Röhrenradios "bei Nacht"
Re: Röhrenradios "bei Nacht"
Gezeigt habe ich dieses Model.
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_v ... 1sf3d.html
Tonfunk hatte diese hübsche Variante der Anbringung des MA etwa im Zeitraum 1953-55 bei vielen Modellen gemacht. Die mechanische Umsetzung kannst Du hoffentlich auf den Bildern der folgenden Modelle erkennen, dann brauche ich das nicht umständlich beschreiben.
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_v ... w281s.html
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_v ... 331sf.html
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_v ... 81s3d.html
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_v ... 1sn3d.html
Auf jeden Fall gehört dies zu den schönsten Gags die bei den 50zigern Radios eingebaut wurden. Später kamen da noch die "Hundepfeifen" dazu (auch Tonfunk).
Aber das ist eine andere Geschichte.
Axel
Jo,
Das Magische Auge ist schlichtweg wie ein Zeiger am Skalenseil angebracht.
Bei meiner Violetta Truhe hatte ich mich damals auch sehr gewundert, das im Schaltplan ein MA eingezeichnet ist, ich aber bei erster optischer Bestandsaufnahme keins sehen konnte. Nach Ausbau des Chassis war die Sache dann klar.
Ist aber noch nich fertig repariert, also auch noch nicht in Betrieb gesehen.
Muss mich wohl mal wieder dran machen…
Axel
Axel
Na ja, sagen wir mal nicht auf dem Seil sondern auf der Stange
Axel
Ja klar.
Axel
Axel
xeraniad
Danke @paulchen 2023-11-13 07:47
betreffs Tonfunk Violetta 1954/1955 Abstimmanzeigeröhre EM80, z. B. https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_v ... 1sn3d.html#
Ah, der magische Fächer wird, solide vermantelt bedrahtet, durch das Seil auf dem Schlitten mobil mitgeführt, mechanisch wohl eher nicht gar trivial {, Aufwände, die damals wohl eher im z. B. militärischen als beim "consumer" -Bereich betrieben wurden}.
Nachvollziehbar, dass dies Konzept nicht weiter verfolgt bzw. offenbar verworfen wurde. (Wer hängt gerne filigrane Röhren wie Vorhänge unter Schienen auf.)
Jedoch, fürwahr, wie paulchen erwähnte, ein geniales gadget: der user hat den Fokus auf dem Skalenzeiger und kann gleichzeitig aufmerksam fein abstimmen.
(z. B. einige Marantz Tuner hatten ein kleines Oszilloskop zwecks Abstimmung oben links, welches sich jedoch mit dem Skalenzeiger nicht mit bewegte & das ist der Unterschied {zu dem hier betreffs Tonfunk betrachteten feature}.)
Denshi-kan
gestern Abend konnte ich eine Philetta 273U, die in der Vergangenheit wohl kein schönes Dasein fristete, wieder ins Leben zurück holen.
Hier ein paar Bilder vom obligatorischen 4-Stunden-Burn-in-Test: P.S.: Ich hoffe, ich langweile hier niemanden mit meinen Bildern, aber irgendwie mag ich diese kleinen Kisten.
Björn
Björn
Zuletzt geändert von Denshi-kan am Mo Nov 20, 2023 8:05, insgesamt 1-mal geändert.
xeraniad
Danke Denshi-kan für die Bilder.
Das finde ich faszinierend, wie das Licht der Skalen -Lampen durch den Front -Kunststoff -Grill auch nach oben geleitet wird. Das wirkt wie Architektur.
Ausserdem fällt auf, wie die beiden (AM und UKW -) Skalenzeiger unabhängig wandern, was ich sonst nie gesehen habe (üblicherweise wurden beide Drehkos starr gekoppelt gedreht).
(Gemäss z. B. diesem Radiomuseum -Artikel ist da durchaus auch ein "magisches Auge" vorhanden.)
Denshi-kan
Moin!
Frei nach Georgie Fame & Alan Price: "Philetta are you better, are you well, well, well?".
Yes, she is!
Die kleine Philetta B2D13A ist momentan mein radiotechnisches Arbeitstier und spielt (dank des "tollen" Fernsehprogramms) fast jeden Abend Rockabilly Radio über Bluetooth. Gruß
Björn
Yes, she is!
Björn
Grundig4085
Ist zwar kein Radio aber es glüht ...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
EQ80
Klasse Teil!
Ich vermute Selbstbau mit 8*EL34. Sollta auch ganz gut heizen!
Grundig4085
Hallo Frank,
Danke! Ja, ist Selbstbau mit 8 EL34.
Vorstufe mit 5 ECC83, 6 ECC88 und 2 6N6P als KH Endstufe.
Laut Smart-Meter rund 360 W Leerlauf.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Herr K.
Nora Reigen in der Wohnzimmerschrankwand:
Gerade dreht sich eine Platte ...
Tobias
Tobias
Binser
...der TD 135 ist ein Wahnsinn! (Neid)
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Hi
schon erstaunlich, wie sich die Qaulität der Bilder im Laufe der letzten 15 Jahre (bei Beginn dieses Threads) bis jetzt verbessert hat.
Olvier
Olvier
Denshi-kan
heute dudelt mal keine Philetta vor sich hin. Als Vertretung muß das kürzlich hier eingetroffene Grundig 87 Frühdienst schieben.
Nochmals vielen lieben Dank an Andreas (andreas1962) dafür! Gruß
Björn
Björn
