Servud,
Nein die Frage war nicht an dich gestellt, ich verdaddel mich ab und zu mal beim Antwort schreiben. Aber mit dem Abgleichen ginge da so schon, befürchte nur, das im Radio irgendwo noch ein anderer Wurm ist, deswegen meine Frage nach der Spannung an der Kathode der EL. An den Kernen drehen ist immer die "ultima ratio", vorher muss alles Andere stimmen, irgendwo ist das für mich noch eine faule Stelle, da muss man kontrollieren und reparieren.
Viele Ursachen nicht stimmender Spannungen sind immer im NF-Bereich zu finden, also da wo richtig Saft gesaugt wird. Kathodenwiderstand, Kathodenko usw usw. Auch im Detektor sollte man den Elko erneut überprüfen.
Braun SK 25 - kein UKW-Empfang
Re: Braun SK 25 - kein UKW-Empfang
@ Volker....Nein die Frage war nicht an dich gestellt
An wen denn sonst Volker, oder heißt du neuerdings auch Harry
Aber darum gehts nicht, wollte nur dem Markus helfen
Mork_vom_Ork
Hallo Harry,
bin heute nicht "im Lande" - messe die Werte morgen Abend und berichte. An welchen PIN's muss ich messen?
Markus
Markus
Hallo Markus,
Bin bis Freitag im weserbergland melde mich dann von zu hause wieder
Mork_vom_Ork
Hallo Harry,
ich bin noch die Werte schuldig...
Momentan herrscht aber einiger "Freizeitstress", sodass ich nicht mal in die Nähe meiner beiden Projekte komme
Ich denke gegen Ende der Woche sollte das besser werden. Dann messe ich nochmal und gebe die Werte durch.
Markus
Markus
Hallo Marcus,
da es ja "nur" unser Hobby ist, hat die Sache keine Eile.
Da die Spannungsmesswerte nun innerhalb der Toleranz liegen, bedarf es keiner erneuten Messung.
Optimiere den UKW Empfang gemäß meiner einfachen Anleitung lt. Beitrag vom 24.11.2015, 13:44 und berichte vom Resultat.
Mork_vom_Ork
Hallo Harry,
ich bin nun endlich dazu gekommen den Abgleich an den Spulen - wie von Dir beschrieben - zu versuchen. Es wurde dadurch minimal besser mit der Lautstärke, aber noch nicht optimal. Zudem bekomme ich schwache Regionalsender zum Teil nicht rein. Als Vergleichsstück habe ich ein Braun SK 2, hier kann ich diese Sender empfangen.
Aber ich begnüge mich jetzt mit dem Ist-Zustand. Das Gerät funktioniert, die Lautstärke ist akzeptabel und Regionalsender kann ich auch mit anderen Geräten aus meiner Sammlung hören.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Markus
Markus
