Philetta BD263u brummt nur noch nach Kondi-Kur
Binser
Re: Philetta BD263u brummt nur noch nach Kondi-Kur
Beitrag von Binser »
Hi, was misst Du denn da? Eine Spannung? Dann wäre der TR1 defekt...
Jörg
www.radiolegenden.de
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Röhrenmichel hat geschrieben:habe hier ein Foto meiner Messpunkte. Was mache ich falsch ?
Eine Klemme am Chassis, eine lose:
Was willst du hier messen?
Binser
Die gelbe klemmt am TR1, S48...
Bernhard W
Binser hat geschrieben:Die gelbe klemmt am TR1, S48...
Ah!
Dann kann man mit einem Ohmmeter den Kupferwiderstand der Rückkoppelwicklung messen.
Dass die Wicklung nicht unterbrochen ist, hat eine frühere Messung schon gezeigt.
Bernhard
Binser
Ja, is‘ so...
Wollte nur wissen, ob da ne Spannung gemessen wurde... Warum der harsche Schreibstil?
Bernhard W
Binser hat geschrieben:...Warum der harsche Schreibstil?
Was empfindest du daran als "harsch"?
Binser
Naja, lass‘ ihn doch erstmal antworten, was an dem Punkt gemessen wurde. Ich verstehe die Aussage von Röhrenmichel so, dass er an dem Punkt eine Spannung gemessen hat. Dann könnte es doch sein, dass TR1 Schluss hat und das Brummen daher rührt.
Deine Aussagen über „Klemme in der Luft“ und „den Kupferwiderstand hatten wir schon“ empfand ich halt als etwas harsch und wenig zielführend.
Wir haben halt auf Seite 6 noch keinen Lösungsansatz...
Geduld...
Bernhard W
Binser hat geschrieben:Naja, lass‘ ihn doch erstmal antworten, was an dem Punkt gemessen wurde. Ich verstehe die Aussage von Röhrenmichel so, dass er an dem Punkt eine Spannung gemessen hat. Dann könnte es doch sein, dass TR1 Schluss hat und das Brummen daher rührt.
Geduld...
Der Anschluss hinter der Klemme, den habe ich nicht gesehen, sorry.
> TR1 (der Anschluß an dem der Widerstand hängt)
Hier habe ich auf R1 getippt, nicht auf R44. Leider wird hier vieles zu ungenau beschrieben und dann nicht nachgefragt.
Normalerweise ist die Ursache für starkes Brummen relativ einfach zu finden:
Man misst zuerst den Wechselspannungsanteil an C1 (< 10 V), an C2 (< 1 V) und an C81 (< 100 mV).
Diese Messwerte habe ich aber beim Überfliegen der vielen Beiträge nicht gefunden oder übersehen.
Röhrenmichel
Beitrag von Röhrenmichel »
Guten Abend und ein großes Dankeschön an alle Beteiligten.
Habe auf Seite 5 ein Foto mit meinen "Mess-Anschlüssen gesendet. Mein Messgerät zeigt 230V.
Ich glaube das Beste ist, ich geh nochmal zurück im Forum. Ein Spezie wohnt in meiner Nähe.
Vielleicht kann dieser mir vor Ort Hilfestellung leisten.
Erst einmal vielen Dank an alle.
Guten Abend, möchte mich noch einmal melden und den Stand der Dinge mitteilen.
Habe die "brummende" Philetta jetzt einem entfernten Bekannten mitgegeben. Ich wollte es eigentlich selber schaffen.
Aber irgendwo sind Grenzen gesetzt. Der Bekannte benötigt aber ein paar Wochen. Hat noch andere Radios in Arbeit.
Ich melde mich, wenn eine Lösung des Problems vorliegt.
Allen Forenmitgliedern erst einmal vielen Dank für die Tipps und Hilfen.
Mit freundlichem Gruß
der Röhrenmichel.
