Welches Ilse Radiomöbel Apparat ist das?
power-dodge
Re: Welches Ilse Radiomöbel Apparat ist das?
das Radio ist fast soweit, habe mich aber noch nicht getraut ans Netz zu nehmen.
Kann mir den was bei dem Verstärker passieren? Weil dort der 47 uF 47 uF zusammengeschlossen ist.
Danke
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Fernmelder
Hi Alex,
wenn die beiden Lötfahnen zusammengeschlossen waren deutet es nur darauf hin das dort 100µF gebraucht wurden.
Es sind also 2x 47µF zusammen und ergeben somit 94µF gesamt.
Also es spricht Schaltungstechnisch nix dagegen das Teil mal anzuwerfen. Viel Erfolg und immer eine Hand in der Tasche!
Also aufpassen das du nichts Spannungsführendes anfasst. Wichtig ist auch das alle Lautsprecher wieder dran sind damit beide Endstufen belastet sind
power-dodge
Danke schön,
du bist mein Retter
Den Verstärke teste ich mal irgendwann, das Radio warscheinlich morgen.
Also beim testen müssen die Boxen dran? dachte versuche erst ohne...
Danke für den Tipp mit dem anfassen
Wollte warscheinlich erst mit einer Verlängerung testen... Nicht das mir etwas um die Ohren fliegt
du bist mein Retter
Alexander
Alexander
Fernmelder
Hallo Alex,
Verlängerung mit Schalter ist eine gute Idee. Somit kannst du falls es irgendwo dampft schnell abschalten.
Die Endstufe kannst du erstmal ablassen und das Radio separat testen. Lautsprecher sind wichtig damit der Übertrager nicht ohne Last läuft. Falls es ohne getestet werden soll muss zwingend ein Widerstand anstelle des Lautsprechers angebracht werden.
Das ganze hat damit zutun wenn du einen Trafo ohne Last betreibst die Spannung höher ist. Damit können am Übertrager höhere Spannungen anliegen und damit zum Windungschluss und/oder tot der Endstufenröhre führen.
Du kannst aber auch an der Zusatzlautsprecherbuchse einen anderen Lautsprecher mit 4-8Ohm anschliessen. Hauptsache es hängt was dran
Viel Erfolg beim starten der Kiste
power-dodge
Hallo Basti,
ich danke dir für diese Tipps, war kurz davor um es auszuprobieren...
Dann dachte ich frage euch mal, gut das ich das getan habe.
Wieder was gelernt
Wenn das Radio spielt, da gehe ich schon an das Gehäuse dran. Fine tuning kommt zum Schluss
Wieder was gelernt
Alexander
Alexander
power-dodge
ich brauche noch mal Hilfe, habe eben das Radio ans Netz gehängt.
Wenn das Radio aus ist leuchtet die Beleuchtung der Scala.
Mache ist das Radio an passiert auch nicht viel, aus den Boxen kommt nichts.
Die Röhren scheinen aber etwas zu glühen.
Vermute ich habe die Kabel der Zuleitung falsch angeschlossen.
Dort sind 4 Zuleitungen, daher hab ich 2 Stecker gemacht.
Hier sieht man auch das damals 2 Kabel heraus gingen:
http://s1.directupload.net/file/d/3221/6vvw79b7_jpg.htm
Was denkt Ihr? Was ist da los?
Alexander
Alexander
power-dodge
So das mit den beiden Steckern ist gelöst, einen habe ich entfernt.
Mit dem 2et hatten die Zuleitung für andere Geräte geschaltet.
Das magische Auge scheint noch etwas zu funktionieren. Auf UKW bewegt es sich auch.
Nur bekommen ich noch keinen Ton raus. Bei der Taste Ton / Erweitern kommt ein kurzes "knack" aus den Boxen.
Jemand ne Idee wo das Problem sein könnte?
Edit:
Es kommt doch Ton raus aber gaaanz leise, hab einen kleinen Lautsprecher angeschlossen und ans Ohr gehalten.
dann hört man was, es ist aber immer die gleiche Lautstärke nach dem einschalten.
Leiser oder lauter wird es nicht, wie kann ich das Problem herausfinden?
Danke
Edit:
Danke
Alexander
Alexander
Fernmelder
Hi Alex,
hörst du dann den Radioton oder nur einen Brummen/Rauschen?
Ansonsten mal auf "TA" schalten und mit einem Stück Draht an der TA Buchse in die Kontakte.
Lautstärke nur max. auf halb stellen und wenn du nun das Stück Draht berührst sollte es brummen. Falls nicht die anderen Kontakte der TA Buchse versuchen.
Da können wir schon mal die generelle Funktion der Endstufe testen
power-dodge
Hallo Basti,
danke für deine Antwort!
Ich höre richtiges Radio und Musik etc, aber sehr leise
und nur auf UKW. Auf Mittel brummt es nur.
Was ist eine TA-Buchse? Was soll ich da genau machen.
Sorry wegen meinen dummen Fragen, bin noch ein Anfänger...
Basti ich danke dir noch für deine hilfe und Unterstützung.
Sehr nett von dir.
Alex
Sehr nett von dir.
Alex
Alexander
Alexander
Fernmelder
Hi Alex,
helfe wenn ich kann gerne
Also die TA Buchse ist ein Anschluss um z.B. Plattenspieler an ein Radio zu verbinden.
Dort ist der direkte Weg zur Vor/Endstufe und wenn das funktionieren sollte (Also wenn du dort ein Brummen erzeugen kannst) ist zumindest die Endstufe OK. Dann suchen wir weiter.
An welchen Anschlüssen bist du denn mit dem Lautsprecher momentan dran?
An der Buchse am Radio oder direkt am Übertrager wo die anderen Lautsprecher mal dran waren?
power-dodge
Hallo Basti,
ja bin an dem Lautsprecherausgang dran, höre das Radio sehr leise.
Vermute das der das ist.
Versuche gleich mit dem TA Anschluss.
Alexander
Alexander
Kann es sein, daß der "Klang" aus dem Ausgangsübertrager kommt?? Dann müßte er sich allerdings auch mit dem Lautstärkeregler regeln lassen.
power-dodge
bekomme kein Brummen hin...
Hier hängt die Box dran:
http://www.radiomuseum.org/r/continenta ... _653w.html
gaanz rechts neben dem Netzstecker.
Wo ist den da die TA? Habe leider keine Rückwand.
Höre auf FM die Sender aber nur wenn ich den Lautsprecher ans Ohr halte, Lautstärke Regler macht nichts.
Alexander
Alexander
Von links nach rechts die Buchsen:
AM- Antenne, FM - Antenne, Tonabnehmer, Zweitlautsprecher.
Nach Deiner Angabe hängst Du also an der richtigen Buchse.
Mein Eindruck (wieder nach Deiner Beschreibung): Du hast das Signal wahrscheinlich am Lautstärkeregler auf Null gelegt.
Mögliche Ursache da - Lötfehler beim Kondensatortausch.
Reagiert denn das Magische Auge richtig (wichtig: Antenne angeschlossen?)?
power-dodge
Hi paulchen,
ja das Magische Auge funktioniert richtig, beim gutem Empfang schließt sich die grüne Fläche.
Lautstärkenregler bewege ich hin und her und es passiert nichts.
danke
Wie soll ich das angestellt haben?Du hast das Signal wahrscheinlich am Lautstärkeregler auf Null gelegt.
danke
Alexander
Alexander
