Restauration Nordmende Traviata 57 3D
Re: Restauration Nordmende Traviata 57 3D
Stift 9 kann auch nicht richtig sein. Denn das ist die Anode des Triodensystems in der EABC80. Wenn der Widerstand oder der Kondensator damit verbunden sind, kann die Röhre auf keinen Fall korrekt arbeiten.
Einen einigermaßen lesbaren Schaltplan für die Elektra 59 gibt es hier:
http://85.144.174.218/nvhr/Nordmende_Elektra59.pdf
In etwas besserer Qualität kann man ihn sich hier per Mail zuschicken lassen:
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_elektra_59.html
Zuerst auf den kleinen Schaltplan, dann auf den vergrößerten Ausschnitt klicken, dann den Anweisungen folgen. Der Schaltplan besteht aus 2 Teilen.
Radiofreund
Beitrag von Radiofreund »
Hallo Cedrik
Auch wenn es schon zu spät ist, aus meiner langjährigen Sammlererfahrung und davon zwanzig Jahre mit einem erfahrenen Fachmann der Radiotechnik kann ich bezüglich Becherelko folgendes sagen. Wenn die Kapazitäten nicht völlig abgefahren sind, je nach Fabrikat nimmt die Kapazität mit den Jahren etwas ab (Siemens) und der Verlustwinkel überprüft wurde, kann ein Elko belassen werden. Ich habe über hundert Geräte in meiner Sammlung und der Netzelko wurde nur ersetzt, wenn das Gerät stark brummte oder der Elko warm wurde. Es kann auch sein, dass bei einem Dreifachelko nur ein Teil defekt ist. Dann kann die defekte Kapazität unterm Chassis platziert werden. Auch ich besitze so einen Traviata, der Elko blieb drin, da noch gut. Mir hat es noch nie einen Elko um die Ohren gehauen. Mein Rat, prüfen auf el. Werte und Temperatur, mal eine halbe Stunde laufen lassen und den Elko richtig anfassen, ein Augenmerk ist auch auf die korrekte Sicherung zu legen. Zudem sind die Nordmende-Elkos von guter Qualität. Ich hatte mal einen Nordmende, der spielte noch recht gut, brummte auch nicht, aber der Elko wurde warm. So einer muss zwingend raus, oder wenn er "saftet", das heisst, oben ist es feucht oder er bläst ab.
Gruss Stefan :hello:
Bezüglich der Qualität der Netzelkos in Nordmende-Radios stimme ich zu. Ich habe, soweit ich mich erinnere, erst ein Mal einen austauschen müssen.
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
- Natürliche Auslese -
