Ja das macht doch nichts jeder kann sich mal Irren.
Ja das werde ich tun aber ich bezweifel das da der Fehler is ich Tipp das ich irgendwo eine Masse schleife gebaut habe ausversehen evtl?
Mfg Daniel
Nordmende Carmen 55
Erik
Re: Nordmende Carmen 55
Ja, das kann auch sein. Das ist so ein Punkt, wo man aus der Ferne nur schwer helfen kann.xipec hat geschrieben:
Ich hatte zB mal einen Kabelbruch zu den Tasten des Klangwerks hin (also das Miniklavier, was in deinem Radio nicht drin ist), da hätte mir hier im Forum auch niemand helfen können.
Suchen, suchen, suchen...
xipec
Hallo zusammen ich habe immernoch keine Lösung für das Problem gefunden !
Aber mittlerweilen ist es so das ich eine unveränderbare Lautstärke habe die sich noch dazu klanglich sehr schlecht (gedämpft anhört).
Der Podi des Lautstärkereglers lässt sich Regel von 100 Ohm bis 1 M Ohm ohne unterbrechung.
Wenn ich die Ziehrleiste berühre vorne dran und mit dem finger darauf tippe höre ich dieses im Lautsprecher, auch wenn ich in die nähe des 10nF -10MOhm Wiederstand komme brummt es .
Hat jemand eine Idee was es sein könnte ?
Ach ja und ich habe bei Ausgangstrafo ausversehen einen 0,01 μF eingebaut obwohl da ein 1000pF rein gehört aber als ich diesen gegen den 1000er getauscht habe würde der Klang wesentlich schlechter und leiser o_O!
Mfg Daniel
Mfg Daniel
xipec
Ich Habe den fehler gefunden ! Danke an alle die mir geholfen haben Mfg Daniel
Manu
Lässt du uns dran teilhaben woran es gelegen hat?`
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
xipec
Natürlich tu ich das hatte gestern nur keine Zeit mehr . Es gibt in diesem Radio einen 10 nF +10M Ohm Widerstand der 4 Anschlüsse hat. Jeder normale denkt 2 für Kondensator und 2 für den Widerstand aber das ist nicht so weil der eine blanke draht die masse ist um das ganze abzuschirmen ! Demzufolge habe ich das falsch angeschlossen und konnte nichts mehr Regeln. Also alles ausgebaut mit isolierband den Widerstand and den Kondensator befestigt und dann mit einem isolierten Draht umwickelt und das ende auf masse gelegt! Kein brummen mehr und alles geht wieder. Ich werde noch ein Bild oder Zeichnung machen damit man es sich besser vorstellen kann Mfg Daniel
Nach dem Lesen Deines Beitrags von gestern war ich mir schon sicher, dass es in diesem Bereich liegt.
Ein Blick in den Schaltplan zeigt, dass der Kondensator und der Widerstand in diesem Bauteil eben nicht völlig getrennt sind, und dass diese beiden Bauteile abgeschirmt sind.
Zur Abschirmung der Ersatzbauteile reicht es übrigens aus, einen mit Masse verbundenen Schaltdraht ein paarmal drumzuwickeln. Eine vollständige Abschirmung mittels Metallfolie oder gar Kupferblech, wie es manchmal praktiziert wird, ist nicht erforderlich. Wichtig ist, die Anschlussdrähte so kurz wie möglich zu machen und diese sowie die Bauteile möglichst dicht am Chassis zu platzieren.
Erik
Das kann ich bestätigen.röhrenradiofreak hat geschrieben:
xipec
Hallo Lutz und Erik genau so hab ich das geamcht mit dem Draht !
Mfg Daniel
Mfg Daniel
