Schalter und Knöpfe reinigen
Luna
Re: Schalter und Knöpfe reinigen
Beitrag von Luna »
Ich habe die Knöpfe meines Radios mit dem Drehmel und einer weichen Filzscheibe bei niedriger Drehzahl poliert.
Als Politur habe ich eine Lackpolitur von Sonax (Profi Line) verwendet. Die Polierkristalle dieser Politur zerfallen beim Polieren in immer feinere Partikel. Die Knöpfe und die Messingringe wurden so in einem Arbeitsgang tiptop und sind gleichzeitig duch eine dünne Wachsschicht versiegelt.
Beitrag von Gery »
Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
zu reinigende Knöpfe lege ich in Wasser mit Spüli, einen Tag liegen lassen und dann werden die Rillen und Vertiefungen mit einer alten Zahnbürste geschrubbt. Das funktioniert gut.
Roland
Genau das mache ich auch, kostet zwar etwas mehr Zeit und etwas mehr Arbeitseinsatz, aber die Knöpfe sind wie neu und ohne Risiko das etwas kaputt geht.
GR20-212
Beitrag von GR20-212 »
SABA-Knöpfe und Tasten in heller Ausführung der Anfang 60'er (z.B. Freiburg 100/125) verfärben sich in der Spülmaschine rötlich :shock:
Erik
Beitrag von Erik »
Gery hat geschrieben:
Roland
So habe ich das früher auch gemacht. Aber jetzt habe ich Bref Fettlöser. Da brauche ich nicht mal mehr die Zahnbürste. (Für meine Zähne nehme ich aber weiter Bürste und Zahnpaste, damit mich hier keiner falsch versteht...)
Hallo Erik!
Von Bref auf alten Kunststoff rate ich ab. Bei Teilen, die nicht im sichtbaren Bereich liegen, kann man absehen. Aber bei Tasten wäre ich vorsichtig.
Begründung:
Bref ist für ein solchesn Vorhaben ein recht starker Reiniger. Es wäscht auch Partikel aus der Oberfläche, die man besser drin behalten möchte. Ergebnis ist ein matter Schalter der unter der Lupe auch gerne "Löscher" bekommen kann. Da wäre dann wieder mit Glück polieren dran.
Besser ist hier verdünnter Kunststoffreiniger oder eben ein Spülmittel. Den Kunststoffreiniger bitte nicht zu lange einwirken lassen. Die sind eher für moderne/neue Kunststoffe ausgelegt.
Ich habe es leider schon erleben dürfen, wie eine Taste nach Einwirkung von starken Reinigern regelrecht bröselig wurde. Und die war vorher stabil...
Erik
Beitrag von Erik »
Ja, da hast du recht, das kann matt werden. Ich habe das dann mit ein klein wenig Silikonöl wieder auf Glanz gebracht.
Das ist nie von Dauer. Leider. Den Trick hatte und habe ich auch drauf mit alter Möbelpolitur.
Mach Dir mal die Mühe, die Knöpfe in einen Schrauber auf Achse zu setzen und mit Metallpolitur zu schleifen (also auch den Kunststoff).
Du wirst staunen.
Erik
Beitrag von Erik »
paulchen hat geschrieben:
Du wirst staunen.
Da hatte ich zu viel Angst, ich könnte abrutschen und dann ist der schöne Goldrand weg.
Knopf auf 6 mm Achse festschrauben,
Alten Lappen mit Politur versehen und an Knopf halten und polieren.
Selbst wenn Du da abrutschen solltest. Da tut wohl eher Deinem Finger weh als das der Knopf irgenwelche Schäden nimmt.
tgrassner
Beitrag von tgrassner »
Schumi hat geschrieben:
Die braunen Bedienknöpfe (Bakelit) vertragen keinen scharfen Reiniger, kein Ultraschallbad und auch keine Spülmaschine, sie werden stumpf/matt !!!!! Für alle, die nicht ganz verstanden haben, warum: "Stumpf" oder "matt" heißt, daß die in der Pressform glatt gebackene Bakelitoberfläche aufhört zu glänzen, weil sie durch scharfe Reiniger zerstört wird :wink:
Kann man so nicht sagen. Das Bakelit ist durch die Sonneneinstrahlung der Jahre schon matt. Da es aber speckig ist und im Laufe der Zeit mit diversen Schmiermitteln wieder zum Seidenglanz gebracht wurde, wird es gesäubert, entwachst und entfettet dann matt. Es ist lediglich der Dreck runter. Im Innern des Gehäuses ist das Bakelit top sauber und glänzt wie 'ne Speckschwarte nach einem Spülmaschinengang.
Die "Pressglanzoberfläche" wurde nicht angegriffen, sondern sie war schlicht nicht mehr vorhanden...
Äusserlich kann man der Bakelit leicht aufarbeiten. Erst 3M Schleifpaste, dann Hartwachspolitur (mit wenig Schleifmittel) und zum Schluss das Finish mit Hartwachs. Ist etwas Arbeit aber es lohnt sich. Der Spack von Jahren geht mit Spüliwasser sicherlich nicht vollkommen runter.
Hochglanz erreicht man damit nicht, aber einen schönen Seidenglanz. Der fast wieder so aussieht wie das Bakelit im Inneren des Gehäuses.
Knöpfe sind in zwei Minuten wieder glänzend gedremelt.
Nur mal so am Rande. Habe ich heute durchexerziert. War auch erst skeptisch, da im Netz zum Thema Bakelit vs. Spülmaschine so viele unterschiedliche Aussagen getroffen werden.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
