Loewe Opta Musiktruhe mit Fernseher: Anschalten?
Opus92
harm
Ach die! Ich dachte, die gelten als vertrauenswürdig. Nun, wenn sie besonderer Belastung ausgesetzt sind, lohnt vielleicht ein Tausch.
Ich versuch mal eine Liste zu machen, mal sehen, ob ich mir den Reparaturversuch überhaupt leisten kann.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
buschmann
Im Regelfall, aber die die als Booster eingesetzt sind am Hochspannungskäfig würde ich, wenn ich schon am tauschen bin, gleich mit wechseln.Opus92 hat geschrieben:Er meint die gelben runden Mullard/Philips Kondensatoren.
Diese sind aber von sehr guter Qualität und eingentlich NIE defekt!
Ich belasse diese Kondensatoren im Regelfall.
Es gibt im Fernseher wie auch im Radio eben Kondensatoren, die mehr oder weniger starken Spannungen und im Fernseher auch Impulsen ausgesetzt sind.
Mit einem Táusch machst du nichts falsch ( es sind ja nur 1-2).
harm
harm
Nach einigen Stunden hinter der Glotze tauchen die nächsten Fragen auf (danke für Eure Geduld):
Die Erofol kann man drinnen lassen, O.K.?
Wie ist es mit Folienkondensatoren von Wima? Auch O.K., oder?
Was ist mit den centgrossen, scheibenartigen, hellbraunen Zweibeinern? Raus?
Dann gibts da noch so plattgehauene, silbergelbe aber von der Seite meint man schwarze Masse (Teer?) zu sehen, müssen die raus?
Da habe ich zwei die ich nicht lesen kann. Im verlinkten Bild die beiden linken senkrechten meine ich. (Den rechten waagerechten Siemens kann man ja lassen, nicht war?)
siehe hier:
http://www.scheerhafen.de/trianon/kondensatoren.jpg
Was ist mit dem UHF Tuner, sind da auch Kondensatoren drinn?
Danke Euch!
Insgesamt habe ich jetzt gut 30 Kondensatoren auf der Liste, das geht noch finde ich. Es sein denn, die Platinen sind rückseitig auch noch bestückt!
Gruss, Harm.
siehe hier:
Danke Euch!
Gruss, Harm.
Petzi
Hallo Harm,
Vom UHF-Tuner wüde ich die Hände erst einmal weg lassen.Dort sind überwiegend keramische Kondi's drin die zudem frequenzbestimmend sind.Daher Finger weg
.Mach mal erst soweit und wenn das Teil auch mal hell
wird und kein Empfang kann man weiter sehen.
Gruß Petzi
Ich würde die drin lassen.Das schwarze ist sicher kein Teer sondern angezogener Staub (Dreck).Dann gibts da noch so plattgehauene, silbergelbe aber von der Seite meint man schwarze Masse (Teer?) zu sehen, müssen die raus?
Gruß Petzi
harm
Guten Abend!
Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Einheiten:
Viele sind mit µ gekenntzeichnet, einige tragen nur eine Zahl:
4700 und 6800 müssten ja wohl pF sein, 0,01, 0,033 und 0,1 µF?
Ist FKP 1 immer diese Blockform?
Das ist ja nicht sehr elegant, (dafür aber sicher?)
Harm.
Harm.
buschmann
Ja richtig 4700pf und die andren 0,1 oder 0,022 immer µF
Ja Fkp gibt es nur in Blockform, schön nicht, sicher sehr!
-Impulsfest und selbstheilend spricht für sich.
Die sind das Geld wert.
ACHTUNG:
Am Netzeingang ist vermutlich ein Entstörkondensator wie auch bei Radios. Hier solltest du du ein X2 von Wima nehmen diesind speziell für sowas ausgelegt und nicht entflammrbar. gibts ebenso bei Conrad/Reichelt.
Und vorallem, mach alles mit Gewissen, das ist kein Spielzeug. Aber den Umgang hast du sicher schon erlesen, sprich Bildröhre etc.
und viel Erfolg!
ACHTUNG:
und viel Erfolg!
harm
Guten Tag!
Den Netzeingang habe ich noch gar nicht angesehen, gute Idee eigentlich.
Ich werde das ganze schön in Ruhe angehen und im Zweifelsfalle hier nachhaken.
Außerdem habe ich jetzt Urlaub, d.h. ich werde mir schöööön Zeit lassen damit.
Ich gebe Bescheid, wenn es was Neues gibt und wünsche zwischendurch allen schöne Ferien.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
buschmann
harm
Guten Morgen!
Ich habe gestern schonmal angefangen.
Was haltet Ihr von diesen hier kann ich die lassen? http://www.scheerhafen.de/trianon/kond.jpg (der mit 160V)
und der hier? http://www.scheerhafen.de/trianon/kond2.jpg (0,068µF)?
Sind ganz schön dick, die Neuen, aber es geht bisher.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
Funkschrotti
buschmann
Richtig, der 160volt muss raus, obwohl man meine könnte der sieht ja noch top aus. DieseArt immer tauschen. Der rote ist vermutlich Eroid, so wie funkschrotti auch schon sagte. ebenso raus.
Habe mein Konstanz 106 A am Sonntag geholt, bin abe rnoch nicht dazu gekommen etwas an ihm zu machen. Er funktioniert soweit, aber UhfSeil, EinAusschalter und Netzstecker muss ich nerneuern
Grüße und viel Glück
harm
Oh, dann kommen da ja noch ein paar mehr Kondensatoren auf mich zu. Dann brauche ich aber eine preiswertere Quelle, bei Conrad habe ich letztens schon fast 70 Euro gelassen.
Jetzt gehts aber erstmal in die Ferien!
Tschüß!
Harm.
Tschüß!
Harm.
buschmann
