Greatz Melodia 419, Seillauf versaut + UKW-Röhre heizt nicht
Mork_vom_Ork
Re: Greatz Melodia 419, Seillauf versaut + UKW-Röhre heizt n
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo Paulchen!
Ist ein 5 nF mit 630V.
Markus
Similis
Beitrag von Similis »
Hurra! Der Fehler ist gefunden! Und das war ein Klassethread! Mit Begeisterung habe ich hier mitgelesen...
Zum einen finde ich die Beharrlichkeit von Markus bewundernswert und zum anderen die unendliche Geduld und punktgenaue
Hilfe von den Helfern, wobei Herbert den absoluten Vogel abgeschossen hat. Meinen tiefen Respekt und Anerkennung für alle Beteiligten :))))
Genauso sollte ein Forum sein, nämlich vorbildlich.
:drftoll:
Nette Grüße
Norbert
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Markus!
Es ist schön, dass der Fehler gefunden ist --- Deine Freude ist nachvollziehbar.
Aber:
Hättest Du meinen Hinweis/Verdacht beachtet und die vom Vorbesitzer gewechselten Kondensatoren anhand des Schaltplans auf ihre Richtigkeit, bzw. daraufhin überprüft, ob sie am richtigen Ort sitzen ----- dann hättest Du den Fehler selbst gefunden und Deine Freude wäre noch größer gewesen.
Auch auf meine meine Frage nach dem offensichtlich nachträglich eingefügten rot/weißen Schaltdraht wurde nicht eingegangen.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mork_vom_Ork
da hast Du natürlich recht - das mit dem einzeln Durchgehen wäre meine allerletzte (Fleiß-)Option gewesen. Aber dank des "Adlerauges" von Herbert blieb mir das erspart... :mrgreen:
Der von Dir angesprochene Draht ist übrigens Original! Es wurden verschiedene dieser "bunten" Drähte im Radio verarbeitet (auch zu den Klangtasten direkt im Holzgehäuse (bzw. der dahinter sitzenden Schaltung). Insofern hat das Kabel niemand "reingebastelt". Auch an den Lötstellen der Kabel ist zu sehen, dass es Originale sind.
Aber vielen Dank auch Dir für Deine Hilfe!
:danke:
Markus
Dank Dir für die Rückmeldung. Mir kommt der rein optisch aber immer noch recht groß vor.
Spielt aber keine Rolle denke ich.
