Danke für die Tips. Ich hatte die Absicht vorher eine Glühbirne mit meiner Silberbronze zu bestreichen und den Widerstand bei verschiedenen Abständen zu messen.
Die Originalbedruckung möchte ich natürlich unbedingt erhalten und würde ich bei der Bemalung aussparen.
Nullahnung
VE301W Bruckner + Stark: mein neues Projekt
radiobastler
Jetzt sind auch die Fotos im vorigen Beitrag zu sehen, hatte erst nicht funktioniert.
Ich habe vom Massekontakt des Sockels bis zur Spitze der Röhre keine 2Ohm gemessen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radiobastler
Beim DKE 38 gibt es Probleme, wenn die Abschirmung defekt ist. Ich habe Zinkspray und Aluspray ausprobiert. Zinkspray hatte einen Wert der im zweistelligen kOhm Bereich lag. Bei Aluspray ging nichts. Das Kupferspray von Kontaktchemie soll gut sein. Die Dose mit ca. 300ml kostet aber fast 30€. Das lohnt sich, wenn man mehrere Röhren Beschichten will. Für eine Röhre kann ich nur Leitsilberlack empfehlen. Da sind 3g Lack drin, das reichte locker für meine VCL11. Man kann sogar noch eine weitere Röhre damit beschichten.
Die Beschriftung müßte man beim Lacken aussparen. Habe ich beim Pleitegeier auch so gemacht. Das Firmenlogo (Telefunken) und die Beschriftung VCL11 waren leider nicht zu Retten, ist in meiner Hand zerbröselt.
Gruß Stephan
nullahnung
Ofenrohrfarbe bzw Silberbronze geht nicht schon eine 2x2cm große Fläche hat über 1Megohm
Die Idee kann ich verwerfen.
Wie äussern sich denn die Probleme wenn die Abschirmung nicht mehr ausreichend ist ?
Evtl. behelfe ich mir mit Alufolie als provisorischen Schirm bis mir mal ein geeigneter Lack zur Verfügung steht.
Nullahnung
Nullahnung
Joachim08
radiobastler
@Nullahnung
Mein DKE heulte laut, sobald man die Rückkopplung nur ein wenig angezogen hat. Nachdem ich Alufolie um die Röhre gewickelt hatte, und diese mit der Masse verbunden habe, war alles OK.
Das liegt aber wohl an der Schaltung des DKE, daß er so empfindlich ist. Ich glaube beim VE ist das nicht so schlimm.
Gruß Stephan
