Loewe Opta Globus 53, Gitterspannung an EM4
Franzel59
Re: Loewe Opta Globus 53, Gitterspannung an EM4
Alles klar, danke. Ist ja eigentlich auch logisch, dass es an der Stelle keine festen Spannungen geben kann. Bin ich nicht drauf gekommen.
Franzel59
eine Frage habe ich noch. Was ist das auf dem Foto? Dient das Teil evtl. zur FM Feinabstimmung.
Franz-Josef
Franz-Josef
fritz52
Das ist ein Kapazitäts Trimmer, ob für AM oder FM lässt sich aus diese Sicht nicht eindeutig erkennen
M. f. G.
fritz
fritz
Franzel59
Danke. Und welche Funktion hat der? Kann ich da etwas einstellen oder besser die Finger davon lassen. Man versucht ja beim Empfang das Beste herauszuholen.
fritz52
Kapazitäts trimmer dienen in Schwingkreisen, je nach dem in welcher Stufe sie eingesetzt sind, für den Abgleich der obere Frequenzgrenze, entweder auf max. Verstärkung, in der Vor,- oder Zwischen HF-Stufe. Oder in der Oszillatorstufe, dann, den Skalen Gleichlauf einzustellen. Ohne HF Generator und der genauen Abgleicht Anweisung, sowie eine Erfahrung im Abgleich von HF-Kreisen, sollte keinesfalls daran gedreht werden.
Wenn du den Empfang verbessern möchtest, dann optimiere die Antenne, die je nach empfangenen Frequenzbereich, wie z.B. bei AM eine Langdraht Antenne und bei FM ein Außen Dipol oder besser noch, eine Yagiantenne, optimiert auf diesen Frequenzbereich, sein sollte.
M. f. G.
fritz
fritz
Dieser Philips Tauchtrimmer hat einen Kapazitäts-Variationsbereich von 3pF...30pF; er liegt parallel zum UKW-Abstimm-Dreko, 7pF...15pF im Anodenkreis der UKW HF-Vorstufe EF42. Der Trimmer wird vermutlich auf max. Empfindlichkeit am oberen UKW Bereichsende, ca.95MHz abgstimmt..
Franzel59
Danke, wieder etwas gelernt. Auf jeden Fall erstmal die Antenne optimieren. Ich kann den Empfang jetzt auch nicht als schlecht bezeichnen. Mal sehen, was ich mit der Antenne noch rausholen kann.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Franz-Josef
Franz-Josef
fritz52
Garantiert mehr, als mit den beiden Innenantennen
Beim UKW-Dipol, bzw. deren Erweiterung zur Yagiantenne aber beachte bitte dessen Richtwirkung, die bei einer Yagiantenne schmal bändiger ist und bei entsprechender Höhe und unverbautem Horizont, selbst 150km entfernte UKW Sender zu Gehör bringt
M. f. G.
fritz
fritz
