Hallo, ich denke, wenn es "nur" Deko ist, dann ist es natürlich optisch ansprechender die Empfindlichkeit so einzustellen, dass der Balkenausschlag auch sichtbar ist. Mit der steigenden Empfindlichkeit kann es dann aber sein, dass jegliches Grundrauschen oder irgendwelche Brummeinstreuungen vom PC einen höheren Grundausschlag mitsichbringen, so dass die eigentliche Ruhestellung verschoben ist. Das ist aber nur eine laienhafte Vermutung. Denke, da könnte man noch etwas expeimentieren in der Schaltung, mit dem Ausschlag am Eingang und an den Treiberstufen. (So habe ich das auch gemacht. Ich komme eher von der Praxis.)
Meine Orientierung war der Plan im Anhang. Viele Op-Amps und True-RMS-Level-Detector DBX 2252. Etwas komplexer, für ein "einfaches" optisch attraktives Mäusekino geht das aber auch wesentlich simpler. Statt IN-9 werden hier übrigens IN-13 eingesetzt, die über eine Hilfskathode verfügen, so dass die meines Wissens stabiler ansteuerbar sind.
Dein Mäusekino funktioniert im Grunde ja auch schon gut und erfüllt seinen Zweck. Die Kleinigkeiten, die dich stören, wirst du sicherlich hinbekommen.
Gruß.
Netzteil für IN-9
delatube
Re: Netzteil für IN-9
VG,
dela
dela
power-dodge
danke für Deine Antwort.
Das die da etwas leuchten stört mich kaum.
Nun war ich am Verstärker dran und hab gemessen und ausprobiert.
Der Verstärkter gibt am Pre-Out viel weniger Spannung ab als der Pc.
Bei mittleren Lautstärke werden die Röhren kaum angesteuert,
bei etwas lauter Musik funktionieren die wie es soll.
In diesem Fall sind die Potis irgendwie aus der Funktion...
Am Pc ging es wunderbar, am Verstärker geht es nicht.
Die Röhren werden auch nicht voll ausgeschlagen bei voller Lautstärke.
Anderes und ein störendes Nebeneffekt ist, wenn man ein Kabel anschließt
verändert sich etwas der Sound aus dem Lautsprechern.
Das ist eigentlich nicht akzeptabel.
Gut werde erst mal experimentieren.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Bosk Veld
Kann es sein, daß Du Dir Brummspannung einfängst?
Zieh mal den Klinkenstecker raus und schließe einen 22k-Widerstand am Eingang kurz. Wird auf dem Kanal noch was angezeigt?
Außerdem muß die Betriebsspannung des Vorverstärker-ICs BA3308 (Pin 6) sehr sauber sein; falls da etwas brummt oder rauscht, könnte es mitverstärkt werden.
Daß die Röhren nicht voll ausschlagen, liegt evtl. am ALC = "automatic level control" des BA3308. ALC ist eine NF-Pegelbegrenzung, die bei zu hohem Ausgangspegel die Verstärkung relativ langsam herunterfährt. Für Deine Anwendung ist die Begrenzung vielleicht zu stark. Laut Datenblatt deaktiviert man das ALC, indem man Pin 5 auf Masse legt.
power-dodge
vielen Dank für die Tipps.
Es funktioniert gerade doch recht gut, hab mir schon gedacht das da irgendwas den Pegel reduziert.
Nur bei einem Eingang brummt es aus dem Lautsprecher soweit man es reinsteckt.
Kommt man bis zur Masse ist es weg.
Jetzt sind 4 Eingänge angeschlossen, die Veränderungen im Ton sind nicht mehr erkennbar.
Das mit der Automatik ist ein guter Tipp, werde erst mal so ausprobieren.
Muss ja eigentlich auch nicht voll ausschlagen, aber gut zu wissen wieso.
Dankeschön.
Dankeschön.
Alexander
Alexander
power-dodge
danke euch noch mal für die viele hilfreiche Tipps.
Denke es ist soweit fertig, nur das Gehäuse muss ich noch zu machen.
Hier ist ein Video wie es in der Action ist:
https://www.youtube.com/watch?v=gEHHfAbA55g
Lautsprechertest über den Verstärker:
https://www.youtube.com/watch?v=VSJQ6OuHzg8
Und Lautsprechertest mit einem Testvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=hzKAq85fGjY
Zuletzt geändert von power-dodge am So Dez 28, 2014 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Alexander
Alexander
delatube
Das ist doch wirklich gut geworden und ein netter Anblick. Ich finde den Ausschlage auch völlig ausreichend. Oder? Auch der Grundausschlage im Ruhezustand ist so auch ok und nicht zu weit. Super und Glückwunsch zur gelungenen Arbeit. Fehlt nun nur noch ein passendes Gehäuse.
Mich würde der Schaltplan von deinem Analyzer interssieren. Mich interessiert sehr, wie er aussieht. Wie realisierst du z.B. die Filter? Mit Aduino?
TK
TK
VG,
dela
dela
power-dodge
er gefällt mir vollkommen gut wie er ist.
Man merkt schon das er etwas selber nach regelt, also den
Pegel begrenzt.
Die Röhren stehen schon so richtig. ein Gehäuse ist nur dahinter,
um Spannungen etwas zu verstecken.
Als Gehäuse wurde eine Xbox360 missbraucht...
Die Röhren sind also in dem Kasten der TV-Wand.
Man sieht nur den Anzeigebereich der Röhren, daher
sind es nur IN-9er geworden. TV-Wand:
https://www.youtube.com/watch?v=4O_TVF41wGQ
Na gut die TV-Wand ist nicht ganz aktuell... Es ist ein größerer TV druf , andere Geräte etc.
Und der VU-Meter.
So in etwa sieht die Schaltung aus:
http://fs1.directupload.net/images/141129/3gy7i37m.jpg
Es sind nur ein paar Änderungen vorgenommen worden.
Z.B. Prezisonspottis für jeden Kanal und 3 Sicherungen.
Hoffe die hab ich nicht zu hoch bemessen, besser aber als gar keine...
Bei Interesse kann ich mal Fotos machen, mfg.
Musste aber sehr viel hier die erfahrene Mitglieder fragen, öfters musste ich was einstecken.
Weil ich da wirklich ab und zu zu blöde Fragen gestellt hab.
Aber lieber so als selber zu murksen...
Pegel begrenzt.
Und der VU-Meter.
Alexander
Alexander
