Nordmende Caruso TU75 Msiktruhe
famoe
Re: Nordmende Caruso TU75 Msiktruhe
Beitrag von famoe »
Und wo kann Ich den am besten bekommen? Oder muss Ich dann zwei einzelnde nehmen? Am liebsten währe mir ein kompletter Becherelko. Er hat 50+100mf 350v.
Fabian
Manu
Beitrag von Manu »
http://shop.antikradio-restored.de/inde ... 02abbb38a1
Nimm einen 47µF und einen 100µF die Minuspole werden zusammen gelötet, und kommen ans Chassis, die Kabel die an dem alten Elko sitzen müssen abgelötet werden, und an die Plospole des neuen Elkos angelötet werden...
ich hoffe ich konnte dir bisher helfen...
Lg Manu
Grüße Manu
famoe
Beitrag von famoe »
so bin endlich mal weiter gekommen, hab den Siebelko mal probehalber getauscht, also gegen 2 Elkos ersetzt. Leider ist das problem immer noch da. Hab das Radio angeschaltet, dann spielte es auch wieder so 2 min und dann ging das Brummen wieder los, erst leise und wurde dann lauter. Habe es dann sofort wieder ausgeschaltet. Was Kann das noch sein? Mittlerweile habe Ich auch alle Teerkondis ersetzt bis auf einen, der eine Spannungsfestigkeit von 1500V hat, es ist der C155 geht zur EM84. Kann der damit auch was zu tun haben?
Komisch ist, das es erst auftritt, wenn das Radio warm ist, also nach 2-3 min.
Fabian
Manu
Beitrag von Manu »
Tausch mal die Enröhre^^
Wenn die nen Feinschluss oder sowas hat, oder einfach kaputt ist, dann passiert das...
LG Manu
Grüße Manu
famoe
Beitrag von famoe »
hab jetzt mal die Röhre getauscht, aber der Fehler ist immernoch der gleiche. Was mir noch aufgefallen ist, ist das Ich höhen und Bass kaum regeln kann. Also es reagiert kaum, was mir auch noch aufgefallen ist, ist das Ich die Sender fast alle nicht auf vollausschlag abstimmen kann, es sind nur max. 3-4 stk, die anderen hören sich zwar einigermaßen an, aber nicht lassen sich nicht auf vollausschlag bringen. Kann das auch was damit zu tun haben?
Das ist bestimmt so ein ganz beschissender Fehler... :wut:
Fabian
Wenn Du den Koppelkondensator vor der Endröhre erneuert hast, würde ich bei diesem Fehlerbild auf eine defekte Röhre tippen (nicht nur die Endröhre).
Bleibt denn das Brummen, wenn der Lautstärkeregler auf Linksanschlag steht? Wenn ja, liegt die Ursache im NF-Teil und ich würde dort probeweise die andere(n) Röhre(n) auch tauschen.
famoe
Beitrag von famoe »
also wenn ich den Lautstärkeregler nach links drehe wird das brummen ganz leise und is st fast weg. Weiter habe Ich das noch nicht probiert, habe es dann Immer direkt abgeschaltet.
Also den einzigsten den Ich nicht getauscht habe ist der Kondensator der von Pin 7 zu Pin 9 geht an der EL84 (C182).
Wenn mich nicht alles täuscht ist das dieser Berümt Berüchtigte Koppelkondensator?
Das Problem ist, das der 2200pf hat und 500V Wechselspannung hat. Bei ATR habe Ich keinen gefunden mit 1000V Spannungsfetigkeit, deswegen hab Ich den noch drin gelassen.
Kann Ich alternativ einen anderen Wert nehmen? Oder muss der genau stimmen?
Bis jetzt habe Ich auch noch keine Spannungen gemessen weil das Brummen so schnell da war, so schnel konnte Ich nicht messen.
Fabian
famoe
Beitrag von famoe »
Hier noch ein Bild vom Schaltplan, den rote ist der Kondensator der noch alt ist )aber auch noch gut aussieht optisch :D )
Fabian
Ich wette aber, dass dieser Kondensator nicht die Ursache für das Brummen ist. Vor allem, weil es sich mit der Stellung des Lautstärkereglers verändert. Dann wird die Ursache wohl weiter vorne liegen.
Ist das Brummen auch vorhanden, wenn das Gerät auf TA geschaltet ist?
famoe
Beitrag von famoe »
nur welchen kann Ich denn als Ausweichkondensator nehmen? 2200pf soll er haben, das sind nach meiner Rechnung 0,0022µf nur den gibt es nicht mit einem KV bei ATR.
Kann das denn der Brumm Übertäter sein?
Fabian
Manu
Beitrag von Manu »
Da muss ich Fabian recht geben, die gibt es nur mit 630 Volt, meiner Meinung nach, kann man auch 630 Volt kondis nehmen, da eine Leerlaufspannung auf keinen Fall höher als 400 Volt geht!
Lg Manu
Grüße Manu
Erik
Beitrag von Erik »
famoe hat geschrieben:Moin,
Fabian
Ob es der Brummübeltäter ist, kann ich dir nicht sagen, aber mach' dich bzgl. der Spannungsfestigkeit mal nicht verrückt. Damals hat man oft deutlich höherer Werte verbaut als nötig, weil man den niedrigeren Ausführungen wohl nicht so recht getraut hat. Moderne Cs sind aber wohl besser in der Hinsicht.
Erik
Beitrag von Erik »
PL504 hat geschrieben:Die hohe Spannungsfestigkeit von mindestens 1 kV ist wegen der Induktivität des AÜs unbedingt erforderlich. Wer mal an die Kontakte einer mit 6 V gespeisten elektromechanischen Klingel gefaßt hat, weiß, worum es geht.
Das irritiert mich nun etwas; bei einem AÜ hat man doch diesen Funkenüberschlag nicht.
Könnte er das Problem mit parallel schalten zweier "halber" Werte lösen?
Erik
Beitrag von Erik »
Das hast du gut erklärt. Daß der LS mal ab sein kann, daran hatte ich nicht gedacht.
famoe
Beitrag von famoe »
Also zur Not werde Ich das mit den Kondensatoren in Reihe machen, aber mal ganz dumm gefragt, kann Ich den normalen Kondensator nicht gegen einen Keramik Kondensator tauschen? Die bekommt Ich ja ohne Probleme in der spannungsfestigkeit.
Fabian
