Der Anfang
Chris1003
Re: Der Anfang
Beitrag von Chris1003 »
ja das stimmt! Funktioniert auch!!
Chris1003
Re: Der Anfang
ELEK hat geschrieben:Hallo,
wie man sieht, ist da ein Widerstand zwischen Fußpunkt des Potis und Masse.
(Wenn zwischen Schleifer und Fußpunkt des Potis bei Linksanschlag Null Ohm gemessen werden, ist das Poti in dem diskutierten Punkt in Ordnung... ist ein häufiger Fehler gerade bei hochohmigen Potis).
Beanstandung ist die "Rest-Lautstärke" bei Linksanschlag, das haben durchaus so einige Radios.
Das Problem ist nun, man könnte den Fußpunktwiderstand verkleinern um den Fußpunkt weiter an Masse zu ziehen, dann dürfte es leiser werden bei Linksanschlag... Allerdings ändert man dann auch die Gegenkopplung und ggf. verändert sich dadurch am Klang etwas und bei größerer Lautstärke kann es verzerren... Auch der Einstellbereich der Zimmerlautstärke kann sich verändern. kann aber ev. auch toleriert werden.
Was ich auf jeden Fall in dem Zusammenhang machen würde: Alle alten Papierkondensatoren in dem Gegenkopplungsnetzwerk zwischen Übertrager und Poti-Fußpunkt tauschen und nochwas: Diese Art Widerstände neigt zum Hochohmigwerden! Ich hatte schon Geräte, wo alle dieser WIderstände zwischen Faktor 1,6...3 hochohmiger werden! Heißt: Eventuell ist dort die Ursache für die zu laute "Mindestlautstärke" zu suchen: Alle Widerstände messen, zumindest stichprobenhaft, wenn viele werthaltig sind, trotzdem die im GK-Netzwerk messen...
Ansonsten versuchsweise Fußpunktwiderstand halbieren, viell. kann man mit dem Ergebnis leben.
Gruß Ingo
Fußpunktwiderstand mit 390 parallel halbiert, keine Verbesserung! Ich werde mal am Abend weiter schauen!
Danke erst mal, vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee!
Kondensatoren aus Papier tausche ich jedenfalls alle!
Liebe Grüße
ELEK
Re: Der Anfang
Beitrag von ELEK »
... bitte auch logisch herangehen: Was passiert, wenn der Schleifer des Potis gegen Masse kurzgeschlossen wird (ungefährlich), dann MUSS es still sein.. Mit solchen gedanklichen Fixpunkten kann man auch Fehler finden, das ist also nicht die Frage "Wieso kommt bei Linksanschlag noch SIgnal durch ?" Sondern umgekehrt: "Wann muß das Signal garantiert bei Null sein".
Es gibt auch Fehler, wo die Masseleitung oder Anschlußpunkte der Masse nicht niederohmig mit dem Null-Volt-Potential (Massepotential) verbunden sind, bei großflächigen Massekontakten (Potibefestigung an einem Metallchassis) eher seltener aber nicht unmöglich.
Hinter Koppelkondensatoren kann man das Signal einfach kurzschließen, auch am Eingang des Potis (also an dem Anschluß bei Rechtsanschlag).
Und wie gesagt auch die Widerstände spot-checken.. auch den 10M zwischen g1 und Masse, wobei der eher nicht in Frage kommt.
Gruß Ingo
Chris1003
Re: Der Anfang
Guter Ansatz Ingo, werd ich morgen gleich versuchen... Poti Schleifer auf Masse, dann fehlt natürlich die Gitterspannung und es muss ruhe sein, außer ein anderer Fehler macht das Gitter auf.
Aber ich messe ja vom Schleifer zu Masse die 390 Ohm, deswegen meine ich stimmt das Poti und die Schaltung... vielleicht hat der 10Meg Widerstand was?
Liebe Grüße
Chris1003
Re: Der Anfang
Für was ist das 2k Poti bei der EABC80 wo der 3,2uF Elko auch dran ist?
ELEK
Re: Der Anfang
Beitrag von ELEK »
durch den Koppelkondensator wird durch Kurzschließen des Schleifers mit Masse nicht die Gitter-Gleichspannung kurzgeschlossen, sonst dürfte man es nicht machen (natürlich macht das bei einer Vorstufenröhre nicht so viel).
Durch Kurzschließen des Schleifers nach Masse wird nur der Nachweis erbracht, ob sich dadurch das Signal tot machen läßt. Wenn ja, muß es mit dem Potifußpunkt zu tun haben...
Der 2k-Einsteller ist für die AM-Unterdrückung des Ratiodetektors, dort stellt man geringstes Störgeräusch ein. Beim TV-Empfänger ist das sogenannte Intercarrier-Brummen ein guter Indikator, bei normaler FM weiß ichs nicht... An AM-Meßsendern gibts wohl die Funktion, daß man die FM mit einem AM-Störgeräusch überlagern kann, das dann auf Minimum zu bringen ist.
Gruß Ingo
Chris1003
Re: Der Anfang
Hallo Freunde, sorry, dass ich Euch damit beschäftigt habe, es war der Sockel der Vorstufe, der hatte einen schlechten Kontakt zur Röhre EABC80!
Nun funktioniert es ganz normal!
Danke Euch!
fritz52
Re: Der Anfang
Beitrag von fritz52 »
Hallo Christoph,
Kontaktprobleme zwischen den Pins und deren Fassung der EABC80 gibt es ab und an und das auch in den unterschiedlichsten Fehlerformen.
Die Sauberkeit der Pins und der Fassungen sollte bei jeder Röhre kontrolliert werden. Spätestens dann, wenn es aus dem Lautsprecher knackt, wenn an der Röhre gewackelt wird.
M. f. G.
fritz
