Oszi EO174A
Mathias
Re: Oszi EO174A
Beitrag von Mathias »
ich konnte bislang keine weiteren Fehler auf der X- Platine finden.
Nach Peters Anregung habe mich nun an die etwas hakelige Freilegung der X- Eingangsplatine gemacht.
Den Impedanzwandler habe ich regelrecht zerlegt und jedes Teil geprüft.
Es gab keine Totalausfälle oder grobe Abweichungen.
Einen org. Mosfet SM104 konnte ich glücklicher Weise bekommen. Ob der auf Grund seines Alters noch perfekte Werte hat, ist ungewiss. Jedenfalls blieb mir so der Test mit einem Ersatztypen erspart.
Nun bekomme ich die laut Service- Anleitung geforderte Mindestverschiebbarkeit des Punktes von 25mm auch nach links hin. Zuvor kam ich nur 5mm über die Mitte, nun ca. 32mm.
An Pin 17 messe ich nun statt 3,4V neu 2,8V.
Es folgt der Teilzusammenbau und dann kann ich wieder mit den Einstellarbeiten beginnen.
Beste Bastlergrüße, Mathias
Mathias
Re: Oszi EO174A
bei meinem erneuten Versuch mein Oszilloskop nach erfolgter Reparatur einzustellen, hat sich die Triggerung ganz verabschiedet. T603, der bereits gegen ein gebrauchtes, geprüftes Exemplar ausgetauscht wurde, hatte anscheinend Aussetzer bis zum anschließenden Vollversagen im benötigten Arbeitsbereich. Laut Multimeter HFE- Test ist er aber o.k. Nach dem erneuten Austausch lässt sich die Zeitbasis nun beliebig verstellen, ohne dass es scheinbare Kontaktschwierigkeiten an Trimmer R639 gibt.
Die vorgesehene Rechteckspannung zu Einstellung der Trimmer R647 und R4 habe ich nicht zur Verfügung. Mit der von Peter vorgeschlagenen Gleichspannung geht es auch.
Millimetergenau ist damit bei den sehr empfindlichen Trimmern und dem springendem Punkt recht schwierig, letztlich aber präzise möglich.
Festgestellt habe ich, dass man die Einstellarbeiten mindestens 2-mal komplett durchführen muss, damit gegenseitige Beeinflussungen korrigiert werden und man ein gutes Gesamtergebnis erhält.
Hier ein Beispiel mit 500Hz/ 5V
Die Frequenz wird sehr exakt dargestellt, Abweichung <1mm.
Die Wechselspannung, Abweichung etwa 2mm, somit ca. +8%.
Gleichspannung, Abweichung < 1mm.
Ich denke, damit kann man klarkommen. Mein Oszi ist fertig.
Vielen Dank für das Interesse und die Unterstützung an alle Forumsmitglieder und speziell an Peter(„glaubnix“).
Re: Oszi EO174A
Beitrag von glaubnix »
Hallo Mathias,
ich wollte soeben auf deinen letzten Beiträge antworten - nun ist das ja nicht mehr notwendig.
Da bleibt mir jetzt nur noch übrig, dir zu deinem Erfolg zu gratulieren und dir viel Spass mit dem
Gerätchen zu wünschen...
Das Gerät benötigt nach meinen Erfahrungen ca. eine halbe Stunde bis sich die Nullpunkte in
etwa stabilisiert haben.
zwerg63
Re: Oszi EO174A
Beitrag von zwerg63 »
Ich habe auch noch so ein Teil.
Problem:
Nach ca. 2 Minuten wird keine Linie mehr angezeigt, sondern nur noch ein Punkt.
Die -10V am Punkt B sind dann auch weg.
C121 habe ich getauscht, der als Fehler in Frage kommt.
Jemand eine Idee?
