Brauche Hilfe im Verstärkerbau
2_Stroker
Beitrag von 2_Stroker »
Hallo DC1MF,
Danke für die Korrektur, wo würdest du den Widerstand einsetzen?
(Dumme Frage, doch ich weiss nicht genau wo im Netzteil)
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
zwischen den zwei 100µF
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
2_Stroker
Welcher Wert müsste der Siebwiderstand/Drossel haben?
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
ausrechnen, siehe hier:
>>>an der Kathode der EL84 sollen 7 Volt Spannung anstehen, damit ist der Strom durch die Endröhre berechenbar<<<<
Helmut
2_Stroker
Aha das war für die Drossel gemeint!
nun ists klar ;)
2_Stroker
Hallo PL504,
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... p/EL12.htm
Diesen hier.
Dabei war folgender Satz:
"Das Netzteil hat CLC-Siebung (32µF/8H/100µF) für die Anoden- und Schirmgitterspannung sowie ein RC-Glied 1,5 kOhm/10µF zur Entkopplung der Treiberöhren."
Wie ist dies zu verstehen?
Könnte mir bitte kurz jemand eine Zeichnung machen?
Ich versteh das nicht .
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Deine Zeichnung im Bereich Netzteil enthält einen Fehler, da ist keine Siebdrossel drin, auch kein Siebwiderstand.
Hmmm, - kommt darauf an.
Ich habe das mal durchgerechnet.
Bei Verwendung eines Halbleiter-Brückengleichrichters und einem angenommen Strom von 50 mA (reicht das?) und zwei Elkos von je 100µF ergibt sich eine Brummspannung von 0,45 Volt.
Bei der angegebenen Spannung von 325V wäre das ein Brummspannungsabstand von ca. 51,15 dB.
Mit einer Siebdrossel von 10H zwischen den beiden Elkos erhält man einen Siebfaktor von 394. Die Brummspannung am zweiten Elko wäre damit nur noch 0,00228 Volt. Der Brummspannungsabstand erhöht sich dadurch auf ca. 103 dB. (Spannungsabfall an der Drossel vernachlässigt)
Dieser hohe Brummspannungsabstand dürfte aber durch Einstreuungen atmosphärischer Störungen zumindest teilweise wieder zunichte gemacht werden. Die generelle Frage ist, ob man mit den Werten des ersten Falles (ohne Drossel) leben kann oder nicht.
Rocco11
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Ach so .....
So etwa:
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Hallo Rocco11,
alles was größer als 60 dB Störabstand ist, dürfte für Anfänger ein Problem werden.
Ob die Siebung durch Widerstand, Drossel, oder Halbleiter erfolgt, muss jeder selbst wissen.
Die Drossel kann selbstgewickelt werden, ist nicht besonders schwer.
Einen Spulenkern von einem Trafo M55 oder größer langt.
Wer das nicht will oder kann, der sollte probieren einen entsprechenden Netztrafo 230V pri. 12 bis 36V Ausgang so zu verschalten, das die beiden Wicklungen in Reihe liegen. An diesem Anschluss 230und 12V.. den Eingang liegen. Der Ausgang für die EL84 ist am 12 Volt Ende, der für die Vorstufen am freien 230 Volt. Die Anschlüsse mit C abblocken, wie bei der RC - Siebung
Habe das schon öffter gemacht, funkioniert gut, ist natürlichnicht so elegant wie die Drossel, auf jedenfall aber dem R-C Glied überlegen.
Da 2_Stroker aus dem Halbleiterbereich kommt, kann er auch etwas mit Transistoren machen, Zeilenablenkstufentransistoren?
Helmut
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Ich kann mich erinnern, daß es für ca. 80-100€ bei dieser Firma gute Übertrager gab.
http://www.mf-electronic.de/
Frag da mal per Mail nach. Die bieten auch einen Single-end Verstärker an, da sind die Übertrager billiger, mit einem Hammersound. Ich hatte mal das vergnügen diesen Verstärker in Aktion zu erleben. Du könntest dir ja auch einen solchen Verstärker bauen. Übrigens, für 800€ bekamst du diesen Verstärker als Bausatz.
http://www.mf-electronic.de/produktflye ... _ta156.pdf
Der Schaltplan wurde in irgend einem Buch veröffendlicht.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Soweit ich es mitbekommen habe, soll die Originalschaltung (VON TELEFUNKEN) ohne Gegenkopplung gebaut werden.
Was die Gegenkopplung in der neueren Schaltung anbetrifft, hier wird die Stabilität der Schaltung erhöht, was dem Röhrenklang leider, wie PL504 richtig beschriben hat, nicht unbedingt nützlich ist.
Ob eine schlecht aufgebaute Schaltung, die durch schaltungskniffe stabilisiert werden soll, richtig ist, überlasse ich dem Erbauer.
Ich beziehe mich hier ausdrücklich auf den mechanischen Schaltungsaufbau, nicht auf die Schaltung selber.
Bei diesen kleinen Schaltungen halte ich ein Zobel-Glied am AÜ für angebracht.
Helmut
2_Stroker
Danke dir Rocco für die Zeichnung, jetzt klingt es logischer =)
Jetzt habt ihrs geschafft mich zu verwirren.
überall sehe ich Schaltungen aber irgendwie stimmen bei ein paar einfach einige Details nicht.
Was soll ich jetzt tun?
Könnte mir jemand einfach eine Schaltung zeigen, welche stabil ist, läuft, und Stereosound von sich gibt???
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Hallo 2_Stroker,
du kannst die Schaltung ruhig aufbauen, ich habe die mehrfach nachgebaut,
bei Einhalten von von einigen Grundsätzen der Schaltungstechnik ( Netztrafo 90 Grad zu den AÜ stellen, verdrillen der Heizleitungen und nahe am Chassis verlegen, am besten weit ab von den Gleichspannungsleitungen, kurze Verbindungen zwischen G1 und Masse ......usw.)
läuft da nichts schief.
Helmut
2_Stroker
Hallo DC1MF,
Also das du diese Schaltung schonmal aufgebaut hast beruhigt mich schonmal, dann wird es nichts schlechtes sein!
Wegen der Drossel:
Ist 8Henry nicht extrem viel?
Ich habe das irgendwie bei meinem Händler nicht im Angebot.
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Helmut
