Brummen bei Goldtruhe Windsor
Re: Brummen bei Goldtruhe Windsor
es ist wirklich besser wenn jemand wie Claus sich das mal anschaut. Nicht nur wegen der technischen Ausführung des Umbaues sondern vor allem auch wegen Sicherheitsaspekten. Der Umbau muss kontrolliert werden, die Spannungen überprüft, die faulen C erneuert werden. Bald wird ja auch die EZ80 eintreffen, diese sollte nach Möglichkeit auch wieder eingesetzt werden. In Abhängigkeit des ersetzten Netztrafo entweder als Einweg mit zusammengeschalteten Dioden oder als Zweiweg. Mit Hilfe zweier zusätzlicher Dioden wäre auch eine Brücke möglich, als Notmassnahme falls der Trafo zu wenig Spannung bingt. Aber wie gesagt, das muss ein kompetenter Techniker entscheiden.
Die Truhe weiterhin einfach so zu betreiben kann sehr riskant sein.
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, TED,
dass der Verkäufer behauptet, die Truhe sei von einem Fachmann durchgesehen worden, mag sein. Dass dieser jedoch ein Fachmann war, stelle ich in Frage, zumindest ist das Gerät so nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
Deshalb, wie auch "Saarfranzose" schon sagte, hilft hier nur der wirkliche Fachmann.
VG, Henning
TED
Beitrag von TED »
Habe gerade 2 Röhren erhalten.Eine Neue und eine Getestete und siehe da...mit Beiden ist das Brummen weg.
Freut mich sehr!
Danke an alle die mitgerätselt haben und speziell an Saarfranzose , der mir die Röhren vermacht hat!
So und nun baller ich mir auf der Truhe erstmal Elvis auf die Lautschlappen :mrgreen: :super:
