wenn's ein Alltags-Gerät werden soll, ist es sicherlich sinnvoll, die Heinzspannung korrekt einzuregeln. Ich wähle da immer eine etwas einfache, aber pragmatische Lösung und tausche die Skalenbirnchen gegen 24V/100mA aus...
Jörg
Telefunken Concertino 55 Allstrom - plötzl. Brummen
Binser
Re: Telefunken Concertino 55 Allstrom - plötzl. Brummen
www.radiolegenden.de
röhrix
Hallo nochmal...
ich habe das Radio jetzt zusammengerechnet über 6 Stunden am Laufen, die längste Zeit von 15:30 Uhr bis jetzt. Es spielt einwandfrei ohne jedes Nebengeräusch mit stabilen Spannungswerten. Die 12,6V Heizspannungsröhren sind mit 11,9-12V leicht unterheizt, die UL41 mit ca. 48V leicht überheizt. Werde das jetzt erst mal so lassen und das Radio normal nutzen.
LG Ralph
LG Ralph
Das kannst du problemlos auch so lassen.
eine Spannungsmessung sagt bei Serienheizkreisen wenig aus, denn die Heizspannung ist hier nicht die Einstellgroesse. Die Heizspannung an den Roehren kann man nur dazu heranziehen, grobe Abweichungen festzustellen. Der tatsaechlich einzuhaltene Wert ist der Heizstrom, der fuer U-Roehren 100mA +-5% betraegt.
Die Ausnahme ist allein die ECC81, denn sie ist fuer Serien- und Parallelheizkreise spezifiziert. Da darf man auch die Spannung messen
röhrix
Dann werde ich den Strom an der UL41 noch mal messen. Danke.
LG Ralph
LG Ralph
