Sonneberg 696/57 GWU Sekretär und Gerufon Ultra Stereo 61W
Re: Sonneberg 696/57 GWU Sekretär und Gerufon Ultra Stereo 6
Moin Marco,
ein gesundes neues, wünsche ich.
Welche Kondensatoren, (bitte mit der Bauteilnummer benennen) hast du gewechselt.
Falls du die Bauteilnummern nicht ermitteln kannst, dann bitte ein Foto der alten Kondensatoren einstellen
Hier die alten Kondensatoren und Elkos die ersetzt wurden.
Zuletzt geändert von Amokhahn am Di Jan 04, 2022 1:09, insgesamt 2-mal geändert.
....außer den beiden Elkos, sind der Rest, die Art, der immer defekten "Papierwickler", auch der gut aussehende braune mit der roten Beschriftung.
Wenn du sicher gehen kannst, das die neuen C's an den selbigen Lötstellen hängen, dann hilft uns idT nur noch ein Meßsender.
Vorausgesetzt, das ein an der TA/TB-Buchse eingespeistes NF-Signal, lautstark gehört werden kann.
Aber das funktioniert ja, weil AM-Empfang hörbar ist.
Wäre noch die Sache mit dem Meßsender. Woher den nehmen?
Das Bluetooth Modul habe ich heute montiert. Ungünstig ist das zu wenig Diodenkabel bei liegt. Auch einadriges Kabel zum anschließen liegen 10 cm für die LED bei. Sonst nix.
Moin Marco,
denn Beitrag, hierzu, kennst du ? : https://www.radiomuseum.org/forum/proff ... adios.html
Nein ich kenne Ihn nicht. Danke für's verlinken.
Hab auch schon überlegt wohin montieren, aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal muß das Radio laufen
Hier mal ein brauchbarer HF-Signal Generator:
https://www.amazon.de/Signalgeneratorz% ... C63&sr=8-5
Oder hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-168-5525
Das Bluetooth Modul aufgebaut. Das was zu sehen ist was im Lieferumfang war. Das weicht ein wenig von der Beschreibung ab.
Die beiden HF Generatoren Belco TE-20 und TY-85 sind heute eingetroffen.
Der Belco TE-20 funktioniert in den Schalterstellungen A - C d. H. Von 120 kHz bis 3,4 MHz. Die Bereiche D-F 3, 2 MHz bis 260 MHz funktionieren nicht.
Der Belco TY-85 funktioniert in den Schalterstellungen A-D 100kHz bis 11 MHz. Die Bereiche E und F 11 bis 300 MHz funktionieren nicht. Zumindest liese sich so erstmal mit 10,7 MHz die ZF bespaßen.
Heute gab es weitere neue Kondensatoren und Elkos für das Gerufon Chassis
Moin Marco,
das ist doch mal ein sauberes Ergebnis
