Hallo Jörn,
die Spannung am heißen Ende beträgt mit eingesetzter Röhre 210 V und
es fließt kein Strom mehr durch R20 wenn die Röhre gezogen ist
Gruß Hubert
Tonfunk Tonjuwel 58 W 347 spielt nur leise
baschla
FT757GX
Re: Tonfunk Tonjuwel 58 W 347 spielt nur leise
Sieht so aus, als ob die Triode der EABC 80 voll durchsteuert.
Hat der R22 noch seinen Wert von 10 MΩ und ist der C28 in Ordnung?
Wie verändert sich der Strom vom R20 wenn Du den R22 brückst bzw. das Steuergitter der EABC 80 auf Masse legst?
So langsam muss doch wieder leben in die Bude kommen.
Viele Grüße.
Jörn
PS. Die Röhre nicht vergessen einzustecken.
Viele Grüße.
Jörn
baschla
Hallo Jörn,
mein DMM kann nur Widerstandswerte bis 2 M messen, und mein analoges ist nur für Volt und Ampere ausgelegt:(
Und nochmal ne "blöde" Frage: ist R22 an Pin 8 angelötet ? wenn dem so ist, dann hab ich einen Verdrahtungsfehler beim C28 entdeckt.(der ist nämlich von Pin 9 auf Masse gelötet)
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Das darf natürlich nicht sein und der Sicher der Grund für die leise Wiedergabe sein.
Der R22 =10M und der C28= 22nF gehören beide ans Steuergitter Pin 8 der EABC80 das zweite Endes des C,s dann an den Schleifer des Lautstärkereglers.
FT757GX
Moin Hubert,
so wie ich es sehe, liegt der R22 mit seinen 10 MΩ zwischen dem Gitter und der Masse also Pin 8 und Masse.
Du kannst den R22 einfach messen, indem Du ihn auf der einen Seite an Masse lässt und das andere Ende über dein DMM auf den schon bekannten Anschluss mit 216 Volt klemmst.
Das DMM auf Strommessung einstellen, einschalten, ablesen und rechnen ( R=U/I ) und schon hast Du den Widerstandswert.
Der Strom muss sich so um 20 µA bzw. 0,02 mA einpendeln.
Das wird schon.
Viele Grüße.
Jörn
Harry war schneller, macht aber nichts.
Das wird schon.
Viele Grüße.
Jörn
baschla
Hallo , nein, macht gar nichts, denn das Teil spielt jetzt wieder richtig laut
Der falsch eingelötete C28 war scheint es die Ursache.
Ohne euch hätt ich das aber nicht geschafft - nochmals vielen herzlichen Dank!!!!
Trinkt ein Bier auf euren Erfolg
Viele liebe Grüße
Hubert
Viele liebe Grüße
Hubert
....eigen produzierte Fehler waren schon immer die besten und oft dauerts Stunden, bis man denen auf die schliche kommt.
FT757GX
Ausgezeichnet, ich bevorzuge in solchen Momenten einen Konjack
Viel Spaß noch mit dem Juwel.
Viele Grüße.
Jörn
Viele Grüße.
Jörn
baschla
.. das war übrigens kein eigen produzierter Verdrahtungsfehler , sondern vom Vorgänger so erhalten;)
nochmals vielen Dank und einen schönen Sonntag Abend
Das ist ja dann noch schlimmer zum Glück aber hast du gefragt und wir konnten's richtig stellen
