Telefunken Andante 9
Fernmelder
Wenn du die El84 ziehst ist aber ruhe, oder? Dann kann das Problem nur noch aus der Ecke kommen.
bauer horst
Ich klinke mich mal ein.
Die neuen Elkos, die Du verlötet hast (also Lade- und Siebelko):
Sind die tatsächlich intakt?
Nicht wundern, auch ich habe schon vermeintlich gutes (neues) Material verbaut, das von 11 bis Mittag hielt.
Da ich den Schaltplan nicht kenne: war der alte Becherelko wirklich an Masse angelötet, oder lag zwischen seinem Lötring und dem Chassis noch eine Isolierscheibe?
Und weiter: Hast Du, wie früher schon mal vorgeschlagen, die EL 84 mal gegen ein anderes Exemplar getauscht?
Fernmelder
An Pin 3 sollten 8,9V anliegen,
Schau nach den Bauteilen und messe sie evtl. nach.
Wert für Elko = 50µF
Wert für Widerstand= 250Ohm
Das ganze ist Parallel geschaltet, Röhre raus (Widerstand oder Elko einiseitig ablöten und einzeln nachmessen. Natürlich abgeschaltet.
bauer horst
@klausw Der alte Becherelko war wirklich an Masse angelötet.
@PL504
Wieso habe ich den C noch nicht getauscht.
@Fernmelder: Das werde ich morgen mal machen.
Hier noch der Schaltplan:
http://saarfranzose.lsfs.de/download/sc ... dante9.zip
@PL504
Gruß Marc
Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. (Charles Chaplin)
bauer horst
Klingt aber nach astreinem Kurzschluss. Hast Du denn an der EL 84 (die Du ja hoffentlich schon mal versuchsweise gegen ein anderes Exemplar getauscht hast, ich wiederhole mich) Anodenspannung bzw. Gleichspannung an Gitter 2? Welche Werte?bauer horst hat geschrieben:So Koppelkondensator getauscht.
An Pin 3 Messe ich 0,0 V.
Wenn ich das Radio ohne EL84 einschalte ist das Brummen trotzdem vorhanden.
