Zu hohe Netzspannung !!!
GeorgK
Re: Zu hohe Netzspannung !!!
Ja Gorbi, dazu gab es mal einen Beitrag, hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... tzspannung
Funkschrotti
Hallo Gorbi,
der Trafo erwärmt sich auf über 30°C.....: Das macht überhaupt nichts, 60 bis 80°C sind bei vielen Trafos normal, maximal zulässig sind meistens 100°C !
Roland
Roland
Gorbi
Trafotemperatur
Vielen Dank, das war zwar nur mit der Hand "gemessen", aber nun bin ich schlauer.
Gorbi
Gorbi
Was versteht man unter Isolierstoffklasse?
Die Trafomaterialien dürfen bei Bemessungstemperatur die max. Temperatur für die Isolationsklasse nicht überschreiten. Typische Isolationsklassen sind:
E = 120°C
B = 130°C
F = 155°C
E = 120°C
B = 130°C
F = 155°C
GeorgK
Heute Gemessen:
Mit Digi, und Analog (Anna-log?
Das Ak zeigt 240 Volt
Radiomann
das AK zeigt 220V und nicht 240V, wobei die rote ACV Skala gilt, Skalenendwert 250V laut Messbereichswahl.
Anzeige 4,4 muss folglich mit 50 multipliziert werden und ergibt 220V vorbehaltlich der korrekten Nullpunkteinstellung ->also kompatibel mit dem DMM im Rahmen des Messfehlers.
Gruß, Rm
Gruß, Rm
Funkschrotti
Hallo Georg,
dieses Analog-Instrument habe ich auch. Wo zeigt das Gerät 240 Volt ? Auf dem Foto sehe ich 220 Volt als Anzeige.
Roland
Roland
Donnerwetter, eine solch "vorbildliche" Netzspannung (220-226 V) habe ich an meinen Dosen schon ewige Zeiten nicht mehr gemessen, egal mit welchem Equipment.
GeorgK
Eben um 16:23 Uhr gleichbleibend 220 Volt (mit dem AK )
Pit
Hallo Georg,
schöner Arbeitzplatz aber Dein Lötkloben
hat Schlagseite
Tschö Peter
hat Schlagseite
Tschö Peter
megaocta
bei mir in Düsseldorf messe ich eigentlich immer Spannungen im Bereich von 230-235 Volt. Alle Röhrenradios verkraften dies schmerzlos. Aber mir ist aufgefallen, dass die Kassettenrecorder aus den 80ern tatsächlich schneller laufen als an 220 Volt.
Gruß M.
Gruß M.
Wenn ein Cassettenrecorder durch die wenige Volt höhere Netzspannung schneller läuft, ist aber mit der Geschwindigkeitsregelung des Antriebsmotors etwas im Argen. Diese gleicht, wenn sie in Ordnung ist, auch größere Abweichungen und Schwankungen vollständig aus.
GeorgK
Und wenn das schneller prechen und schnellere Musik auch beim Radio vorkommt........Dann den Spannungsabfall Elko sofort ausleeren.
........................und schnell weg.........................
Viele billige Baumarkt-Multimeter zeigen besonders im AC-Bereich ziemlichen Murks an. Am schlimmsten ist es in den niedrigen Spannungsbereichen, in denen man z.B. die Heizspannung misst. Es gibt durchaus Geräte, die bei 6,3 V um 1 V (!!!) danebenliegen. So ein "Messgerät" taugt natürlich überhaupt nicht dafür, die optimale Einstellung des Netzspannungswählers anhand der Heizspannung zu finden...
