Asbest!!
max.
Re: Asbest!!
Beitrag von max. »
ich bin ganz neu in der Röhrentechnik und habe mir nun eine Philetta 263U gekauft. Nun wird ja hier geschrieben, dass Philips Geräte betroffen sind.
Wisst ihr, ob das mit dem Asbest auch hier zutrifft?
vielen Dank
Max
zuendi
Re: Asbest!!
Beitrag von zuendi »
Hallo Max,
nein das BD263U hat nirgends auch nur eine Asbestfaser. Du wirst es bestätigt finden, wenn Du das Gerät öffnest und danach suchst.
Grüsse aus Potsdam - Frank
nordmender
Re: Asbest!!
Beitrag von nordmender »
Hallo in die Runde!
Ich habe bei dem Wort ASBEST in unserem Forum sofort einen dicken Hals.
Es hat über viele Jahrzehnte bei sehr vielen Geräte Herstellern in Allstromgeräten feuerhemmende Platten gegeben.
Sollte den Besitzer des Gerätes vor dem möglichen Feuertod durch Gerätebrand bewahren.
Dann kamen die " Ober-,oder Über-Gutmenschen" die mit viel Aura alle Sammler oder Reparateure verunsicherten.
Ich kenne zwar nicht die heute noch existente Fläche von Dächern mit Asbestdeckung aus den letzten 60 Jahren,aber wer legt darauf schon einen Fokus?
Bis Ende meines aktiven Berufslebens hatte ich es z.B. mit einem Kollegen zu tun.
Er war komplett vom Garagendach bis zum Hauseingang mit Ethernit eingefangen.
Das störte ihn überhaupt nicht.
Nur wenn in einer unserer vielen älteren Firmen Immobilien,der Service bei der Klimawartung nötig war,lief der zur Hochform auf.
Er verunsicherte alle und blockierte jegliche Arbeiten.
Nachdem er in den Ruhestand ging,wollte er seine Garage abreißen lassen,wegen anderer Nutzung der Fläche.
Da war auch für ihn das Asbest im Ethernit kein Thema mehr!
Wenn Jemand realistisch ran geht ok.
Mein Verhalten beim Umgang mit älteren Geräten,in denen solch ein kleines Wärmeschild eingebaut wurde,ist eindeutig.
Ich brauche und will diese Platte nicht zerreißen,als das sich Fasern lösen sollten.
Denn es gibt doch keinerlei Anlaß,warum ich mit dem vermeintlichen Risiko einlassen sollte.
Mein Resume: Werde weiterhin,wie schon seit ca. 40 Jahren alle ( auch Allströmer mit Asbest) Geräte an mich lassen.
Daher bleibt die Bitte an unbedarfte Sammler: laßt das mit dem Horror von Asbest in den Philetta & Co!!!
Claus
*Edit Moderator PL504: Bitte an die Forenregeln halten!*
radio100
Re: Asbest!!
Beitrag von radio100 »
ist in meinem Radio auch Asbest?
Bild:
Das Schwarze? Ist aber nicht sehr dick, ist eher wie Farbe...
Oben, Rechts und Links sind so silberne Folien, könnte da Asbest drin sein?
Eine dicke Platte habe ich aber nirgends gefunden.
radio100
Niko
Re: Asbest!!
Beitrag von Niko »
Hallo radio100,
in diesem Gehäuse sollte kein Asbest drin sein. Das Schwarze dürfte Wasserfarbe o.Ä. sein, die Silberfolie an der Seite ist einfach die Antenne.
Niko
radio100
Re: Asbest!!
danke für die Antwort.
Stimmt, das silberne ist echt die Antenne. :oops:
Die Farbe ist aber nicht wasserlöslich oder so...
radio100
Re: Asbest!!
Die schwarze "Farbe" ist eine Graphitschicht. Sie soll bei eigebautem Chassis eine Brummeinstrahlung vermeiden (ähnlich einer bei anderen Radios üblichen Silberfolie). Wichtig ist dabei der gute Massekontakt zum Chassis.
Grundig hatte diese Lösung bei den Serviceluken unterhalb des Radios fast immer so gewählt.
Die Schicht sollte aber meiner Erfahrung nach wasserlöslich sein, was aber zu unterbleiben hat, da sie ja gebraucht wird.
Vam-Bier
Re: Asbest!!
Beitrag von Vam-Bier »
Wenn man Asbest in Ruhe lässt,passiert gar nix ! Nur irgend welche Ökofaschisten machen da einen gewaltiges Primborium ! Gruß aus DD Ulli
radio100
Re: Asbest!!
OK, alles Klar.
Achso, dafür ist der Massekontakt :-)
Danke.
radio100
Re: Asbest!!
Beitrag von Martin »
:wink: Rialto M
Der Befund ist eindeutig.
Ich hab es einfach entfernt und was anderes dafür verwendet.
nette Grüße
