Nordmende Fidelio 56
Re: Nordmende Fidelio 56
Dieser Kondensator ist so bemessen, dass er zwar HF weitgehend unterdrückt, die NF aber kaum beeinflusst. Je größer seine Kapazität ist, desto stärker ist sein Einfluss auf die hohen Töne. Würde man ihn z.B. auf 220pF vergrößern, würde man vielleicht eine Schwächung im Hochtonbereich hören. Bei 120pF wohl eher nicht. Aber ein Kondensator mit 120pF ist nicht ganz so gängig wie einer mit 100pF.
hubertine
Beitrag von hubertine »
Danke ! Habe 100pf Styroflex 1% 630 gefunden.
Da werde ich wohl mit Arbeiten können.
Habe das Radio jetzt soweit fertig... und steckte gestern eine neue EM 34/E (Japanerin)ein.
Habe mit Sendersuche viele UKW, alles gut, nur die EM lenkt links unten nicht aus....auch ändert es bei wechselner Empfangsqualität nicht die Anzeigestärke.
Habe mit einer anderen EM getestet, das gleiche...daraufhin an der Unterseite einen Widerstand 1M Ohm unten getauscht, er hatte
1,118 M Ohm, der andere 1,052 MOhm.
Trotzdem, Anzeige fährt voll aus, und ändert sich bei Drehen micht.
Erklärt mir mal, was den Ausschlag des Auges bewerkstelligt......
