich ihm wenigstens abnehmen :-)
Teil 1
Teil 2
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Kevin und Forum,
durfte ja auch dabei sein, wie Henning beim Workshop in Lemgo "einige Register gezogen hatte", um dem UKW-Tuner wieder Leben einzuhauchen. Er hat ja selbst aufgezählt, was untersucht wurde. Soweit ich es als Laie beurteilen kann, wurde damals alles versucht, was mit den zur Verfügung stehenden Mitteln machbar war.
Die Chance, einen originalen Tuner zu finden, halte ich bei diesem seltenen Gerät leider für unwahrscheinlich.
Ich kann noch den Hinweis geben, das mein Gerät Continental 449W (mit ECC85 und EC92 im UKW-Tuner) ebenfalls keine bodenseitige Tunerabschirmung besitzt (muss aber nicht unbedingt original sein!)
An die Bemerkungen von Henning anknüpfend meine Vorschläge (wohlgemerkt als Laie, Henning ist der Profi!):
1. Ist-Zustand des Tuners durch Fotos genau dokumentieren
2. Röhrenfassung unten und oben peinlich genau mit technischem Alkohol reinigen
3. für sichere Kontaktgabe in der Fassung sorgen, ggf. nochmals andere ECC 85 probieren
4. Wenn immer noch kein Erfolg, Spannung und auch Stromverbrauch (Soll laut Schaltbild 145V bei 4,8mA) nochmals messen
5. Wenn auch hier alles stimmt würde ich es wagen, den 15p C zwischen Anode und Oszillatordrehko mal probeweise zu tauschen. Natürlich durch gleichartigen C und bei Beibehaltung der Abstände zu den benachbarten Bauteilen.
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Henning hat bereits einen Original Tuner gefunden !
Die Warscheinlichkeit ist groß das es bald wieder spielt ! :D
Kevin 8_)
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Das ist ja fast wie ein Sechser im Lotto! Glückwunsch! :super:
Da hab ich auch keine Zweifel, dass er auch auf UKW bald wieder spielt.
Aber wär schon mal interessant, wo das Problem ist bei dem Original-Tuner.
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
EQ80 hat geschrieben:Aber wär schon mal interessant, wo das Problem ist bei dem Original-Tuner
Hallo wenn Ihr mir den Tuner per Post schickt, suche ich den Fehler und nenne ihn hier.
johann
Kevin N.
Dafür müsste ich den Original Tuner ausbauen und Henning schicken damit er beide Tuner vergleichen kann. ABER dann müsste ich das Antriebsrad des Tuners abnehmen und eine weile ohne Tuner lassen. Die Gefahr ist mir zu groß das mir das Seil abspringt.
Mein Vorschlag:
Henning besorgt den Tuner. Kann ihn sich gerne anschauen und gucken ob alles ok ist. Dann Schickt er ihn mir. Ich baue den alten Tuner aus und den neuen direkt ein. Wenn das Radio läuft kann ich Henning (oder wer auch immer) den alten Tuner noch geben dann kann er schauen woran es lag.
Kevin 8_)
Kevin N.
Re: Imperial Maruf ! Fehler GEFUNDEN !!!!!!
Warum einfach wenns auch kompliziert geht........
Ich dachte mir heute so das kann doch garnicht sein... Spannungen stimmen dies und jenes ista uch okay... alles gecheckt....
DA MUSS doch was verstimmt sein....
Ich habe dann mal kurzerhand an einem der Drehkos gedreht und zack !
UKW läuft einwandfrei...... :wut:
soll ich dazu noch irgend was sagen ?
besser nicht....
Ich bräuchte jetzt nur unterstützung bei einem ordentlichen Abgleich.
JETZT höre ich erstmal die WDR 4 Schallplattenbar auf meinem Imperial :D
Was ein geiler klang :D
Danke an alle die mir geholfen haben !
Kevin 8_)
Ps. Henning ? das mit dem Tuner hat sich dann wohl erledigt :lol:
Wie jetzt "am Drehko gedreht" ? Das tut man doch immer ?
:o
grueni
Beitrag von grueni »
Hallo Kevin,
interessant ist das schon!
Könnte höchstens sein, dass sich da zwischen den Platten irgend etwas Leitendes eingenistet hat (Korrosion, Dreck ...) was du durch das Drehen gelöst hast. Sonst hat Holger ja recht, das macht man ja eigentlich immer :wink: aber bei dem Radio vielleicht schon länger nicht mehr.
Jedenfalls schön, dass du Erfolg hattest.
Kevin meint wahrscheinlich einen Trimmkondensator :?:
sowas nennt man glückliches Händchen!
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hey, Glückwunsch Kevin. Sebst ist der Mann - so muss das sein!
Und eine gewisse Hartnäckigkeit gehört auch dazu bei unserm Hobby! :super:
Wecher Trimmer wars denn nun?
Kevin N.
Moin !
es waren Trimmer C1 und C2 laut Schaltplan. Ic mache bei zeiten ein Video dann könnt ihr euch davon überzeugen das es jetzt einwandfrei geht :wink:
freu freu freu :lol:
Kevin 8_)
Kevin N.
Soooooo
das wäre es !
Ich würde mal sagen das Projekt "Imperial Maruf" ist hiermit abgeschlossen !
Danke nochmal an alle Beteiligten !
Kevin 8_)
Re: Imperial Maruf J506 W - Stereo
Beitrag von hoeberlin »
leider hat sich dadurch die Möglichkeit erledigt, den Fehler wirklich zu finden.
Denn der jetzige Zustand mag zwar dazu führen, das augenscheinlich alles funktioniert. Jetzt allerdings muß ein Abgleich des Tuners gemacht werden.
Es hatte schon seinen guten Grund, warum ich seinerzeit nicht "einfach mal irgendwo gedreht" habe! Ich hatte leider nur begrenzt Zeit, und weder Wobbler noch Meßsender dabei.
Jedes unbedachte "Drehen" kann die Empfindlichkeit des Tuners herabsetzen, die Oszillatorfrequenz verschieben, oder, und das ist das schlimmste, die Störausstrahlung des Tuners massiv erhöhen.
Das alles muß eigentlich jetzt neu überprüft werden.
meint Henning
Kevin N.
Das es damit nicht getan ist weiß ich selbst. Ich habe ja bereits gesagt das ein neu Abgleich nötig ist. Da ich da aber keine möglichkeit zu habe bleibt das erstmal so zumidest spielt es jetzt wieder. Wenn ich mal die Möglichkeit habe das mit das Radio jemand neu Abgleichn kann werde ich das warscheinlich auch machen lassenn
Kevin 8_)
