Habe es nun soweit wieder zusammen und mit Vorschaltlampe anlaufen lassen. Licht geht, Röhren leuchten und werden warm, plus liegt nicht auf dem Chassis...
Es kommt aber nur ein tiefes Brummen raus
Wenn mein Blaupunkt Nizza anheitzt, hört man das gleiche Brummen, nur wesentlich leiser und nach einigen Sekunden kommt Ton. Beim 5w 646 bleibt das Brummen, auch nach Minuten und man kann die Lautstärker des Brummens regeln. Überall, also LW, MW und auch auf KW.
Habe die AZ1 getauscht und die ECH4. Die beiden EF9 konnte ich nur untereinander tauschen (habe für EF9 keinen Ersatz, bzw wenn, dann noch nicht gefunden) aber das Brummen blieb immer unverändert.
Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass ich nicht doch irgendwo Mist gebaut habe, kann aber eventuell noch irgendetwas kaputt sein und Brummen verursachen?
Phil
