Erfurt IV GWU (Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT)
Funkschrotti
Re: Erfurt IV GWU (Stern-Radio Sonneberg, VEB, RFT)
Beitrag von Funkschrotti »
schaut doch mal in den Schaltplan bevor weiter gemessen wird (ich hab den jetzt nicht im Kopf), aber dieses Gerät hat keine normale Endstufe mit 2 Röhren !!
Es ist ein Gerät mit eisenloser Endstufe und "übereinander" geschalteten Endröhren.
Roland
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Hochohmige Lautsprecher, Kathodenspannung der einen Endröhre ungefähr = Anodenspannung der zweiten Endröhre...
Ohne den Hinweis hätte da wohl keiner an eine "Eisenlose Endstufe" gedacht. :super:
Gruß Dirk
Didi
Beitrag von Didi »
Da ein Link zum Schaltplan vorhanden ist, wusste ich von der eisenlosen Endstufe.
Die Spannung von Rö. 7 am Gitter 1 sollten etwa um 10 Volt niedriger
liegen, als an der Kathode .
MfG. Didi
Erfurt
Beitrag von Erfurt »
OK danke
PL504 hat geschrieben:Wenn das wirklich kein Meßfehler ist, müßte mal der 1k vom G1 der Rö7 zur Anode Rö8 überprüft werden. Ansonsten nehme ich mal an, daß die Röhre ein Problem hat.
Der 1k vom G1 der Rö7 ist in Ordnung.
Habe jetzt noch mal gemessen (beide UL84) und dieses mal auch die Last und Antenne angeschlossen die die beim letzten Messen irgendwie vergessen habe. Siehe Bild.
Ach so Empfange jetzt auch Sender und es kommt auch eine vernünftige Lautstärke aus den einen Lautsprecher Raus schade nur das die beiden Seiten Lautsprecher defekt sind.
Wo bekomme ich den 18V/0,1A = 1,8W Birnchen (Skalenlampen) her.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Wo bekomme ich denn 18V/0,1A = 1,8W Birnchen (Skalenlampen) her.
Hier zum Beispiel:
http://www.muekra.com/3361.html
Der Programmierer der Mükra-Website ist ein Vollpfosten. Das weiß ich schon länger. Man muß dort unter dem Stichwort "Miniwatt" suchen.
Bei Reichelt kommt man em ehesten mit "Sockel E10" zum Ziel:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44 ... f08b0cfe24
Auch der Conrad hat (etwas versteckt) was anzubieten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/7278 ... PE-18V-01A
Nun kannst Du Dir's aussuchen. :)
Rocco11
Erfurt
Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
Hier zum Beispiel:
Rocco11
Nee es müssen ja Lampen mit "Sockel S7" sein.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Erfurt hat geschrieben: ok aber wo bekomme ich sie denn her .
18V - 0,1 A Soffitten habe ich eine ganze Packung da, aber S.5.5, nicht S7. Ich weiss nicht was da der Unterschied ist. Meine sind 11 x 39mm, kannst ja mal messen ob die reinpassen würden. S8 Soffitten hab ich auch (andere Spannung), die sind 6 x 39mm.
Uwe
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hmmm, - Allstromradio von 1960. :roll: Bei RFT war wohl alles möglich! :roll:
An Soffitten dachte ich natürlich nicht. :oops:
Es gibt welche mit 18V und 3W (Conrad 725868 - 62).
@PL504: Die würden noch eher passen als die mit 15V. Die 18V Type zieht bei 3W 0,166A, - die 15V Type 0,2A.
Die Lampe(n) ist (sind) ja wohl im Heizkreis drin. Die 18er würde dann statt 0,166A nur 0,1A abbekommen. Das heißt, die Skalenbeleuchtung würde etwas trübe leuchten. Es wären ja auch nur 1,8W anstelle von 3W.
Ich würde folgendes tun: Kauf dem Uwe ein paar seiner 18/0,1A Sofitten (mit Sockel S5,5) ab. Bei den Sofitten ist anscheinend nur der Durchmesser irgendwie genormt, nicht aber die Länge. Vielleicht läßt sich da etwas basteln. Sollte die Länge (zufällig) hinkommen, so könnte man um den Sockel des Leuchkörpers irgendwas drumherum machen, oder aber die Fassung leicht modifizieren.
Alles gewissenhaft natürlich. Ich sprach von 'basteln', - nicht von 'verbasteln'. :wink:
Rocco11
drahtfunk
Beitrag von drahtfunk »
das Thema zieht sich ja.
Uwe hat geschrieben:Hmmm, - Allstromradio von 1960. :roll: Bei RFT war wohl alles möglich! :roll:
Das gab es auch später noch. Mir fällt da das R-F-T 'Jalta' ein, wenn ich mich recht erinnere mit UCL82.
Ich finde das nicht sonderlich bemerkenswert. Bei mir in der Küche spielt ein Philips 284U Philetta im täglichen Betrieb. Das paßt doch auch in die Zeit kurz vor 1960.
Aber dann nochwas:
Uwe hat geschrieben:Die 18er würde dann statt 0,166A nur 0,1A abbekommen. Das heißt, die Skalenbeleuchtung würde etwas trübe leuchten. Es wären ja auch nur 1,8W anstelle von 3W.
Das mit den 18V/3W würde ich tunlichst unterlassen, wenn die Röhren vor der EL84 erhalten werden sollen.
Solange diese, mit den elektrischen Daten passenden Glühlampen nicht verfügbar sind, sollte jede defekte Lampe im Serienkreis mit einem genau passenden Widerstand gebrückt werden, damit die Spannungen an den Heizfäden stimmen.
Sind keine Soffitten in der richtigen mechanischen und elektrischen Größe vorhanden, wohl aber Glühlampen mit Edison- Gewinde, die die richtigen Daten haben, werden diese mithilfe steifer Drähte an die Fassungen angelötet. Das ist bei Eintreffen der richtigen Teile schnell rückbaubar, hat dann aber bis dahin funktioniert.
Damit dieses Thema 'Skalenlampen' endlich mal beendet wird.
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
