Grundig 1097 Bakelit Gehäuse / Elko an der EL 84
hubertine
Re: Grundig 1097 Bakelit Gehäuse / Elko an der EL 84
Beitrag von hubertine »
So, Leute...das ist der Widerstand für den Kathodenpin 3....dann werde ich den am WE mal einlöten.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
:super:
M. f. G.
fritz
fritz52
Hallo Hubert,
wie schauts aus, um diesen Grundig, ist der Kathodenwiderstand bereits gewechselt und fällt an der Kathode = Pin 3 der Fassung, auch ohne EL84 immer noch eine zweistellige DC ab ?
M. f. G.
fritz
hubertine
Hallo Fritze,
heute war es trocken, und ich habe den halben Tag Vertikutiert, und dann alles mit den Rasentraktor abgefahren.
Morgen soll es aber bei uns regnen, dann wird in der Werkstatt der Ofen angemacht, und sich das Radio vorgenommen.
Werde dir berichten..danke der Nachfrage ! War nicht vergessen worden. :hello:
fritz52
...bei uns blieb es ebenfalls trocken und mit ca. 6 h Sonne doch angenehm herbstlich. Die Nacht aber war schon hart an der Frostgrenze mit 2 ° um 6 Uhr
Bin echt gespannt auf deinen morgendlichen Bericht.
M. f. G.
fritz
hubertine
Hallo Leute,
hat etwas gedauert....gestern hat mein Schwager wieder die halbjährige Bullenstallparty im umgebauten Kuhstall gegeben....waren viele interessante Menschen dort..und das Bier lief bei mir bis halb zwei... :bier:
Bin noch etwas matschig ...egal !
Mit den neuen Widerstand keine Spannung an Pin 3!Bei gezogener EL84
Mit EL 84 6,5 Volt DC
Skalenleuchte 4,5 Volt AC
Netzspannung 233,6 Volt
Lade / Siebelko 273/216 V
Das Radio findet Sender per EM 84 aber erst bei voll aufgedrehten Lautstärkeregler rauscht es ganz leise im Lautsprecher.
Auf den AÜ sitzt ein 22k Widerstand, dieser hat auf beiden Seiten 218 Volt....darf das sein?!
fritz52
Hallo Hubert,
nun hast du nach dem Kathoden Widerstandwechsel wieder eine einstellige Kathodenspannung an der EL84.....schon mal sehr gut :super:
Somit ist der Fassungswechsel der EL84 wieder zu vergessen.
Da die Röhrenheizung mit ca. 4,5 V/AC weit unterhalb der Toleranz liegt, nehme ich an, dass momentan am Netzstecker des Grundigs, keine mind. 220 V anliegen. Vermutlich bestromst du das Radio nach wie vor mittels Vorschaltlampe, die aber sollte nun mindestens ein 75W Lampe sein.
Um die Leistungsfähigkeit des Radios abzuschätzen, sollten am Netzstecker auch die mind. 220V/AC anliegen, wenn der Netzspannungswähler am Netztrafo auch auf 220V steht.
Messe dann noch einmal alle Betriebsspannungen an der EL84 und die Anodenspannung am Pin 9 der EABC80 nach und berichte.
Der 22K Widerstand ist der R25 und dient der DC Vorspannung für den Hochtöner, somit ist dessen anliegende Spannung iO. denn die kommt vom Schirmgitter (G2) = Pin 9 der EL84
Zuletzt geändert von fritz52 am So Okt 13, 2024 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
hubertine hat geschrieben: Auf den AÜ sitzt ein 22k Widerstand, dieser hat auf beiden Seiten 218 Volt...darf das sein?
das darf so sein, denn an diesen Widerstand ist der elektrostatische Hochtöner angeschlossen und der hat für Gleichstrom keinen Durchgang. Im Prinzip ist er ein Kondensator und lässt deshalb nur Wechselstrom durch.
Und wenn durch einen Widerstand kein Gleichstrom fließt, kann an ihm auch keine Gleichspannung abfallen. Deshalb mißt Du an beiden Enden des Widerstandes die gleiche Spannung.
Die über einen Widerstand abfallende Spannung errechnet sich gemäß dem Ohmschen Gesetz aus dem Produkt von Strom und Widerstand -> U = I x R
Conclusio: Ohne I nix U.
Günter
hubertine
Hy,Schietwetter heute.......immer durch den Regen, in die Werkstatt.... :mrgreen:
Netzspannung 220Volt
266/213 am Sieb/Ladeelko
8,3 Volt AC Skalenleuchte
EL 84
Pin 3 6,35 DC
Pin 4 6,6 AC
Pin 7 251 DC
Pin 9 212DC
Widerstand K22 auf beiden Seiten 211 DC und Widerstand nach Gleichrichter habe ich damals 220 Ohm gewählt.....weil die Spannung über 300 Volt lag.....
fritz52
....an der Müritz scheint momentan die Sonne bei kühlen 10°
Du schreibst, an der Skalenlampe 8,5V/AC und an der Heizung der EL84 nur 6,6 V was hier auch innerhalb der Toleranz liegt. Die 8,5/´V/AC an der Skalenlampe aber scheinen ein Messfehler zu sein , oder ?
Fehlt noch die Anodenspannungs höhe am Pin 9 der EABC80 !
Zuletzt geändert von fritz52 am So Okt 13, 2024 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
hubertine
Ich glaube, der Widerstand 220 10 Watt muss bei mir wohl verringert werden...
fritz52
....die 220 Ohm scheinen idT etwas zu hoch zu sein.
Zur lautstarken Wiedergabe aber reichen der EL84 aber die 251 an der Anode und die 219 am G2
Vorausgesetzt, dass an der Anode der EABC80 ca. 75V anliegen und diese im Trioden System noch nicht verbraucht ist
M. f. G.
fritz
hubertine
66,8 an der Eabc 80....
Sorr, 6,6 AC an der Skalenb.
Soll ich mal den Widerstand auf180 verringern?
fritz52
.......der Wechsel des R wäre anzuraten, denn die Anoden und die G2 Spannung dürften etwas höher liegen.
Für eine lautstarke Wiedergabe aber genügen die momentanen Spannungen im NF-Teil schon.
Gebe mal auf die TA/TB Buchse ein Musik Signal und berichte dann von der Wiedergabe.
M. f. G.
fritz
hubertine
So, Widerstand 180 Omis und 10 Watt
Radio zieht 47 Watt
267/213 dc Sieb/Ladeelko
Eabc 80 Pin 9 66,8 dc
El 84 6,3dc pin 3
Pin 9 212 dc
Pin 4 6,6 ac.......Radio rauscht nur, was mache ich demnächst?
