Abgeblätterter Lack. Was tun?
Schumi
Beitrag von Schumi »
Rocco11 hat geschrieben: Kann ich denn nun dieses "Bondex" verwenden? :roll:
Ja, kannst Du. Aber lies weiter oben noch mal alles in Ruhe durch. Da hatte ich Folgendes geschrieben:
Nimm nach dem totalen Entlacken des Gehäuses und etwas Auslüftzeit einen Pinsel und streiche das Gehäuse mit Bondex dünn ein.
Und dann - wichtig - nimmst Du einen Lappen aus Baumwolle (saugfähig) oder Zewa-Tücher und wischst das Gerät damit gleichmäßig ab. So lange, bis keine überschüssige Lasur mehr auf dem Holz steht, bzw. an den Rändern und in den Ritzen hängt.
Dann das Gerät trocknen lassen.
Die endgültige Farbgebung kannst Du testen, indem Du nach der Trocknung mit ein wenig Wasser eine Stelle des Gehäuses anfeuchtest. Das simuliert den Lackauftrag, welcher das Furnier nochmals anfeuert und nachdunkelt.
Wenn es Dir nicht dunkel genug ist, kannst Du gerne noch einmal dünn nachlasieren. Aber dann wieder mit dem Lappen abwischen.
Durch das Abziehen mit einem saugfähigen Lappen oder Zewa verhindert man, daß sich zu viele Farbpigmente als dicke deckende Stellen auf der Furnier-Oberfläche sammeln und sich somit keine dichtere Lackflächen oder Lackläufer bilden können.
Danach sollte das Gerät einen bis zwei Tage austrocknen, dann kannst Du den Decklack-Auftrag vornehmen.
Schumi
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
eigentlich wäre ich mit dem Entlacken nun fertig. Eigentlich ..... :roll:
Wenn sich da nicht einige Flecken gebildet hätten, die vorher noch nicht da waren. Da muß ich wohl noch irgendwas tun. Nur was? :?
Das ist die Oberseite. Die war vorher so 1A, daß ich eine zeitlang überlegt habe, ob ich den Lack nicht drauf lassen soll.
Das hier ist eine der Seiten:
Sollte ich da nun noch nachschleifen?
Mit Lösungsmitteln geht das nicht weg.
Das sieht man doch nachher sicher. Oder?
Ich meine, wenn die Lasur und das Hartöl drauf sind.
Hier noch ein Bild, was von der PVC-Wanne übriggeblieben ist.
Dem Abbeizer hat der Kunststoff nicht lange was entgegenzusetzen.
Rocco11
Hallo Rocco!
Die Stellen oben sehen nach schwarzer Farbe aus. Die aus der Kante oben herum.
Da sollte Aceton (reichlich) helfen.
Unten an der Seite herum genau das selbe.
Schumi
Hmmm, an der Seite sieht mir das eher nach feuchten Stellen aus, bis auf diese Querstreifen.
An der Oberseite sieht es nach einer nicht sauber entlackten Furnierschicht aus. Da stehen noch Lackreste im Holz, ehemalige Beize mit Decklack gemischt, welcher sich nicht 100 % aufgelöst hat.
Wasche doch, wie Paulchen angemerkt hat. nochmals alles mit Azeton oder Universalverdünnung nach.
Schumi
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
OK, - danke euch beiden. Werde ich tun.
Auf einen Tag mehr oder weniger kommt es nun nicht an. :)
Rocco11
Schumi
Ich revidiere nach nochmaligem genaueren Hinschauen meine Aussage von vorhin (kommt davon, wenn man Roccos Einträge nur überfliegt).
Paulchen hat wahrscheinlich Recht, das könnte schwarze Farbe vom Rand sein, die verdünnt beim Abbeizen über die Deckplatte gelaufen ist und seine Spuren hinterlassen hat.
Schumi
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Es zieht sich noch etwas hin.
es dauert noch. :roll:
Es gibt da einen Zahnarztwitz, der eine gewisse Analogie beinhaltet.
Ein Zahnarzt stochert eine Weile mit seiner Sonde im Gebiss des Patienten herum. Dann reibt er sich das Kinn und runzelt die Stirn und meint schließlich:
"Tja, - mit dem Bohrer kann ich da nichts mehr ausrichten. Ich muß sprengen!"
Bezogen auf das Gehäuse heißt das nun:
"Mit Lösungsmitteln kann ich da nichts mehr ausrichten. Ich muß schleifen."
Nee, - ohne Flax, - ich bekomme die Unsauberkeiten an der Oberfläche mit Verdünnung und Aceton nicht in den Griff. Ich bin deshalb dazu übergegangen, das Furnier anzuschleifen. Von Hand und mit 400er Schleifpapier. Also ganz vorsichtig und nur ganz wenig. Vor der Seite sieht man, daß das Furnier mindestens 0,5mm dick ist. Es sollte also einen Abtrag von ein paar hundertstel mm vertragen.
Ich wollte das nur sagen, - nicht daß sich jemand wundert, wieso wieder mal alles so lange dauert. :wink:
Rocco11
So Rocco,
hier wie versprochen meine Geheimwaffe gegen alten Lack.
Habe heute damit ein Gehäuse entlackt, wo Du Dein Rondo locker rein stellen kannnst. Dauer ca. 1 Stunde. Da hatte ein cleverer Zeitgenosse noch einmal ordentlich Lack aufgetragen. Zartgelb. Schööön.
Und um den Neidfaktor hochzutreiben, das Preisschild.
War bei "Netto" mal in der Grabbelkiste drin. Habe ich komplett aufgekauft. :P In anderen Märketen war leider nichts mehr zu holen...
Schumi
paulchen hat geschrieben:Und um den Neidfaktor hochzutreiben, das Preisschild.
Och Mann, wir pampen stundenlang mit dieser unwirksamen EU-konformen Biosuppe rum und Du darfst noch mit guter Chemie rumbeizen... :(
Schumi
:lol:
Vor allem... Das ist eine Art GEL!
Macht richtig Spaß damit. Nur sollte man es draußen machen und nicht dabei wie ich die ganze Zeit daneben stehn. Mir ist irgendwie flau im Magen :shock: .
Ps.: Schau mal hier
http://www.baufix-online.com/produkte/moebel/abbeizer/
Schumi
Danke für den Link. Ich schöpfe wieder Hoffnung...
Warum ist Dir flau im Magen ? Die erwähnen doch in der Artikelbeschreibung etwas von "mild-fruchtigem Geruch". Hast Du eine Obst-Allergie ? :mrgreen:
Schumi
Niko
Beitrag von Niko »
Schumi hat geschrieben:Warum ist Dir flau im Magen ? Die erwähnen doch in der Artikelbeschreibung etwas von "mild-fruchtigem Geruch". Hast Du eine Obst-Allergie ?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Am besten Du besorgst Dir das Zeug (hälst mich auf dem Laufenden mit dem aktuellen Preis :lol: ) und hälst mal für 15 sec die Nase in die Suppe.
Wenn Du dann noch in der Lage bist, von dem Ergebnis zu berichten, habe ich ´ne Obstallergie. :lol:
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ja, - das wäre es wohl gewesen was ich gebraucht hätte. :?
Besonders deswegen, weil dieser Abbeizer anscheinend 'pastös' ist, und deswegen nicht so schnell an senkrechten Flächen herunterläuft.
Naja, jetzt kann ich da nichts mehr machen. Das nächste Mal dann. Jedenfalls vielen Dank für den Tip. 8_)
Mein Gehäuse ist noch nicht vollständig abgeschliffen. Ich komme nicht jeden Tag dazu. Das Wetter ist ebenfalls hinderlich. Entweder es regnet, - oder es wird zu früh dunkel. Bald hab' ich's aber.
Ich denke, ich werde dann wohl noch vor dem Auftrag der Lasur den schwarzen Rand nachmalen. Oder wäre es umgekehrt besser?
Rocco11
