Rema Andante 744
Re: Rema Andante 744
Horst, das Zeichen kennzeichnet die max. Betriebsspannung und diese ist bei dem Zeichen, 63V, d.h. höhere Spannungsaufdruck immer, niedrigerer NIE !.
Es genügt den C212/217 einseitig abzulöten, um zu sehen ob sich die Spannungswerte am Transistor normalisieren und wenn ja, unbedingt raus damit.
Horst A.
hab gerade C217 einseitig ausgelötet - Die Spannungswerte waren dann i.O.
Danach C217 ganz raus und mit dem R/C-Prüfer ca. 40nF gemessen.
R213 noch mal einseitig raus und gemessen; ist i.O.
Dann C212 raus und gemessen; 35nF.
So hab ich erst mal aufgehört.
Was würdet Ihr vorschlagen? Sollte der R/C Prüfer falsches anzeigen?
Viele Grüße aus Dessau
Horst
Horst
Hallo Horst,
wenn doch die Spannungen bei einseitig abgelötetem C217 in Ordnung waren, wäre damit doch der Übeltäter überführt. Daher ist es doch naheliegend diesen, ohne weitere Klimmzüge, zu ersetzen und gut is...
Horst A.
Leider keinen 33nF Kondensator gefunden. Musste auch mal wieder neues Sortiment bestellen.
Dauert also erst mal wieder paar Tage.
Horst
Horst
Evtl. hast du zwei mit Werten etwas drunter oder drüber, dürfte auf 20-30 % Abweichung nicht drauf ankommen.
Horst A.
Hab beide Kondensatoren durch 47nF Foliekondensatoren ersetzt. Andere hatte ich nicht.
An allen drei Beinen ist wieder -18V zu messen??
Horst
Horst
Moin moin Horst,
das kann nicht sein !!!
Messe bitte mal mit einem anderen Messgerät bzw. mache eine volle Batterie in dein DMM
Denn wie Peter schon schrieb, mit -18V/DC an B; E; und C des T202, kann dieser nicht arbeiten und du schreibst ja AM funktioniert !
Horst A.
es ist eine volle Batterie drin. Das Multi misst ja an anderen Sachen auch richtig. Hab eben noch mal C214 getauscht ; ändert auch nichts. Sender sind jetzt keine zu empfangen. Weiß nicht ob's an der Tageszeit liegt?
An M27 liegen 19V und am VT202 3x -18-19V.
Horst
Horst
Horst, mir sind diese Messwerte unerklärlich und ja, Tagsüber wird auf AM nichts zu hören sein.
Bei intakten Kondensatoren können die Messwerte so nicht stimmen und beim einseitigem ablöten stimmen die Spannungen z.T. wieder
Habe mein Chassis herausgenommen und gemessen, an B und E des T202 habe ich ca.5,8 V an C dann 17.5 V/DC, also innerhalb der Toleranz.
Horst A.
Könnte es vielleicht sein das auf der Leiterplatte schon von Anfang an ein Fehler ist?
Evtl. was falsch angelötet oder eine ungewollte Verbindung etc.
Ich glaube sowas würde ich nicht finden. Werde sie mir aber trotzdem mal genau ansehen.
Horst
Horst
Horst, ich denke das Problem bei dir erkannt zu haben, denn sobald ich am meinem Tastenschalter UKW wackele, habe ich an den benannten Transistorelektroden die ca. 18 V, der Empfang auf AM aber setzt dann aus, das kommt daher, weil die Betriebspannung, die durch den Tastenschalter von 14 auf 13 gelegt wird, unterbrochen wird, der Transistor dann keinen Strom mehr zieht und die Widerstände dann keine Widerstand mehr leisten müssen, zumal Sie einseitig an Masse liegen.
Somit solltest du zu mindest diesen Tastenschalter reinigen, dann sollten auch die Transistorspannungen wieder im Lot sein.
Das wie, haben Jürgen und ich zur genüge dem Christian28 mitgeteilt, der ja arge Probleme mit seinem Adagio 830-40 hatte.
Zuletzt geändert von eabc am Di Nov 14, 2017 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Horst A.
Dann muss ich nach mal den UKW Taster rausnehmen. Ich habe aber mit einem Durchgangsprüfer auf der Leiterseite geprüft ob die Kontakte geschlossen sind. Und das war der Fall. Nehme sie aber noch mal raus. Danke.
Horst
Horst
TKOFreak61
Hallo Horst,
sind die Unterlagen heil bei Dir angekommen? Wäre schön, eine positive Bestätigung zu erhalten, weil es sonst nochmal in Einzelseiten gesplittet gesendet werden müßte.
Habe übrigens in meiner Mail im zweiten Satz das "nicht" vergessen. Hast Du sicher gemerkt.
Jürgen
Jürgen
Horst A.
Ja, ist angekommen. Vielen Dank.
Ich hatte dir per Email geantwortet. Hast du die nicht bekommen? Hab da noch ein anderes Problem angesprochen.
Horst
Horst
TKOFreak61
Hallo Horst,
nein, bei mir ist nichts angekommen. Habe gerade nochmals in unserem Postfach nachgesehen, da ist nichts. Vielleicht kannst Du Deine Frage hier noch mal als PN stellen, wenn sie nicht öffentlich erscheinen soll.
Jedenfalls ist es gut, dass Du jetzt die Unterlagen besitzt. Damit ist bei einer Reparatur vieles leichter und einfacher.
Jürgen
Jürgen
