Strombegrenzung
radio-hobby.de
Re: Strombegrenzung
Beitrag von radio-hobby.de »
Vielen Dank für die Blumen! :danke:
Darf ich den Dank weitergeben vom "Schreibtisch" an das "Labor", Volker, das fand ich :super:
Das war ja auch für dich ein Wagnis, die Bauteile mal so für ein Schreibtischprojekt zu riskieren.
Danke, Volker, auch für die Spannungswerte, die nun genau richtig liegen.
@Countryman: 0 Ohm statt 100 Ohm an dieser Stelle würde bedeuten, dass bei entsprechender End-Stellung des Potischleifers die Überstromsicherung nie anspricht. Wünscht man eine "variable" Strombegrenzung, könnte man den 100 Ohm Widerstand zum Schutz des T1 so dimensionieren, dass der höchste von der Strombegrenzung tolerierte Strom dem durch die Transistordaten vorgegebenen maximal erlaubten Strom durch die C-E-Strecke des T1 entspricht, und könnte die Skala am Poti kalibrieren.
Danke, Frank, für deine Simulation. Sie gibt mir die Sicherheit, dass hier nicht doch der Zufall eine allzu große Rolle spielte...
Volker, darf ich dir den Job zuschustern, die letzte aktuelle Version des Schaltbildes zu posten?
Grüße an alle
Georg
Zuletzt geändert von radio-hobby.de am Sa Nov 07, 2020 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Strombegrenzung
Beitrag von radio-volker »
Klar wird gemacht, hier die aktuelle Version der Schaltung:
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Bosk Veld
Re: Strombegrenzung
Beitrag von Bosk Veld »
Noch ein Feature Eurer Schaltung, Volkers Schaltplan: Nachdem nach einem Auslösen die Last vom Ausgang abgeklemmt (genauer: > 100kOhm) ist, schaltet sich die Ausgangsspannung von selbst wieder ein. :super:
radio-hobby.de
Re: Strombegrenzung
Genau, Frank.
Deswegen kann man die Taste einsparen.
Das ist auch aus einem anderen Grund noch besser: ist ein Kurzschluss Auslöser gewesen, und drückt man bei noch weiterhin bestehendem Kurzschluss die Taste, könnte T1 durchbrennen.
Jetzt hier also die Sicherheits-Version der Schaltung: Man öffnet den Schalter und schließt ihn wieder, um den Stromfluss zu reaktivieren. Die Taste entfällt.
Aber Achtung, der Schalter muss 5 Ampere schalten können.
Re: Strombegrenzung
Ich werde bei der Lösung mit dem Taster bleiben. Ich habe die Kurzschlusstests durchgeführt und nichts passiert, die Schaltung geht blitzschnell aus und auch dem Ladegerät passiert nichts. Den Taster benötige ich eh, um wieder einzuschalten. Ohne den Taster schaltet die Schaltung eh nicht ein, wenn der Strom am Ladegerät zu hoch gewählt wurde, den muss man erst zurückfahren, dann den Taster drücken und das Ladegerät liefert dann den Saft für die Batterie, innerhalb einer Hysterese von 150mA. Man muss diese Schutzschaltung eh mit dem Taster in Betrieb setzen, was ich als enormen Vorteil ansehe, da man absolut nichts falsch machen kann, diese Schaltung ist wirklich idiotensicher aufgebaut.
Gruss aus Trient,
Re: Strombegrenzung
Fertige Schaltungen! Auf breite Leiterbahnen mit viel Kupferfläche geachtet, da fließt ja nun mal richtig Strom.
Zur Herstellung verwende ich immer billigsten China Nagellack, 1,- Euro die Flasche. Danach werden die Platinen mit ebenso billigstem China Haarspray versiegelt. Hält ewig und ist absolut wasserdicht. Ab und zu werde ich im beim China Höker von der hübschen Verkäuferin immer fragend angeguckt, wenn ich Nagellack und Aceton kaufe. Weiß inzwischen, das sie aus Quingdao stammt. Man müsste nochmal 40 Jahre jünger sein.
Gruss aus Trient,
Re: Strombegrenzung
.... Man müsste nochmal 40 Jahre jünger sein.
Alter Charmeur :mrgreen: :super: :mrgreen:
Bewundere deine Projekte immer wieder, auch anhand der detailreichen Bilder
Re: Strombegrenzung
Tja mein Bester!
Frauen, Essen und Wein, die drei wichtigsten Argumente in Italien.
Spaß beiseite, die nächste Baustelle wartet schon, gestern ist das Lieblings Radio meiner Frau, der Philips Pallas Stereo in der Küche langsam ausgegangen, auf UKW wurde der Sender langsam immer schwächer und dann nur noch Rauschen. Vermutlich die ECC85 nach nunmehr mehr als 30 Jahren Betrieb endlich am Ende.
Gruss aus Trient,
radio-hobby.de
Re: Strombegrenzung
Man sagt hier in Stolberg im Rheinland: "Hör'mal! Dat sieht aber rischtisch juuut aus!"
aus Stolberg
Georg
Re: Strombegrenzung
Danke, das ist richtig Bastelarbeit und schön wenn es nicht Rost (Rohs) konform ist. Aber funktioniert und ist nachbausicher, genau richtig für dieses Forum!
Gruss aus Trient,
Re: Strombegrenzung
Wollte nur kurz mitteilen, da der Georg diese Schaltung auf seiner Web Seite einbauen will, das er natürlich dazu mein Einverständnis hat und natürlich auch alle Fotos von mir verwenden darf.
Anbei Fotos der neuen Platinen im Dauerstress. Wenn Georg die Fotos in besserer Auflösung haben möchte soll er mir nochmal eine PN schicken und ich teile ihm meine Mailadresse mit und schicke dann alle Fotos in groß. Macht in jedem Fall großen Spaß solche Schaltungen hier im Forum zu entwickeln!
Gruss aus Trient,
Re: Strombegrenzung
Platinen Parade, 4 Batterien, 4 Ladegeräte also auch 4 Platinen!
Gruss aus Trient,
Re: Strombegrenzung
So sehen die Strombegrenzungen jetzt aus im Gehäuse, die Schachteln von Schneider Electronic kosten hier 3,- Euro/Stück und sind absolut passgenau. Unten sind Gummifüsse montiert und Löcher zur Ansaugung von Frischluft gebohrt, oben dann das Entlüftungsgitter.
Gruss aus Trient,
Hobbybastler
Re: Strombegrenzung
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Volker,
solche Klemmenkästen für die Elektroinstallation mussten bei mir auch schon für alles mögliche herhalten.
Preisgünstig, und vor allem in jedem Baumarkt zu bekommen.
Re: Strombegrenzung
Die Kistchen sind auch ästhetisch schön, für mich wichtig außer das sie passgenau sind.
Gruss aus Trient,
