Grundig RTV 370 - lohnt sich das ?
Re: Grundig RTV 370 - lohnt sich das ?
Beitrag von radio-volker »
holger66 hat geschrieben:Ich bin einigermaßen überrascht bis genervt, wie sich das Thema hier entwickelt hat. Immerhin ist das "mein" Thread, wenn man so will. Seit x Beiträgen wird aber kaum noch zum Thema RTV370 geschrieben, sondern, obwohl ich schon viel weiter oben beschrieben habe, wie ich es machen werde, zum Thema ESD beim Auslöten von Ge-Transen, das hier gar nicht zur Diskussion steht, weil ich es eben gar nicht so machen werde.
Also ehrlich ! Wenn ich hier Moderator wäre, hätte ich Euch eingebremst, ganz ernsthaft. Als ein solcher hätte ich mich "von Amts wegen" der stringenten Behandlung von Themen verpflichtet gesehen, mich aber ganz sicher nicht selber auf seitenweise Abwege begeben, sondern den Thread geteilt. Ich bitte, das als konstruktive Kritik zu verstehen und stelle anheim, genau das jetzt zu tun, also die fraglichen Beiträge abzutrennen und in einen eigenen Thread zu verschieben, damit der dieser hier wieder auf seinen Kern reduziert werden kann.
Ich rechne für heute mit der Reichelt-Lieferung und werde, wenn ich das vor Karneval noch hinkriege, auch ein Bild zeigen, wie die Endstufe dann mit den neuen Elkos aussieht. Andreas hat mir zuletzt, wie auch Henning vor ihm bestätigt, daß "Abknipsen und an die alten Drähte anlöten" als Methode in Ordnung geht. Wenn Ihr Euch dann über meine Lötkünste mokieren wollt, herzlich gerne, das täte immerhin was zur Sache.....
Servus.
Na ich bin schon mal gespannt, ich finde das Radio nämlich schön, ea erinnert mich vom Gehäuse/Design an meinen Grundig CS200 Stereo mit 2 x ELL80.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Habe ich, lieber Holger, wie Du sicher gesehen hast. Leider gibt es hier aber immer noch User, die einfach die Ansage der Moderation ignorieren, statt Ruhe zu geben - und das ärgert mich mindestens genau so wie Dich!!! :wut: :wut: :wut:
captain.confusion
ich habe die Methode mit dem "Abkneifen" auch bei Röhrenradios schon öfters praktiziert. Teilweise aus Faulheit und teilweise aus den gleichen Gründen wie Du. Unter der Platine war so viel "anderes Zeug", dass man ohne eine Teilzerlegung nicht an die Lötstellen gekommen ist. Wichtig ist nicht nur das hier schon angesprochene schnelle, heiße Löten, sondern auch das ordentliche Reinigen der alten Anschlussdrähte. Dazu verwende ich entweder Schleifpapier oder einen Glasradierer. Dann werden beide Bauteile erst mal verzinnt. Dann löte ich eine Seite kurz provisorisch an, richte das neue Bauteil ordentlich aus und verlöte die zweite Seite. Dann wird die erste Seite nochmal ordentlich nachgelötet und fertig.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Beitrag von BugleBoy »
Sorry, Herby,dass ich als Moderator was sagen dürfte: Ich sehe Holgers Kritik nicht als Angriff sondern berechtigte konstruktive Kritik, bei Fall Paulchen sehe ich genauso.
Ich hoffe nicht,d ass persönliche Problem gibt. Denn ich sehe hier gewissene Grundagressivität.
Germanium-Transistor und ESD Schutzmassnahme ist mir neu, nach meine Kenntnissestand ist es erst beim JFET richtig bekannt.
Wobei es schon länger bekannt ist: beim Spitzendiode müsste man auch wirklich darauf achtet, wird oft in Alufolie gewickelt.
Nochmals Sorry, dass ich als Moderator ziemlich inaktiv bin/war.
So, das Paket kam am frühen Nachmittag und ich habe gleich losgelegt.
Im Bereich der Endstufe sieht es jetzt so aus. Hier ist sie bereits wieder gesteckt, aber noch nicht verlötet, auch die Abschirmhaube ist noch nicht wieder drauf:
Dann mein Aufbau mit den Heco B130 auf dem Arbeitstisch:
Zum Klang: es gab in der Vergangenheit kaum eine Aktion, die sich klanglich so gelohnt hätte, wie diese hier. Natürlich ist der Brumm weg. Transparenter und ausgewogener Klang und wenn man so direkt davor sitzt, bringt der Druck auf die Stereo-Taste ein fast unanständiges Grinsen hervor ! Das springt einen an.
Die Wirkung des Höhenreglers ist allerdings wirklich heftig: dreht man den ganz auf, klingt es beinahe schrill. Die Wirkung ist offenbar einmal recht breitbandig und dann auch sehr tiefgehend, das verbiegt die Linearität ganz gewaltig. Mittelstellung für beide Klangregler kommt mit den kleinen Böxchen ganz genau hin.
So, jetzt verabschiede ich mich in die karnevalsbedingte Abwesenheit.....
karo
Beitrag von karo »
Ich kenne es auch mit dem Abkneifen der Bauelemente und das Anlöten an die verbliebenen Anschlußdrähte.Der Grund war aus meiner Erinnerung heraus auch das ablösen der Lötaugen und Leiterbahnen zu verhindern.Zum Reinigen der restlichen Anschlußdrähte benutze ich gerne einen (sogenannten?)Lackkratzer.
Soviel ich weiß diente er zum entfernen des Lackes beim CuL Draht.
Gruß Karo
PS. :super: Tolle Arbeit Holger.Besser geht es nicht.Danke fürs zeigen.
