Wenn auf den Trafos dasselbe steht, sind sie gleich, dann kannst Du sie auch probeweise tauschen. Wie sie angeschlossen werden müssen, hast Du ja schon rausgezeichnet.
Nordmende Fidelio 55 verzerrt bei aufdrehen des Bassreglers
seblan91
Re: Nordmende Fidelio 55 verzerrt bei aufdrehen des Bassregl
die Trafos sind die selben, das Austauschen hat aber nichts gebracht.
Der Fehler muss irgendwo anders liegen.
Sebastian
Sebastian
Also jetzt gehen mir langsam die Ideen aus.
Der Kondensator am dynamischen Hochtöner könnte Kurzschluss haben, das wüde den Bassbereich erheblich beeinträchtigen. Zum Testen könntest Du diesen Kondensator oder den Hochtöner einseitig ablöten.
Oder der Fehler liegt doch in der Vorstufe, und der Test mit dem Kofferradio war insofern fehlerhaft, dass er zu einer falschen Schlussfolgerung geführt hat.
Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Mit einem Oszilloskop könnte man den Fehler sicherlich finden.
Es ist aber nicht etwa so, dass Du von diesem Radio mit seiner Ausgangsleistung von etwa 5 Watt zu viel erwartest? Es hat zwar, wenn es in Ordnung ist, einen ordentlichen Klang, aber eben in Grenzen, die durch die verfügbare Ausgangsleistung vorgegeben sind. Zum Vergleich hast Du ja das andere, fast identische Radio.
seblan91
Hallo Lutz,
du hast Recht! Ich hab das Radio einfach überschätzt
Das kommt davon wenn man an Tannhäuser und co gewöhnt ist.
Habe mein Fidelio und das Leihgerät (was ich gleich auch noch instandsetzten durfte) ausführlich probegehört und habe daraufhin festgestellt das doch alles in Ordnung ist.
Man hätte sich einiges an Arbeit sparen können aber nun gut, wenigstens habe ich wieder einiges dazu gelernt worüber ich auch froh bin.
Darum hier nochmal ein herzliches Dankeschön an dich und alle anderen die mir geholfen haben.
Jetzt werd ich mal gucken ob ich den Hochtöner noch instandsetzten kann oder ob er ausgetauscht werden muss. Bei dem Hochtöner handelt es sich glaube ich um einen Elektrostatischen.
Sebastian
Sebastian
Erik
Schau mal hier:
Wenn du direkt davor sitzt, wird sich der Klang nicht ändern wenn die Elektrostaten wieder funktionieren.
Sieht der nicht funktionierende Hochtöner genauso aus wie auf diesem Bild?
http://www.radiomuseum.org/images/radio ... _83366.jpg
Dann ist das ein Kristall-Hochtöner. Diesen zu reparieren, ist im Allgemeinen nicht möglich, weil sich der Piezokristall darin zersetzt hat. Die einzige Möglichkeit wäre ein Ersatz durch einen dynamischen oder einen elektrostatischen Hochtöner. Beides erfordert eine Schaltungsänderung.
seblan91
habe den Hochtöner jetzt repariert, er funktioniert wieder.
Es war ein kleiner Elektrostat.
Bin auch soweit fertig mit dem Aufarbeiten des Gehäuses und habe alles schon soweit es geht wieder zusammengebaut.
Im moment bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Plattenspieler für den Musikschrank.
Bei dem, der drin war scheint das System kaputt zu sein.
Sebastian
Sebastian
