Ausgangsüberträger EL84 für PCL82
Munzel
Re: Ausgangsüberträger EL84 für PCL82
Beitrag von Munzel »
Radio Martin hat geschrieben: Mit der EF86 habe ich auch überlegt, da ich auch einen Plattenspieler mit Magnetsystem (Dual 1228) daran anschließen möchte.
Wäre halt cool wenn ich da keinen externen Verstärker für bräuchte.
So. Jetzt gehst Du erstmal in Dich und überlegst Dir, was Du wirklich willst und was das Gerät schlußendlich haben und können soll.
Bis das nicht eineindeutig auf dem Tisch liegt, bin ich hier raus, weil es sonst nichts weiter ist als Zeitverschwendung.
captain.confusion
Munzel hat geschrieben:
Hallo Martin
Ich sehe das nicht ganz so hart, aber trotzdem ähnlich wie Munzel. Du möchtest alles auf einmal und das geht nicht, bzw. das geht schon aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schief. Man muss sich da langsam ranarbeiten.
Ein Röhrenentzerrer ist im NF-Bereich so ziemlich das Schwierigste was man bauen kann. Da sind schon gestandene Röhrenprofis daran verzweifelt.
Und dann noch in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem Endverstärker. Nein!
Viele Grüße aus der Pfalz!
Munzel
Gehen tut das schon. Man könnte sich den The Fisher X100 oder mirwegen den Heli VS-1 als Vorbild nehmen und rauswerfen, was nicht benötigt wird.
Dazu müßte aber endlich einmal feststehen, was denn konkret spezifiziert alles drin und dran sein soll, damit man sich ernsthaft Gedanken machen kann.
Vorher ist das doch alles nur kalter Kaffee.
Radio Martin
Beitrag von Radio Martin »
Das mit dem Entzerrer wusste ich nicht. Das ist mein Erster Spieler mit Magnetsystem und in meinem Mischpult, wo ich den angeschlossen habe ist ein Verstärker dafür eingebaut.
Ich habe mich dazu entschieden den VM3 nachzubauen, weil das mit den PCL82 wohl doch deutlich komplizierter ist als gedacht.
Dabei würde ich dann das EF System weg lassen und nur an den Eingang der ECC83 einen Schalter für 2 oder 3 Kanäle machen. Zusätzlich würde ich nur ein VU Meter mit einbauen wollen, aber das ist nun wirklich nicht schwer.
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Munzel
Kommt drauf an, was für ein Zappelmax das sein soll. Wenn Du daran auch bei moderatem Pegel was sehen willst, kommst Du um einen logarithmisch anzeigenden Spitzenspannungsmesser nicht herum.
Radio Martin
Ich werde das mit einer ECC82 aufbauen, damit wird das Signal vorher nochmal verstärkt. Zusätzlich kommt noch ein Poti mit rein für die Empfindlichkeit. Ich habe das schon bei meinem anderen Verstärker eingebaut und das funktioniert wunderbar.
Aufbau nach Jogis Röhrenbude:
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 121343.jpg
Beitrag von radio-volker »
Ein Entzerrer mit Röhren aufzubauen ist schon eine grosse Herausforderung.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Radio Martin
Ja, ich glaube das lasse ich auch lieber vorerst sein.
Zur not muss ich mir da halt einen besorgen, oder ein Mischpult vorschalten welches das eingebaut hat.
Radio Martin
Ich habe den VM3 nun einmal in Eagel nachgezeichnet. Hierbei das EF System weggelassen, das Netzteil mit dem Kaufbaren Trafo auf die Forderungen angepasst und das VU-Meter mit eingefügt:
Einmal der Schaltplan samt VU-Meter:
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... nknown.png
Und das Netzteil:
Das VU-Meter habe ich so beschaltet, dass ich es mit einem Schalter abschalten kann. Hierbei schalte ich sowohl die Anoden bzw. Leuchtschirm Spannung ab, sowie auch die Heizspannung, um eine "Kathodenvergiftung" zu vermeiden. Das VU-Meter dient nur zur Optischen Ergänzung und muss ja nicht die Röhren verbrauchen, wenn niemand drauf schaut.
Munzel
Da fehlt ein Kondensator in der Anodenspannungsversorgung.
Radio Martin
Oh stimmt, du meinst den nach dem 1k Widerstand oder?
Ja den füge ich noch hinzu.
Bei der Anordnung hatte ich mir das in etwa so vorgestellt:
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 46_959.jpg
Ist das so in Ordnung? In der Mitte die ECC83 ist für die beiden EM80 als Vorverstärkung.
Spare dir doch die ECC83 und nimm das Signal über Kondensator direkt an der Anode der Endröhren ab für die beiden EM80 (teuere Röhre hast du dir da ausgeguckt).
Gruss aus Trient,
Radio Martin
Hallo Volker,
Ich möchte die Empfindlich der Anzeigen separat einstellen und nicht von der Lautstärke des Verstärkers abhängig machen.
Meine Idee wäre eventuell, dass ich das Signal an der ersten Triode vom Verstärker abnehme, da das Lautstärke Poti erst danach kommt, und mit einem Poti vor der EM80 die Empfindlichkeit von dieser einstelle.
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 54_132.jpg
Nur würde ich den 100nF Kondensator vor das Poti machen und nicht danach.
Und von den EM80 habe ich noch ein paar neue Russische Röhren und einen Haufen alter die noch Brauchbar sind, zudem kann ich diese ja abstellen um die Leuchtschicht zu sparen ;)
Munzel
Ähm ... der Kondensator nach dem Poti gehört zu dem Spannungsverdoppler.
Radio Martin
Ja, das ist mir eben auch aufgefallen. Aber vor das Poti wird trotzdem ein Kondensator gesetzt, damit dieses nicht mit der Anodenspannung von der ECC konfrontiert wird, sondern nur mit der Audio Wechselspannung.
