SABA-Freudenstadt 6-3d alltagstauglich machen
Hobbybastler
Re: SABA-Freudenstadt 6-3d alltagstauglich machen
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Toni,
-) Besseres Foto von der Gegend der EL84 machen um den 500pf gegen Masse an der Anode zu checken
Der 500pf-Kondensator könnte sich auch am Ausgangsübertrager befinden, also auch dort mal nachsehen.
Röhrendau
Beitrag von Röhrendau »
Abend Leute!
Leider verstehe ich sehr wenig von der Materie, ihr müßt mich da noch ein bissl mehr an der Hand nehmen, …
Jörg, zum zweiten Teil Deines Postings, ich nehme an es geht um den Siebelko den wir heute getauscht haben? Was muß ich ablöten und wie schleife ich ein Amperemeter ein? Hier wäre ein Foto von der Unterseite (noch mit altem Elko): https://abload.de/img/siebelkountenhukyd.jpg
Martin, ich weiß ja nichtmal wo (oder was) der Ausgangsübertrager ist.
Liebe Grüße
Toni
Binser
Beitrag von Binser »
'n Morgen Leute,
also, mal langsam mit die jungen Pferde...
Hier siehst Du die Röhrenfassung der EZ80:
http://abload.de/img/sabafs10t4j5f.jpg
Das gelbe Kabel von rechts kommt vom Trafo und führt die Anodenwechselspannung. Diese geht an den Pins 1 und 7 der EZ80. Die Pins werden - ab der Lücke beginnend - im Uhrzeigersinn gezählt.
An Pin 3 kommt dann die Gleichspannung 'raus. Also das gelbe Kabel nach links.
Das verfolgst Du bis zum Elko:
http://abload.de/img/sabafs9wsjwf.jpg
lötest es dort ab (so daß nur das rote angeschlossen bleibt) und schleifst dann zwischen dem abgelötetem gelben und dem roten am Elko das Gleichstrommessgerät ein. Messbereich bis 200mA.
Gerät einschalten und nach ein paar Minuten die Stromaufnahme messen.
Rest kommt später.
Jörg
www.radiolegenden.de
Röhrendau
Morgen!
Zur Sicherheit; gelbes Kabel am 5050 ablöten, dann Gerät einschalten und dann zwischen Lötfahne und abgelötetem Kabel einfach das Multimeter im laufendem Betrieb mit 200mA Messbereich anlegen, Polung egal? Habe ich das richtig verstanden?
Liebe Grüße
Toni
Binser
Fast ja,
richtig, ablöten und Messgerät zwischenschalten. Dann erst einschalten!
Nach dem Test die alte Schaltung wieder herstellen und die Gleichspannung messen. Wert bitte bekannt geben.
Jede Änderung etc. am ausgeschalteten Gerät vornehmen!
Dann zur Kür:
Das ist die Fassung der EL84. Hier brauchen wir Pin7:
http://abload.de/img/sabafs1132k26.jpg
Von dort gehen zwei Kabel ab. Ein graues nach links und ein dunkelblaues nach oben, über einen Kondensator hinweg.
Und ab hier wird's Foto undeutlich.
http://abload.de/img/sabafs8edjrt.jpg
Dieses dunkelblaue geht an einen Lötstützpunkt. Dort ist ein Kondensator angelötet mit dem Wert 500pF - der andere Anschluss des Kondensators geht an Masse/Chassis. Den musst Du finden. Hier brauche ich ein Foto...
(P.S. @Martin: Am Ausgangstrafo ist der Kondensator nicht)
Jörg
Röhrendau
Nur ein kurzes Lebenszeichen von mir, ich bin dabei mir Kroko-Klemmen zu besorgen. Mit Messspitzen alleine mag ich da nicht rumpfuschen. Daher dauert das Alles ein Wenig. Das Radio spielt ja weiterhin auch grundsätzlich problemlos und ich hab jeden Tag Freude daran.
Liebe Grüße
Toni
Röhrendau
Ein erneutes kurzes Lebenszeichen von mir. Das Radio spielt weiterhin täglich problemlos. Den leichten Brumm, und die anderen Kleinigkeiten habe ich nicht aufgegeben. Ich bin also nicht abgetaucht, und wertschätze eure Unterstützung sehr. Ich hoffe, daß ich Anfang Juli dann wieder genug Zeit habe, um strukturiert weiterzumachen. Klemmen habe ich mittlerweile (sogar noch lokal in einem Geschäft erhalten).
Liebe Grüße
Toni
Munzel
Beitrag von Munzel »
Röhrendau hat geschrieben:Den leichten Brumm, und die anderen Kleinigkeiten habe ich nicht aufgegeben.
ich würde mich bei dem Gerät von der inadäquaten Anodenspannungsgleichrichtung verabschieden und eine Graetzbrücke aus zwei Dioden und der EZ80 einbauen.
Die Anodenspannung wird auch reichen, einen zusätzlichen Ladekondensator plus Siebwiderstand vorzusehen. Das hab ich mit einem Juwel 2 auch gemacht (das hatte aber von anfang an eine Zweiweggleichrichtung).
Munzel
