Kleinen Röhrenverstärker selber bauen
wolters
Re: Kleinen Röhrenverstärker selber bauen
Beitrag von wolters »
Huhu :hello:
Wir hatten jetzt mal Den Wert von C1 erhöht mit dem Resultat das der Verstärker anfängt schon bei wenig Lautstärke zu kratzen. Auch das Einstellen der Klangregelung brachte nichts, das Kratzen blieb.
Da müssen wir den Höhen wohl anders zu leibe rücken. :bier:
Mal ein Test obs geht, wenn ja mal ein Bildchen vom Krachmacher. Wie gesagt, muss noch aufgehübscht werden. :mrgreen:
Juhu, es geht! Hier die Zusatzplatine für das VU-Meter
Liebe Grüsse,
Alex und Ginchen
Machts gut!
Ich habe den Admin gebeten meinen Account zu löschen!
Alex und Ginchen
captain.confusion
wolters hat geschrieben:Huhu :hello:
Liebe Grüsse,
Alex und Ginchen
für dieses Verhalten habe ich ehrlich gesagt keine Erklärung :Schulterzuck: :Schulterzuck: :Schulterzuck:
Der Klangregler sollte doch die Höhen in den griff bekommen? hier wie geagt mit dem Kondensator etwas probieren.
Ich kann auch nicht erkennen wie lange die Leitungen zum AÜ sind. die sollten so kurz wie möglich sein. Am besten den AÜ auf der Platine montieren.
EDIT: Ich kann nicht erkennen wo der Kondensator für die Klangreglung ist. Er sollte so nah wie möglich an der Röhre eingebaut werden. Erst dann sollte die Leistung zum Poti kommen.
Dann nochmal mit C1 testen.
Viele Grüße aus der Pfalz!
wolters
Hallo Frank :hello:
Der bzw. die Kondis für die Klangregelung haben wir aus Platzgründen an den Poti gelötet. Die Regelung funktioniert auch, aber erst im hinteren Drittel. Vermutlich weil es ein Log ist und kein Linear.
Der AÜ wird noch umgesetzt, ist grad nur praktischer mit längerer Leistung, da man dann besser an der Platine arbeiten kann. :)
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
Munzel
Beitrag von Munzel »
captain.confusion hat geschrieben:
Ich schon. Mit 10n/470k liegt die Eckfrequenz des Hochpasses bei ca. 34Hz.
Baß braucht Leistung, um wahrgenommen zu werden, recht viel sogar. Wenn der nicht abgeschnitten wird, übersteuert es die EL95 (die von sich aus ein tüchtig schwaches Teil ist).
Wie sieht die Klangregelung denn aus?
Munzel
captain.confusion
ich habe da auch Bedenken wegen den langen Leitungen an den Anoden.
An der Vorröhre hängt die Klangreglung an der Endröhre die langen Drähte des AÜ.
Die wirken wie Antennen.
Deswegen soll der Kondensator der Klangreglung direkt an die EC92 und der AÜ direkt auf die Platine.
wolters
Hallo Munzel und Frank :hello:
@Munzel
Am Poti zur Klangregelung hängen 30nF.
@Frank
Werden wir noch ändern. Wir müssen nur schauen wie wir den C auf der Platine unterbekommen, gleiches gilt für den AÜ.
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
Munzel
das ist also eine einfache Klangblende? Welchen Widerstand hat das Poti?
Noch eine Sache: Klangregler bitte nicht im Verstärkerzug in der Gegenkopplungsschleife unterbringen. Wenn schon, dann davor oder ihr fügt ein Klangregelnetzwerk in die Gegenkopplung ein.
Munzel
wolters
Hallo Munzel :hello:
Die Klangregelung hängt an der Anode der EC92.
Das Poti hat einen Wert von 1MΩ+log.
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
Munzel
Dachte ich mir. Die Klangregelung muß da weg.
Schau Dir mal die Schaltung vom Mullard 3-3 an. Dort ist die Baßregelung in der Gegenkopplung und die Höhenregelung vor dem eigentlichen Verstärker. So in etwa könnte man es realisieren.
Munzel
wolters
Hallo Munzel, :hello:
Danke für den Tipp! Werden ausprobieren wenn wir Zeit haben. Leider ist uns ein Patient dazwischen gekommen,
der Vorrang hat (siehe unser Dimafon Threat).
Liebe Grüße,
Alex und Ginchen :hello:
Machts gut!
Alex und Ginchen
