Unser Favorit National 3T
Re: Unser Favorit National 3T
Na das ist doch ein Erfolg, dass das Gerätchen wieder etwas von sich gibt.
Die Mittelwellenzeiten sind in Deutschland und etlichen anderen Ländern Geschichte. Auf Mittelwelle sind hauptsächlich noch Sender aus Großbritannien, Spanien und osteuropäischen Ländern zu empfangen - nach Einbruch der Dunkelheit.
Wenn Du den 100 Ohm-Widerstand verkleinerst, wird die Wiedergabe lauter. Um die Endstufentransistoren nicht zu überlasten, solltest Du dabei die Stromaufnahme des Gerätes (bei heruntergedrehter Lautstärke) messen. Diese sollte beim Verkleinern des Widerstandes nur wenig ansteigen, gefühlt um maximal etwa 5 mA. Der so gefundene Widerstandwert wäre dann der richtige.
Was den Empfang betrifft: Du könntest beim Empfang eines schwachen Senders den gelben, weißen und schwarzen ZF-Filter auf maximale Lautstärke abgleichen. Der Eingangskreis wird bei einer hohen Empfangsfrequenz durch einen der beiden kleinen Trimmer am Drehko (der andere beeinflusst die Oszillatorfrequenz) und bei einer niedrigen Empfangsfrequenz durch Verschieben der Spule auf dem Ferritstab abgeglichen. Durch abwechselndes Suchen des Empfangsmaximums von zwei Sendern, deren Frequenzen weit auseinander liegen, findest Du so den optimalen Abgleich.
Kalli Koch
Beitrag von Kalli Koch »
Hallo in die Runde,
das Radio funktioniert nur gut mit dem zu großen alten Autolautsprecher links im Bild. Die anderen Kleinlautsprecher, die gut ins Gehäuse passen würden, geben nur ganz leise Töne von sich, obwohl sie von den Werten mit dem defekten Originallautsprecher, rechts im Bild, vergleichbar sind. Was kann ich machen?
Liebe Grüße
Kalli
Solche Miniaturlautsprecher haben einen niedrigen Wirkungsgrad. Wenn sie nicht in ein Gehäuse eingebaut sind, wird die Wiedergabe noch leiser wegen des "akustischen Kurzschlusses": Die von der Membrane bewegte Luft strömt um den Rand des Lautsprechers herum zur Rückseite der Membrane. Bei einem so kleinen Lautsprecher betrifft das praktisch den gesamten Frequenzbereich. Nur die höchsten Frequenzen werden ordentlich abgestrahlt, aber an denen mangelt es im Mittelwellenbereich nun einmal.
Abhilfe würde ein Lautsprecher schaffen, der dem Original-Lautsprecher entspricht und ins Gehäuse eingebaut wird. Wenn Du die Abmessungen des Original-Lautsprechers (Außendurchmesser, Durchmesser des Magneten, Einbautiefe) nennst, könnte ich nachsehen, ob ich etwas passendes in meinem Fundus habe.
Aber auch damit wird die Wiedergabe nicht so füllig klingen wie mit dem Autolautsprecher, denn auf dem Foto ist zu erkennen, dass dieser eine viel größere Membranfläche hat als der Lautsprecher im Radiogehäuse.
Kalli Koch
Guten Abend Lutz,
vielen Dank für die schnelle Antwort und das Angebot. Nach einigem Suchen habe ich einen passenden Lautsprecher gefunden, der in das Radio passt und funktioniert.
Dankbare Grüße
Kalli
