Grundig97
Beitrag von Grundig97 »
saarfranzose hat geschrieben:das Saarland hat nun mal eine besondere Stellung. Wenn ich mal in Heidelberg oder Cuxhafen oder sonstwo unterwegs bin werden so gut wie keine Röhrenradios angeboten.
Hm, dann gehe ich anscheinend immer auf die falschen Flohmärkte... Ich sehe meist nur 50er Jahre Standardradios in schlechtem Zustand...
Gruß, Oliver :hello:
Dann hat das Saarland wirklich eine besondere Stellung.
Hier im östlichen Niedersachsen gibt es im Umkreis von ca. 20 km drei Arten von Flohmärkten.
- Zwei größere regelmäßige öffentliche Flohmärkte und ab und zu hier und da einen Dorfflohmarkt.
- Private Hofflohmärkte und Haushaltsauflösungen.
- Flohmärkte, die meist auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten stattfinden, dort bieten hauptsächlich gewerbliche Händler an.
Die ersten beiden Kategorien besuche ich regelmäßig. In den letzten Jahren findet man wenig Interessantes, und wenn, dann mitunter zu Mondpreisen. Dieses Jahr habe ich zwei Radios ergattert, letztes Jahr drei und einen Plattenspieler. Bei allen übrigen Angeboten stimmte entweder das Preis-/Leistungsverhältnis nicht, oder ich hatte schon ähnliche Geräte und daher kein Interesse.
Die Flohmärkte der dritten Kategorie besuche ich nicht mehr. Dort werden teilweise Neuwaren zu überhöhten Preisen, teilweise Gebrauchtwaren zu noch viel mehr überhöhten Preisen angeboten. Paradebeispiel war, wie ich weiter oben schon einmal geschrieben hatte, eine völlig schrottreife Philetta für 80 €, Beschimpfungen vom Anbieter gab es gratis dazu. Es macht keinen Sinn, dort etwas zu kaufen, und es wird auch sehr wenig gekauft. Ich frage mich, wie sich diese Flohmärkte für die Anbieter überhaupt rechnen.
BassDrive
Beitrag von BassDrive »
heute wurds ein Stereo-Meister 300 von Grundig.
Für nur 30€ hab ich da garnicht lang herum getan :D
Stereo empfängt er aufgrund einer völlig toten ECC81 noch nicht (zum Testen war eine darin, Funktion damit ist i.O). Das Gehäuse braucht eine kleine Behandlung und die Skalenscheibe ist nicht mehr "klar"-weiß. Und er rauscht durchgehend (auch wenn der Regler auf 0 ist). Was könnte das sein? Bzw welcher C?
Mir gefällts wie das Relais bei "Stereo-Empfang" anzieht. :D
@....Und er rauscht durchgehend (auch wenn der Regler auf 0 ist). Was könnte das sein? Bzw welcher C?
Rauscht er auf beiden NF-Kanälen, auch im TA/TB Betrieb ??
BassDrive
ganz genau
ein ziemlich unregelmäßiges Rauschen ist das, fast wie knistern
Vermutlich. ist der Fehler den ECLL,s zuzuschreiben, bzw. ihren evtl. oxidierten Pins und/oder Fassungen dieser Röhren, die schon ein technisches Wunderwerk sind, weil in jeder Röhre 3 einzelne Systeme stecken, werden Sie auch sehr heiß, das wiederum zieht den Schmutz bekanntlich an.
Für die Pins eignet sich ein Glashaarpinsel sehr gut, die Fassungen bitte nicht mit irgendeinem Spray voll Jauchen, das würde weitere Probleme, wie etwa Feinschlüsse nach sich ziehen.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Bass-Drive,
hatte kürzlich ähnliches Fehlerbild bei einem Gr. 8034 Chassis, entspricht dem Stereomeister 300. Bei meinem Gerät waren die C 77 und 78 schadhaft, obwohl EroFol II-Typen. Die sind einfach zu wenig spannungsfest an den Anoden der ECC 83, nimm daher am besten 630V Typen. Die ECLL 800 waren bei meinem Gerät noch gut.
Viel Erfolg!
BassDrive
Hallo Jungs,
das wars leider auch nicht, Pins gereinigt und die beiden Cs getauscht. Brachte leider keine Besserung.
Die Pins der ECLL800 werden sogar leicht bläulich :shock: so warm wird diese Röhre.
Werde wohl einen Thread eröffen zum 300er.
Danke euch trotzdem.
lg
Pat
frikkler
Beitrag von frikkler »
Heute konnte ich diesen schönen TFK Porti 1200S für 19€ auf dem Flohmarkt mitnehmen. Nicht unbedingt ein Schnapp, aber er gefiel mir einfach auf Anhieb:
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Für nen 10zehner konnte ich den einfach nicht stehen lassen. Der Drehko war festgegammelt, bischen Spiritus danach Sonax Reinigungsöl in die Spritze, nun dreht er auch wieder :D
frikkler
Du Gückspilz :super:
Nett!
Ist aber die Neuauflage mit RFT-Technik und UKW, oder?
Ja, das ist kein Original aus den 30ern, sondern ein Nachbau aus DDR-Zeiten. Erkennbar an den zwei zusätzlichen Leisten vor dem Lautsprecher.
tornadofilm
sonst wäre ich sicher nicht mit nen Zehner davon gekommen :D aber sieht ganz nett aus. Auch der Adler mit Schallwellen gut gemacht, aber gedacht als Devisenbringer für den Osten.
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Ich hatte in dieser Woche aussergewöhliches Glück und konnte mir noch ein paar Wunschradios fast nur für Fahrtaufwand aneignen.
Zwei davon sind richtige Spezialisten für meinen neu erwachten Wunsch, AM Rundfunk zu geniessen:
Das Loewe Opta Rheingold 3953W ist ein richtig schwerer Brocken, welches ich eigentlich niemals einem Spediteur anvertrauen würde. Ich bin dafür lieber etwas weiter gefahren. Leider hatte auch dieses Exemplar die "Trafoausfallseuche". Den defekten Trafo hatte der Vorbesitzer schon mal zerlegt. Ich werde aber einfach einen neuen einbauen.
Das Philips Uranus 54 (BD733A) ist ein weiteres Schwergewicht (im wahrsten Sinn des Wortes). Auf dessen Überarbeitung freue ich mich schon. Zwei EL84, zwei EZ80 und jeweils 11 Kreise lassen einiges vermuten.
Das dritte Radio ist ein Braun 555 UKW ohne technische Besonderheiten. Mir gefällt aber die Form mit dem abgerundeten Deckel.
Wünsche allen einen schönen Wochenstart.
Matthias
